주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Instinct 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않거나, 켜지더라도 홈 화면으로 진입하지 못하는 경우
  • 마더보드 손상으로 인해 기기 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 이 가이드를 사용하여 마더보드를 교체하면 문제를 해결할 수 있습니다.
LCD 화면
  • LCD 디스플레이가 손상되어 화면이 완전히 어두울 수 있습니다. 이 경우 가이드를 사용하여 LCD 디스플레이를 교체할 수 있습니다.
  • 배터리 전력이 없을 수 있으므로 기기를 충전기에 연결하세요.
배터리 불량
배터리의 눈에 보이는 손상 또는 충전 유지 불가
  • 배터리에 누액이 있는지 확인하세요.
  • 장기간 반복 사용으로 인해 배터리의 충전 성능이 저하될 수 있습니다.
  • 위와 같은 배터리 문제가 발생하면, 손상된 배터리를 폐기하고 이 가이드를 사용하여 새 배터리로 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 배터리 상태가 '충전 중'으로 표시되지 않는 경우
  • 배터리 충전기가 불량인 경우입니다. 이 경우 불량 충전기를 삼성 Instinct 인증 배터리 충전기로 교체하세요.
스피커 문제
이어 스피커에서 소리가 나지 않거나 소리가 작은 경우
  • 장기간 사용 시 이어 스피커가 작동하지 않거나 높은 볼륨 설정에서도 소리가 작게 들릴 수 있습니다. 이 경우 가이드를 사용하여 이어 스피커를 교체하세요.
연결/수신 문제
  • 해당 지역에서 서비스 제공업체의 통신망을 사용할 수 있는지 확인하세요.
  • 통신망 범위 내에 있는데도 연결되지 않는다면 안테나 불량일 수 있습니다. 이 가이드를 사용하여 안테나를 교체할 수 있습니다.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
  • 카메라로 사진이 찍히지 않거나 흐릿하게 나오는 경우, 극세사 천으로 렌즈를 닦아 보세요.
  • 그래도 카메라가 제대로 작동하지 않거나 켜지지 않으면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다. 이 가이드를 사용하여 카메라를 교체할 수 있습니다.
Patrick
회원 가입일: 10/11/11
75 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 21
전체 시간: 1,674
