주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
기기의 전원이 들어오지 않습니다.
전화기가 충전되지 않음
전화기를 약 4시간 동안 충전해야 합니다. 완충된 후 전원 버튼을 사용하여 전화기를 켜 보세요. 버튼을 5초 동안 누르고 있으면 전화기가 반응해야 합니다.
배터리가 방전됨
마지막 충전 후 배터리 전력이 소진되었을 수 있습니다. 정상적으로 작동하는 배터리를 기기에 장착하여 전원이 켜지는지 확인해 보세요.
LCD 파손
위의 해결 방법이 효과가 없거나 화면에 눈에 보이는 균열이 있는 경우, LCD 스크린을 교체할 수 있습니다. LCD 스크린 교체 단계는 LCD 교체 안내서를 확인하세요.
마더보드 파손
이는 마지막 수단입니다. 배터리와 LCD 스크린을 교체해도 전화기가 켜지지 않는다면, 전화기의 여러 부품 간 흐름을 제어하는 마더보드에 문제가 있을 가능성이 매우 높습니다. 마더보드 연결이 느슨한지 또는 교체가 필요한지 확인하려면 기기를 분해해야 합니다. 마더보드 교체 단계는 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
수신 불량 또는 수신 불가
기기에서 전화를 걸 수 없습니다.
서비스 지역 불량
현재 위치한 지역의 신호가 약하여 전화를 걸 수 없는 상태입니다. 신호 수신 막대 표시가 개선되는 다른 지역으로 이동해 보세요.
안테나 파손
신호를 송신하는 안테나가 고장 났을 수 있습니다. 안테나에 눈에 띄는 마모가 있다면 교체해야 합니다. 안테나 교체 단계는 안테나 교체 안내서를 확인하세요. 또한, 안테나와 마더보드 간 내부 연결이 느슨해져 수리가 필요할 수 있습니다.
인터넷 서비스 없음
기기에서 인터넷에 연결할 수 없습니다.
데이터 요금제 없음
인터넷 접속이 가능한 데이터 요금제에 가입하지 않은 상태입니다. 이용 가능한 데이터 요금제에 대한 자세한 내용은 무선 통신사로 문의하세요.
서비스 없음
현재 위치에서 인터넷에 정상적으로 연결할 수 없습니다. 휴대전화 수신에 영향을 주는 일반적인 요인으로는 습한 날씨, 높은 건물, 산이나 언덕과 같은 지형이 있습니다. 이러한 모든 조건은 휴대전화와 기지국 사이의 신호를 방해하여 신호가 왜곡되거나 아예 수신되지 않게 할 수 있습니다.
배터리 유지 불가
기기에서 충전 상태가 유지되지 않습니다.
충전기가 올바르게 연결되지 않음
충전기 연결이 전화기에 확실하게 삽입되었는지 확인하세요. 충전기가 기기에 올바르게 삽입되면 화면에 시각적인 알림이 표시됩니다.
배터리 수명 다함
기기에 장착된 기존 배터리에 결함이 있거나 최대 충전 용량에 도달했습니다. 배터리 결함 여부를 확인하는 쉬운 방법은 동일한 모델의 다른 전화기에 장착해 보고 같은 문제가 발생하는지 확인하는 것입니다. 그렇다면 대체 배터리를 구입해야 합니다. 배터리 교체 단계는 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전기 또는 충전 케이블 파손
먼저 케이블이나 충전기 자체에 눈에 띄는 마모가 있는지 확인하세요. 찢어지거나 손상된 부분이 확실하다면 충전기 전체를 교체해야 할 가능성이 매우 높습니다. 기기에 정상 작동하는 충전기를 사용해 보세요. 전화기가 충전 상태를 유지한다면 새 충전기를 구입해야 합니다.
미디어 파일 저장 불가
기기에서 이미지, 문자 메시지 또는 소리를 저장할 수 없습니다.
메모리 가득 참
내부 256 MB 공간이 최대 용량에 도달했습니다. 이와 마찬가지로 microSD 메모리 카드도 가득 찼을 수 있습니다. 기기에 남은 사용 가능한 메모리 양을 확인하려면 시스템 설정 메뉴를 확인하세요.
microSD 카드 슬롯 파손
microSD 카드 슬롯 결함으로 인해 전화기에서 파일을 전송하거나 받을 수 없습니다. 균열이나 다른 마모가 보이고 전화기가 카드 삽입을 인식하지 못한다면 슬롯 교체가 필요합니다.
키보드 작동 안 함
기기 키가 반응하지 않습니다.
키보드 잠김
전화기가 단순히 잠겨 있을 수 있습니다. 시스템 설정을 확인하여 기기 잠금을 해제하세요. 잠금 해제를 위해 비밀번호가 필요할 수 있습니다.
키가 "걸림"
키가 작동하지 않거나 가끔만 반응한다면, 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이는 키 아래에 먼지나 끈적이는 물질이 쌓여 발생합니다. 키보드를 분리하여 청소할 수 있습니다.
키보드 파손
청소 후에도 키가 반응하지 않는다면, 키보드와 마더보드 간 연결이 불량일 수 있습니다. 키보드를 마더보드에 다시 연결한 후에도 작동하지 않는다면 키보드가 파손된 것입니다. 키보드 교체 단계는 키보드 교체 안내서를 확인하세요.
전화기 진동 안 됨
기기에서 진동을 통해 알림을 울리지 않습니다.
전화기가 무음 모드임
현재 전화기가 무음 모드로 설정되어 있습니다. 이 설정은 모든 진동 알림을 제한합니다. 이 기능은 전화기 설정에서 변경할 수 있습니다.
진동 장치 파손
전화기 내부 진동 장치가 마모되었거나 마더보드에 느슨하게 연결되어 있습니다. 진동 모터의 손상 여부나 느슨한 연결부를 확인하려면 기기를 분해해야 합니다.
전화기 벨소리 안 들림
기기에서 소리를 통해 알림을 울리지 않습니다.
전화기가 무음 모드임
현재 전화기가 무음 모드로 설정되어 있어 소리가 나지 않습니다. 이 기능은 전화기 설정에서 변경할 수 있습니다.
스피커 파손
이물질 쌓임, 배선 불량 또는 스피커 손상과 같이 벨소리를 방해하는 내부 문제가 있을 수 있습니다. 스피커 주변의 먼지나 느슨한 연결부를 확인하려면 기기를 분해해야 합니다. 청소 후에도 문제가 해결되지 않으면 스피커 전체를 교체해야 합니다. 스피커 교체 단계는 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,370 평판
안내서 127개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 1,838
