주요 콘텐츠로 건너뛰기
LCD 디스플레이 파손
LCD 디스플레이가 금이 가거나, 깨지거나, 손상되었습니다
LCD 스크린 교체
스크린에 금이 가거나 어떤 방식으로든 손상된 경우, 카메라를 수리하는 유일한 방법은 디스플레이를 교체하는 것입니다. LCD 스크린 수리 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 반응하지 않습니다
배터리 확인
외부 배터리 세트가 방전된 경우 다시 충전하세요.
배선 결함
외부 배터리와 로직 보드 간의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 이는 침수 손상이나 이물질로 인해 배선이 불량해져 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 로직 보드 교체 안내서를 따르세요.
카메라 플래시 미작동
카메라가 자동 플래시 또는 강제 플래시로 설정되어 있을 수 있으나, 사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
카메라 플래시가 작동하지 않는 데에는 여러 가지 문제가 있을 수 있습니다:
- 전구 수명 종료
- 플래시 물리적 손상 (예: 카메라를 떨어뜨림)
- 침수 손상
플래시 전구 교체
플래시 전구를 제거하고 적절한 부품을 주문한 후, 플래시 전구 교체 수리 안내서를 따르세요.
렌즈가 열린 상태에서 걸림
카메라를 사용(사진이나 동영상 촬영)하다가 카메라를 껐는데 렌즈가 들어가지 않고 걸려 있습니다.
참고: 두 가지 문제해결 방법을 테스트한 후, 카메라를 켜고 뒷면의 재생 버튼을 눌러 렌즈를 수납하세요.
배터리 잔량 확인
배터리가 방전되어 교체하거나 재충전해야 할 수 있습니다. 가장 좋은 해결책은 카메라의 배터리 표시기를 확인하는 것입니다. 표시기에 배터리가 부족하다고 나타나면 배터리를 교체하거나 재충전하세요.
먼지나 이물질로 인한 렌즈 걸림
오랜 기간 사용하면 카메라 렌즈에 이물질이 달라붙어 렌즈 수납을 방해할 수 있습니다. 가장 좋은 해결책은 정전기 방지 전자 기기 클리닝 스프레이를 사용하여 렌즈를 막고 있는 이물질을 제거하는 것입니다. 이렇게 하면 렌즈에 지문이 남거나 이물질이 더 끼는 가능성을 최소화할 수 있습니다.
소리 없음
사용 시 카메라에서 소리가 나지 않습니다
실수로 음소거된 카메라
카메라 설정 문제일 수 있습니다. 실수로 카메라가 음소거되었을 수 있습니다. 이 문제는 디스플레이 설정으로 이동하여 음소거 옵션을 해제하면 쉽게 해결할 수 있습니다.
스피커 손상
카메라가 음소거 상태가 아니라면, 유일한 문제는 스피커가 손상된 것입니다. 이는 스피커 수리 안내서를 따라 해결할 수 있습니다.
Adriel
회원 가입일: 04/15/10
138 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
I bought new battery but still not holding charge
lindadavieswxm - 답글 공유
I have bought a new battery and its still not holding charge ?
All mine brings up is computer mode why.
mickytheguy72 - 답글 공유
the lens is stuck in open position, and camera is not turning on but the blue light is on and it is fully charged
ripppppp - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 80
전체 시간: 6,732
