주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼이 녹색으로 바뀌지 않습니다.
배터리 불량
Level Box Mini의 배터리는 활동이나 환경적 요인으로 인해 손상될 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하거나 수리할 수 있습니다.
충전 포트 손상
이 안내서에 따라 적절한 재료를 찾으면 이 입력 단자를 교체할 수 있습니다. 이 포트는 기기를 충전하는 데 사용되므로, 포트를 수리할 수 없다면 기기 전체를 교체해야 합니다.
기기에서 소리가 나지 않음
스피커에서 소리가 출력되지 않습니다.
스피커 손상 또는 변형
기기 내부에 먼지나 모래가 들어갔을 수 있습니다. 스피커의 진동판이 변형되었거나 손상되었을 가능성이 큽니다. 이 안내서를 사용하여 일치하는 부품을 찾으면 교체할 수 있습니다.
스피커 파손
스피커 자체가 심하게 손상된 경우 전체를 교체해야 하며, 그렇지 않으면 새 기기가 필요합니다.
기기가 외부 장치에 연결되지 않음
기기가 사용자의 휴대폰/컴퓨터와 연결되지 않습니다.
3.5 mm 잭 손상
입력 단자가 손상된 경우, 이 안내서를 사용하여 적절한 교체 부품을 찾으면 교체할 수 있습니다. 단, 기기의 무선 기능이 정상이라면 잭이 손상되어도 기기는 계속 작동할 수 있습니다.
Bluetooth/NFC 부품 손상
이 안내서를 사용하여 Bluetooth 부품을 교체할 수 있습니다. 하지만 이는 매우 어려운 작업이므로 함부로 시도해서는 안 됩니다. 또한 3.5 mm 잭이 정상 작동한다면 기기는 계속 사용할 수 있습니다.
기기 버튼이 끈적거리거나 반응하지 않음
버튼이 터치에 반응하지 않습니다.
버튼에 이물질이 묻었을 가능성
대부분의 경우 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 버튼을 닦아내면 이물질이 제거됩니다. 이는 기기를 분해하지 않고도 수행할 수 있습니다. 그러나 버튼이 계속 끈적거린다면 이 안내서에 따라 기기를 분해하여 이물질을 닦아내야 합니다.
버튼이 터치에 반응하지 않음
버튼 아래의 금속 접점이 고정되어 있거나 정렬이 어긋났을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 기기를 분해하고, 접점을 교체하거나 해당 PCB 지점에 맞춰 재정렬해야 합니다.
Jimmy Francis
회원 가입일: 02/16/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 회원
USFT-KASS-S17S1G4
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 34개
Sir, i have Samsung Level Box Slim, but there is no power and i tried to recharge its recharging as you mentioned above that If its a Faulty Battery or Damaged USB Port It will not work, but everything seems fine to me there is no damaged USB port and there is no faulty battery
Mohammed Zubair - 답글 공유
I am now having the same issue - it shows it is charged. Unit is only 1 week old
ellfin - 답글 공유
I have the same issue & it’s less than a month old.
Kristi Skerrett - 답글 공유
Same issues here. I've only had the speaker for a short while and now it does not power on. It is fully charged.
How can I resolve this?
Marjorie Morgan - 답글 공유
Hey, I've had my Level Box Slim for a little over a week, I have yet to drop it or even get it wet, and the power button isn't working. But my device is still fully charged. I don't get it. Others have this issue as well. What do I do ?
Joseph Kerr - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 54
전체 시간: 26,926
