주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung MV900F 전원이 켜지지 않음
무엇을 해도 Samsung MV900F 전원을 켤 수 없습니다.
결함이 있는 충전 케이블
케이블을 확인하고 올바른 Samsung 케이블인지 확인하세요. 어댑터가 작동 중인 전원 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 작은 도구로 충전 포트의 이물질을 제거하세요.
결함이 있는 배터리
충전 시간과 관계없이 충전 케이블을 연결했을 때만 카메라 전원이 켜진다면, 배터리 수명이 다한 것입니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
Samsung MV900F 플립 스크린이 작동하지 않음
기기가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 충전이 완료되었음에도 플립 스크린이 여전히 작동하지 않는다면, 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
Samsung MV900F 와이파이 연결 안 됨
항상 강력한 인터넷 연결 신호를 받을 수 있는 것은 아닐 수 있습니다.
사용 가능한 인터넷 연결
카메라는 로컬 또는 근처 와이파이 라우터에만 연결됩니다. 와이파이 라우터와 적절한 거리에 있는지 확인하세요.
정상 작동하는 라우터
라우터의 재설정 버튼을 눌러 라우터가 제대로 작동하는지 확인하세요.
Samsung MV900F 플래시가 작동하지 않음
사진 촬영 시 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다.
플래시 기능 켜짐
카메라는 어두운 환경에 자동으로 조정되지 않습니다. 플래시 옵션을 선택하세요.
전구 수명 다함
그래도 플래시가 작동하지 않으면 전구를 교체해야 합니다. 플래시 전구 어셈블리 교체 안내서를 참고하세요.
Samsung MV900F 사진이 흐리게 나옴
다양한 이유로 촬영한 사진이 흐리게 나올 수 있습니다.
카메라를 잘못 잡음
흔들리지 않는 손으로 카메라를 똑바로 잡으세요. 필요한 경우, 스탠드에 카메라를 부착하여 안정적으로 고정하세요.
저조도 환경에서 카메라 사용
조명이 적절한 환경에서 사진을 촬영하는 것이 좋습니다. 적절한 조명이 없는 경우, OIS 기능을 누르거나 셔터를 반쯤 눌러 피사체에 초점이 맞도록 하세요.
사진 속 피사체의 눈이 빨갛게 나옴
빛의 반사로 인해 사진 속 눈이 빨갛게 보입니다.
카메라 플래시 빛에 눈이 반사됨
플래시 옵션을 적목 감소 또는 적목 현상 제거로 설정하세요. 이미 사진을 촬영한 경우, 편집 시 적목 현상 제거 옵션을 선택하면 사진에서 빨간 눈을 없앨 수 있습니다.
카메라 렌즈가 줌인/줌아웃되지 않음
카메라 렌즈가 제대로 줌인/줌아웃되지 않는 데에는 여러 가지 가능성이 있습니다.
청소
극세사 천을 사용하여 배럴 가장자리와 렌즈 주변을 닦으세요. 압축 공기를 사용하여 카메라나 렌즈의 장애물을 강제로 불어낼 수도 있습니다. 렌즈 교체 안내서를 참고하세요.
배터리
카메라 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전된 배터리는 전동 렌즈 제어 장치를 작동시킵니다. 확실하게 하기 위해 카메라 전원을 다시 껐다 켜 보세요.
카메라를 떨어뜨림
카메라를 떨어뜨리면 렌즈 작동에 문제가 생길 수 있습니다. 카메라를 떨어뜨린 경우, 내부에 장애물이 생겼을 가능성이 있습니다. 내부 장애물은 전동 렌즈 조작부에 걸림 현상을 일으킬 수 있습니다. 렌즈 교체 안내서를 참고하세요.
Ethan Rowland
회원 가입일: 03/03/15
216 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 10개
Card error reinsert with new card also error please help
Joslyn Foo - 답글 공유
@joslynfoo i hame same problem
Вонка - 답글 공유
Samsung camera but card error , where can I sent for repair
Joslyn Foo - 답글 공유
hi, i have upgraded the firmware, now camera not powering up just red light when charger plugged in and also computer not picking it up when connected via usb cable.
please help
asim_01792 - 답글 공유
camera will connect to internet, but t wont send pictures to Facebook or emails
dreamcatcher47 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 52
전체 시간: 2,931
