주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
전화기가 켜지지 않는다면, 다음 방법을 시도해 보세요.
전원 스위치 길게 누르기
기기를 분해하기 전에, 단순히 통화 종료 버튼을 길게 눌러 보세요.
방전/배터리 불량
전화기가 여전히 켜지지 않는다면, 배터리를 다시 충전해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있으며, 그 방법은 이 안내서에서 확인할 수 있습니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 작동하지 않아 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 LCD를 교체하세요.
로직 보드 불량
다른 방법으로 해결되지 않는다면, 문제는 로직 보드에 있을 가능성이 큽니다. 이 안내서에 따라 교체하세요.
침수 피해
전화기가 물에 빠졌다면, 가능한 한 빨리 물에서 꺼내세요. 전원을 끄고 연결된 모든 것(이어폰, 메모리 카드 등)을 분리하세요. 배터리를 제거하고 쌀이나 물을 흡수하는 다른 물질에 전화기를 묻어두세요. 물이 회로 안으로 들어가지 않도록 전화기를 너무 과하게 움직이지 마세요. 전화기를 켜기 전에 최소 24시간 동안 기다리세요.
출처
부품을 교체하기 전에, 전화기를 건조한 곳에 두어 남아있는 물기가 증발하도록 해보세요. 전화기가 여전히 작동하지 않는다면, 물에 노출된 부품을 교체해야 할 수 있습니다. 이 페이지를 사용하여 필요한 특정 안내서를 찾으세요.
스피커 오작동
스피커가 제대로 작동하지 않는다면, 다음 방법을 시도하여 문제를 해결해 보세요.
음량 부족
먼저 전화기를 재시작해 보세요. 전화기가 멈췄다면, 안내서의 단계에 따라 배터리를 분리하세요. 음량이 충분하지 않다면, 왼쪽 상단에 있는 버튼을 사용하여 음량을 높여 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있으며, 이 안내서가 도움이 될 것입니다.
카메라 오작동
카메라가 오작동하는 것으로 의심된다면, 먼저 전화기를 재시작해 보세요. 전화기가 멈췄다면, 안내서의 단계에 따라 배터리를 분리하세요. 카메라로 사진이 찍히지 않거나 사진이 흐릿하게 나온다면, 이 안내서에 따라 카메라에 접근한 뒤 부드러운 천으로 렌즈를 닦아내세요. 그래도 해결되지 않는다면 카메라를 교체해야 할 수 있습니다.
화면 문제
터치 스크린 오작동
터치 스크린이 터치에 반응하지 않는다면, 먼저 전화기를 재시작해 보세요. 전화기가 멈췄다면, 안내서의 단계에 따라 배터리를 분리하세요. 화면이 여전히 반응하지 않는다면 교체해야 할 수 있습니다. 화면을 교체하려면 이 안내서의 단계를 따르세요.
화면 균열
화면에 균열이 생겨도 전화기는 계속 작동할 수 있지만, 화면을 교체하는 것이 좋습니다. 전문 기술자에게 수리를 맡기거나 직접 교체를 시도할 수 있습니다. 화면을 교체하려면 이 안내서의 단계를 따르세요.
Morgan Yost
회원 가입일: 04/08/13
46 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 1개
Anybody have a problem with touchscreen not working after update? Happened to me Oct. 23rd. At&t couldn't help, Samsung couldn't help. Today, it started working again. And not only one phone, but our older Mythic we saved for backup.
mc200623 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 3,135
