주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 왜곡
컴퓨터의 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
헐거운 헤드폰 잭
내장 노트북 스피커를 통해 오디오를 테스트한 다음, 외부 헤드폰을 사용하여 다시 테스트하세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면, 오디오 잭 문제이거나 헤드폰 자체의 문제일 수 있습니다. 오디오가 끊긴다면 이는 종종 오디오 잭이 헐거워졌다는 신호입니다. 오디오 잭이 노트북에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요.
누락되거나 손상된 드라이버
노트북 내장 스피커로 들을 때 오디오 소리가 왜곡된다면, 오디오 드라이버가 손상되었거나 누락되었을 수 있습니다. 이 링크를 클릭하여 최신 버전의 드라이버가 포함된 zip 파일을 다운로드하세요. 그런 다음 제어판 -> 장치 관리자 -> 사운드 컨트롤러로 이동하세요. 사운드 카드를 클릭하고 "드라이버 업데이트"를 클릭하세요. 업데이트된 드라이버를 선택한 다음 컴퓨터를 다시 시작하세요.
결함이 있는 스피커
스피커에서 소리가 간헐적으로 나오지 않거나 전혀 나오지 않는다면, 내장 스피커에 결함이 있거나 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서의 첫 단계를 따라 노트북을 열고 스피커와 마더보드 사이의 연결을 확인하세요. 스피커 케이블이 제대로 연결되어 있는데도 오류가 계속 발생하면, 안내서를 계속 따라 스피커를 완전히 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 전원을 연결하지 않으면 배터리 잔량이 유지되지 않습니다.
결함이 있는 어댑터
전원 어댑터가 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 그다음 어댑터의 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 노트북에 연결되어 있는데 표시 등이 켜지지 않는다면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 새 어댑터 구입을 고려하세요.
방전된 배터리
어댑터가 연결되어 있고 어댑터의 LED 표시 등이 켜져 있다면, 어댑터가 노트북에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 노트북이 어댑터가 연결된 상태에서만 부팅된다면, 배터리 성능이 저하된 것이므로 교체가 필요합니다.
무선 인터넷에 연결할 수 없음
무선으로 인터넷에 연결할 수 없습니다.
무선 카드 비활성화됨
어떤 무선 네트워크에도 연결할 수 없다면 무선 카드가 비활성화되어 있을 수 있습니다. 제어판 -> 네트워크 및 공유 센터로 이동하세요. 왼쪽에서 "어댑터 설정 변경"을 선택하세요. 무선 어댑터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "사용"을 선택하세요.
오래되었거나 손상된 드라이버
컴퓨터가 무선 카드를 인식하지 못한다면 드라이버가 손상되었거나 오래되었을 수 있습니다. 여기에서 최신 무선 카드 드라이버를 다운로드하여 설치하세요. 운영 체제에 맞는 올바른 드라이버를 선택해야 합니다. 그런 다음 컴퓨터를 다시 시작하여 설치를 완료하세요. 여전히 무선 네트워크에 연결할 수 없다면 무선 카드가 고장 났거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
컴퓨터가 부팅되지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않고 오류 메시지가 나타납니다.
하드 드라이브 오류
오류 메시지가 나타나 컴퓨터를 시작할 수 없다면 하드 드라이브의 운영 체제 파일 일부 또는 전체가 누락되었거나 손상된 것일 수 있습니다. 오류를 해결하려면 사용 중인 운영 체제(Windows XP 또는 Windows 7)의 USB 복사본을 구하세요. USB로 부팅한 후 "컴퓨터 복구"를 선택하고 "다음"을 클릭하세요. 이 화면에서 "시동 복구"를 선택하고 실행되도록 두세요. 그러면 Samsung NP-N210-JA02US가 정상적으로 부팅될 것입니다.
고장 났거나 결함이 있는 하드 드라이브
컴퓨터가 부팅되지 않거나 전원을 켰을 때 컴퓨터 내부에서 딸깍거리는 소리가 들린다면 하드 드라이브가 고장 나고 있을 수 있습니다. 이는 사용자가 노트북을 떨어뜨려 하드 드라이브의 움직이는 부품이 파손되었을 때 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 대체 하드 드라이브 구입을 고려하고 이 안내서를 사용하여 설치하세요. 그런 다음 새 Windows 사본을 구입하여 USB로 옮기고 새 하드 드라이브에 로드하세요. 운영 체제가 로드되면 Samsung NP-N210-JA02US가 정상적으로 부팅될 것입니다.
컴퓨터 속도가 느림
컴퓨터 속도가 느리거나 애플리케이션을 로드하는 데 시간이 오래 걸립니다.
RAM 부족
노트북이 새것이었을 때와 비교하여 성능이 저하된 것을 느낄 수 있습니다. 이는 최신 하드웨어를 사용하도록 설계된 Windows 운영 체제의 업데이트로 인해 발생할 수 있습니다. Samsung NP-N210-JA02US는 상당히 구형 모델이므로 최신 버전의 Windows를 실행하는 것은 매우 무거운 작업입니다. 이 문제를 해결하려면 이 안내서를 사용하여 대체 DDR2 SDRAM을 설치하는 것을 고려하세요.
Chanse Bradell
회원 가입일: 10/04/16
117 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S1G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
i cant get the laptop to boot from usb i have made it priority 1 but it come up with a cursor that keeps blinking
alextvcooper - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 28
전체 시간: 1,426
