주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기 배터리 용량이 100%까지 충전되지 않는 문제가 있습니다.
결함이 있는 배터리
기기가 완전히 충전되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 결함이 있는 배터리를 새로운 대체 배터리로 교체하세요. “Battery Replacement AA-PB0UC3B”를 검색해 보세요.
결함이 있는 충전기
기기가 충전되지 않거나 완전히 충전된 상태를 유지하지 못한다면 충전기에 결함이 있을 수 있습니다. 결함이 있는 충전기를 새로운 충전기로 교체하세요. “Samsung Q1B Ultra-Mobile PC Adapter Charger”를 검색해 보세요.
과열
기기 사용자나 내부 부품을 손상시킬 수 있는 위험한 수준까지 온도가 상승합니다.
오염된 통풍구
뒷면 커버를 제거한 후, 통풍구 내부에서 외부 방향으로 에어 스프레이를 분사하여 먼지와 이물질을 제거하세요. 그런 다음 티슈나 면봉으로 팬 날개를 부드럽게 닦아주세요.
서멀 페이스트 부족
CPU를 제거하고 현재 도포되어 있는 서멀 페이스트를 닦아내세요. 서멀 페이스트가 모두 제거될 때까지 소독용 알코올을 묻힌 면봉으로 부드럽게 닦으세요. 완두콩 크기만큼의 서멀 페이스트를 도포하고 CPU를 다시 소켓에 장착하세요.
노후화되거나 결함이 있는 통풍구
드릴과 넓은 원형 비트(1인치 이상)를 사용하여 뒷면 커버에 구멍을 뚫은 다음, 이물질이 들어가지 않도록 구멍 위에 메쉬를 부착하세요.
화면 멈춤
화면이 멈춰서 더 이상 현재 페이지에서 이동할 수 없습니다.
기기 과부하
많은 프로그램을 동시에 사용하면 기기가 처리할 수 있는 범위를 넘어서 화면이 멈출 수 있습니다. 전원 버튼을 눌러 기기를 다시 시작하세요. 다시 켜기 전에 몇 분 정도 기다려 주세요.
화면 파손
기기를 다시 시작해도 해결되지 않는다면 화면 문제일 수 있습니다. 우선 대체 스크린을 구매하여 교체해야 합니다. 이 웹사이트(https://notebookrepair.co.uk/index.php?c... 구매할 수 있습니다. 구매 후, 이곳의 교체 안내서를 따라 진행해 주세요.
기기 바이러스 감염
바이러스는 소프트웨어를 손상시켜 기기 오작동을 일으킬 수 있습니다. 기기를 재부팅하고 안티바이러스 소프트웨어를 설치해야 합니다.
버튼 미응답
버튼이나 조이스틱이 눌러도 반응하지 않습니다.
이물질
버튼을 눌러보거나 조이스틱을 움직여 테스트해 보세요. 끈적거리거나 케이스에 걸리는 느낌이 든다면 버튼 하우징 내부에 먼지나 이물질이 있을 수 있습니다. 우선 소독용 알코올을 살짝 묻힌 면봉이나 부드러운 전자제품용 청소 브러시로 닦아보세요. 그래도 해결되지 않으면 압축 공기 캔을 사용해 보세요.
소프트웨어 문제
버튼이 끈적거리지 않는데도 반응하지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있으므로 기기를 다시 시작해 보세요.
결함이 있는 버튼/조이스틱
청소하고 다시 시작해도 문제가 해결되지 않으면 버튼이나 조이스틱 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 많은 제어 기능은 스타일러스를 사용하여 화면상에서 조작할 수 있습니다. 대안으로 USB나 블루투스로 키보드와 마우스를 연결하여 버튼과 조이스틱 제어 기능을 대신할 수 있습니다.
마지막으로, 가능한 경우 파손된 버튼을 교체할 수 있습니다.
오디오 출력 없음 또는 노이즈 발생
기기에서 소리가 나지 않거나 노이즈가 섞여 들립니다.
결함이 있는 스피커
기기 볼륨을 최대로 높였는데도 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 스피커가 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 이곳의 단계별 교체 안내서를 따라 하실 수 있습니다.
파손된 헤드폰 잭
헤드폰을 기기에 연결했는데 오디오가 들리지 않는다면 헤드폰 잭이 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이곳에서 교체 안내서를 확인할 수 있습니다.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,118 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 27
전체 시간: 478
