주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
Samsung NP-QX411이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 벽면 콘센트와 전원 공급 포트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 어댑터가 올바르게 연결되었는데도 전원 공급 표시등이 켜지지 않는다면, 어댑터가 손상된 것이므로 교체가 필요합니다.
배터리 결함
노트북이 충전되지 않거나 전원 어댑터에 직접 연결했을 때만 켜진다면, 컴퓨터의 배터리 하드웨어가 손상되었을 수 있으며 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
컴퓨터가 제대로 열리거나 닫히지 않음
노트북이 걸리거나 부드럽게 열리고 닫히지 않습니다.
힌지 손상
힌지가 갈라지거나, 달라붙거나, 고정되거나, 부러지는 것은 힌지가 손상된 예입니다. 마모 징후가 보이면 노트북 힌지를 교체하세요.
화면이 검게 나옴
노트북이 켜져 있는데도 화면에 검은색만 표시됩니다.
밝기 낮음
컴퓨터 키보드 왼쪽 하단의 Fn 버튼을 누른 상태에서 키보드 오른쪽의 위쪽 화살표를 길게 누르세요. 화면이 표시되기 시작할 수 있습니다.
화면 결함
화면 자체에 흰색 화면, 균열, 이미지 깨짐 또는 화면에서 잉크가 새어 나오는 것 같은 눈에 보이는 마모가 있는지 확인하세요. 이러한 징후가 보이면 화면에 결함이 있을 수 있습니다. 화면을 교체하세요.
CD/DVD가 인식되지 않음
Samsung NP-QX411에서 CD나 DVD가 읽히지 않습니다.
CD/DVD 결함
CD나 DVD에 지문이 묻어 있다면 깨끗한 극세사 천으로 닦아내세요. CD나 DVD에 긁힘이나 산화 물질이 있어도 오류가 발생할 수 있습니다. 이 경우 다른 CD나 DVD를 사용해야 합니다.
미디어 지원되지 않음
읽으려는 CD나 DVD의 미디어 형식이 광학 드라이브와 일치하는지 확인하세요. 이 제품은 블루레이와 같은 미디어를 지원하지 않으므로 올바른 형식의 디스크를 사용해야 합니다.
광학 드라이브 고장 또는 불량
CD/DVD 드라이브의 꺼내기 버튼을 누르고 광학 드라이브의 표시등을 관찰하세요. 표시등이 깜박이고 트레이가 열려야 합니다. 표시등이 깜박이지 않거나 트레이가 열리지 않으면 광학 드라이브 드라이버를 확인하세요. 검색창에 'drivers'를 입력하고 광학 드라이브를 찾아 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 '업데이트'를 클릭하세요. 여전히 아무 반응이 없으면 광학 드라이브를 교체하세요.
파일이 사라짐
저장한 파일이 노트북에 나타나지 않습니다.
파일이 저장되지 않음
컴퓨터의 다른 파일을 보고 액세스할 수 있는지 확인하세요. 파일을 저장하지 않았을 수 있습니다. Word 문서라면 애플리케이션을 열어 보세요. 문서가 복구되었을 수도 있습니다.
파일이 잘못된 위치에 있음
파일 탐색기를 열고 창 오른쪽 상단의 검색 버튼을 사용하여 파일을 찾으세요. 또한 일부 애플리케이션에는 파일 탭 아래에 '최근 파일' 옵션이 있어 파일을 다시 열고 올바른 위치에 저장할 수 있습니다.
파일이 숨김으로 설정됨
파일이 실수로 또는 악성 코드에 의해 숨김으로 설정되었을 수 있습니다. 파일 탐색기를 열고 페이지 상단에서 '보기' 버튼을 클릭하세요. 제목 표시줄 오른쪽의 '표시/숨기기' 섹션에서 '숨긴 항목' 확인란을 체크하세요. 파일을 다시 검색해 보세요.
악성 코드
바이러스 백신 소프트웨어를 실행하세요. 소프트웨어가 바이러스를 찾으면 삭제하세요. 그래도 문제가 발생하면 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
하드 드라이브 결함
파일에 액세스하려고 할 때 컴퓨터에서 이상한 소리가 난다면 기계적인 문제가 있다는 신호입니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
Rebecca Johnson
회원 가입일: 02/17/17
594 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 회원
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
keyboard mapping has altered. Unable to log on. Typing “o” yields a 6.
Richard Bivins - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 50
전체 시간: 1,261
