주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 과열
노트북이 만졌을 때 뜨겁고 전원이 꺼집니다.
통풍구 막힘
공기가 통풍구를 통해 원활하게 흐를 수 있도록 노트북을 평평한 표면에 두었는지 확인하세요.
과도한 먼지
노트북 과열의 가장 주된 원인은 먼지입니다. 노트북의 통풍구를 확인하고 쌓인 먼지를 모두 제거하세요.
소프트웨어 설정
일부 컴퓨터에는 냉각 팬의 속도를 변경할 수 있는 소프트웨어가 있습니다. 해당 소프트웨어가 있다면 냉각 팬을 더 높은 속도로 설정하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
냉각 팬 불량
컴퓨터 통풍구에서 작거나 불규칙한 소음이 들린다면 냉각 팬이 손상되었을 수 있습니다. 냉각 팬 교체 안내서를 따라 교체하고 새 냉각 팬이 제대로 작동하는지 확인하세요.
키보드 작동 안 함
키가 없거나, 고장 났거나, 반응하지 않습니다.
키보드 교체
키보드 전체를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 제조업체나 온라인 등에서 교체용 키보드를 구해야 할 것입니다. 교체용 키보드를 확보한 후 키보드 교체 안내서를 따르세요.
터치 패드 반응 없음
노트북이 터치 패드의 움직임과 클릭에 반응하지 않습니다.
터치 패드 비활성화
터치 패드가 비활성화되어 있지 않은지 확인하세요. 왼쪽 하단과 오른쪽 하단에 있는 “Fn” 키 중 하나를 “F10” 키와 함께 누르면 터치 패드 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.
드라이버 오류
터치 패드가 활성화되었음에도 노트북에서 인식하지 못한다면, 드라이버가 손상되었거나 다른 문제가 발생했을 수 있습니다. 외부 마우스를 사용하여 제어판으로 이동한 다음 장치 관리자, 마우스 및 기타 포인팅 장치 항목으로 들어가세요. 여기서 드라이버 업데이트를 선택한 후 업데이트된 소프트웨어를 자동으로 검색하세요.
기기 전원 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
전원 케이블
전원 케이블에 손상이 있는지 확인하고 각 부분이 완전히 연결되었는지 확인하세요. 케이블이 손상되지 않았고 완전히 연결되어 있다면, 다른 기기를 사용하여 콘센트에서 전원이 공급되는지 테스트해 보세요. 콘센트에서 전원이 공급되고 있다면, 케이블의 각 연결 지점에 단단한 연결을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요. 대체 전원 케이블을 사용하는 경우 어댑터에 스위치가 있는지 확인하고, 있다면 스위치가 켜짐 위치에 있는지 확인하세요. 케이블이 정상적으로 작동한다는 표시는 대부분의 전원 케이블에 달린 커다란 상자인 어댑터에 불이 들어오는 것입니다.
배터리
배터리에 손상이 없는지, 기기에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 전원 케이블은 정상적으로 작동하지만 기기의 전원 버튼에 불이 들어오지 않는다면, 이는 배터리 불량이나 마더보드 손상일 수 있습니다.
Derek Wheeler
회원 가입일: 09/21/18
251 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 1,030
