주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 뜨거워짐
냉각 팬이 막힘
냉각 팬이 먼지로 막혔다면 압축 공기 캔을 사용하여 청소할 수 있습니다.
냉각 팬이 고장 났으며 교체가 필요함
노트북이 과열된다면 냉각 팬을 교체해야 할 수도 있습니다. 냉각 팬을 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
컴퓨터가 느려지거나 멈춤
RAM 초기화 필요
때때로 RAM을 재설정하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 문제가 지속되면 RAM을 교체해야 합니다.
RAM 교체 필요
컴퓨터가 여전히 느리게 작동한다면 더 많은 RAM이 필요합니다. RAM을 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
컴퓨터 저장 공간이 가득 참
컴퓨터에 정크 파일이나 사용하지 않는 파일이 너무 많음
컴퓨터 저장 공간이 가득 찼다면 사용하지 않는 파일이나 프로그램을 삭제할 수 있습니다. 파일을 삭제하려면 화면 왼쪽 하단의 '시작'을 클릭하세요. 그런 다음 '내 컴퓨터'를 클릭합니다. 파일을 확인하면서 사용하지 않거나 필요 없는 파일 및 프로그램을 삭제하세요.
하드 드라이브 교체 필요
하드 드라이브를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원이 연결되지 않음
컴퓨터 전원이 켜지지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 노트북을 충전기에 연결하고 충전기를 벽면 콘센트에 꽂아 보세요. 마우스 패드 왼쪽에서 충전 표시등이 켜집니다.
배터리 교체 필요
배터리를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
와이파이에 연결할 수 없음
와이파이가 꺼짐
와이파이가 실수로 꺼지지 않았는지 확인하세요. fn 키와 f9 키를 동시에 누르세요.
라우터가 꺼짐
라우터에 전원이 공급되고 와이파이 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 라우터 표시등은 켜져 있는데 와이파이가 작동하지 않는다면 서비스 제공업체에 전화하여 라우터 문제 해결을 요청하세요.
노트북이 3G 인터넷에 연결되지 않음
SIM 카드 교체 필요
컴퓨터가 3G 네트워크에 연결되지 않는다면 SIM 카드가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 교체하기 전에 SIM 카드를 분리했다가 다시 장착해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 새 SIM 카드로 교체하세요. SIM 카드를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
Amir Afridi
회원 가입일: 09/29/16
626 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-1, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S4G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 17
전체 시간: 611
