주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떻게 해도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 잔량이 부족하여 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 카메라에서 배터리를 분리하여 배터리 충전기에 몇 시간 동안 꽂아 두세요. 배터리를 다시 카메라에 장착합니다.
배터리실이 더러움
배터리실 내부의 먼지나 오물 때문에 배터리와 카메라가 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 배터리를 꺼낸 뒤 소독용 알코올을 묻힌 면봉으로 배터리실을 닦아 주세요. 배터리를 다시 카메라에 장착하고 전원을 켜 보세요.
배터리 교체가 필요함
위의 두 가지 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 배터리 교체를 고려하세요.
카메라 렌즈가 열리거나 닫힌 상태로 고정됨
카메라 렌즈가 닫히거나 열리지 않습니다.
배터리를 충전하거나 교체해야 함
카메라의 배터리 표시기를 확인한 후 배터리를 재충전하거나 교체하세요.
카메라 렌즈를 집어넣음
카메라 렌즈를 집어넣으려면 먼저 카메라 전원을 켠 다음 카메라 뒷면의 재생 버튼을 누르세요.
카메라 전원이 빠르게 소모됨
배터리가 평소보다 빨리 소모됩니다.
배터리가 추운 환경에 있음
섭씨 0도(화씨 32도) 이하의 온도에서는 배터리가 평소보다 빨리 소모됩니다. 카메라를 따뜻한 곳으로 옮겨 보세요.
카메라를 과도하게 사용함
동영상 촬영이나 플래시 사용은 배터리에 많은 부담을 줍니다. 배터리를 재충전하세요.
배터리 교체가 필요함
시간이 지남에 따라 배터리 용량은 저하됩니다. 배터리 교체를 고려하세요.
플래시가 작동하지 않음
카메라 플래시가 작동하지 않는 것 같습니다.
플래시가 작동하지 않는다면 카메라 전원을 끄고 배터리와 메모리 카드를 분리해 보세요. 몇 초 후에 메모리 카드와 배터리를 다시 장착하세요. 카메라 전원을 켜고 자동 모드로 설정합니다. 셔터 버튼을 눌러 사진을 촬영해 보세요.
사진이 촬영되지 않음
메모리 카드에 공간이 없음
불필요한 파일을 삭제하거나 새 메모리 카드를 삽입하세요.
메모리 카드가 불량임
메모리 카드를 포맷해야 할 수도 있습니다. 포맷하면 메모리 카드에 있는 모든 파일이 삭제되며 성능이 향상될 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 메모리 카드 교체를 고려하세요.
LCD 디스플레이가 제대로 작동하지 않음
LCD 디스플레이가 어두움
LCD 디스플레이가 너무 어둡다면 카메라 메뉴에서 밝기가 적절하게 조절되어 있는지 확인하세요. 밝기 설정이 낮으면 화면이 어두울 수 있으므로 카메라 메뉴에서 설정을 올바르게 변경하세요.
LCD 화면이 하얗게 나옴
LCD 디스플레이가 전체적으로 하얗게 나온다면 배터리실에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 카메라에서 배터리와 메모리 카드를 꺼내 배터리실을 청소하세요. 먼지와 이물질을 조심스럽게 제거합니다. 배터리와 메모리 카드를 다시 장착하고 전원을 껐다 켜세요.
전원을 켠 후에도 LCD 디스플레이가 여전히 하얗게 나온다면 LCD 교체가 필요합니다.
LCD 화면에 검은 점이 있음
LCD 디스플레이에 검은 점이 있다면 카메라의 배터리와 메모리 카드를 분리하세요. 배터리만 다시 장착하고 메모리 카드 없이 사진을 촬영해 보세요. 여전히 LCD 화면에 검은 점이 보인다면 렌즈가 더러워서 그럴 수 있습니다. 렌즈를 청소해야 합니다.
더러워진 렌즈를 청소하려면 카메라 전원을 끄고 렌즈를 분리하세요. 부드러운 젖은 천으로 시계 반대 방향으로 움직이며 렌즈를 닦으세요. 다른 부드러운 천으로 렌즈의 물기를 닦아냅니다. 렌즈를 다시 장착하세요.
사진 촬영 후에도 LCD에 검은 점이 계속 보인다면 LCD 교체가 필요합니다.
카메라가 소리를 녹음하지 않음
동영상 촬영 시 카메라가 소리를 녹음하지 않는 경우
메모리 카드가 불량 또는 손상되었을 수 있음
소리 녹음 기능을 테스트하려면 카메라 내장 메모리에 짧은 동영상을 녹화하면서 마이크에 대고 직접 말해 보세요.
그런 다음 동영상을 재생해 보세요.
PC에서 재생했을 때 소리가 나오는지도 확인해 보는 것이 좋습니다.
내장 메모리를 사용하여 동영상을 재생했을 때 소리가 정상이라면 메모리 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
소리가 전혀 녹음되지 않는다면 카메라 점검이 필요합니다.
Remy Smith
회원 가입일: 01/22/15
45 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 12개
the aperture of the lens 20-50mm of my NX1000 can't move, maybe is in f22 is too closed, so the photos i shot are dark, do you know what is the problem?
dudiglix89 - 답글 공유
My camera is going crazy. Nothing work as it should! If I want to take a photo on smart mode it moves to some other. Or when I want to take a look at photos camera starts to take photos...What is the problem?
Rottweiler M - 답글 공유
i have the same problem
chris - 답글 공유
i am having the same problem. Any solutions?
jennifertynan - 답글 공유
Same issue here..It's a problem with the mode dial, I've read something online a while ago. about having it replaced but it's a known issue..
Henk & Annelies Verschoor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 67
전체 시간: 8,970
