주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 껐다 켜도 LCD 화면과 카메라가 반응하지 않습니다.
배터리가 방전됨
카메라 하단의 배터리 함에서 배터리를 꺼내 충전기에서 충전하세요. 최소 1시간이 지나면 완전히 충전됩니다.
배터리가 잘못 삽입됨
배터리를 무리하게 밀어 넣을 필요가 없습니다. 파란색 탭이 홈으로 들어가 배터리의 음극-양극 측면을 고정해야 합니다.
배터리가 노후됨
배터리가 더 이상 충분한 충전량을 유지하지 못하면 새 배터리를 구매해야 합니다.
LCD 화면이 파손됨
화면이 계속 검게 나오고 아무 반응이 없다면 화면 수리를 고려하세요.
배터리 덮개가 닫히지 않음
배터리 도어가 열려 있어 배터리가 빠질 수 있는 상태입니다.
잘못된 배터리
배터리가 Samsung NX1 카메라와 맞지 않습니다. 배터리 라벨을 읽어 적절한 배터리 유형인지 확인하세요.
배터리가 잘못 삽입됨
배터리가 끝까지 삽입되지 않음
스프링이 압축되고 파란색 탭이 배터리를 제자리에 고정할 수 있도록 배터리를 끝까지 밀어 넣어야 합니다.
LCD 화면이 켜지지 않음
LCD 화면이 완전히 어둡거나 이미지를 알아보기 어렵습니다.
배터리가 방전됨
LCD 화면 밝기
자동 설정을 사용하여 화면 밝기를 조정하거나, 화면 아래 카메라 오른쪽 상단에 있는 밝기 버튼을 사용하여 디스플레이를 더 밝게 만드세요.
LCD 화면이 카메라에서 분리됨
화면 밑면의 연결 케이블이 잘 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상된 경우 케이블 수리를 고려하세요.
LCD 화면이 파손됨
LCD 화면에 눈에 보이는 균열이나 무지개 색조가 보이면 화면 수리를 고려하세요.
카메라가 자동 초점을 잡지 못함
촬영한 이미지가 흐릿합니다.
카메라가 다른 설정으로 되어 있음
카메라 오른쪽 상단의 다이얼을 사용하여 설정을 AUTO로 변경하세요. 다이얼 중앙의 버튼을 눌러 설정 다이얼을 고정하세요.
셔터 버튼을 너무 빨리 누름
사진을 촬영할 때 셔터 버튼을 반쯤 누르고 카메라가 초점을 맞출 수 있도록 잠시 기다린 후 셔터 버튼을 끝까지 누르세요.
잘못된 렌즈가 부착됨
카메라에 망원 렌즈를 장착하고 피사체와 너무 가까운 경우, 초점을 맞출 수 있을 만큼 렌즈를 충분히 줌아웃하지 못할 수 있습니다. 더 짧은 렌즈나 매크로 렌즈를 시도해 보세요.
카메라 플래시가 작동하지 않음
원할 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 설정이 켜져 있지 않음
플래시 전면 왼쪽의 플래시 버튼을 눌러 플래시 전구가 튀어나오게 하세요.
배터리 부족
카메라 하단의 배터리 함에서 배터리를 꺼내 충전기에서 충전하세요. 최소 1시간이 지나면 완전히 충전됩니다. 카메라 배터리가 충분히 충전되지 않으면 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 전구가 고장남
전구에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인하세요. 전구가 전혀 작동하지 않으면 수리를 고려하세요.
플래시 분리 장치가 작동하지 않음
플래시 분리 장치가 끼었거나 고장 났을 수 있습니다. 플래시 버튼을 눌러도 플래시가 열리지 않으면 수리를 고려하세요.
Hannah Patrick
회원 가입일: 02/24/16
903 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 회원
USFT-LEAHY-S16S1G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
HDMI PORT BROKEN. WHERE can i repair
Choppers V - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 48
전체 시간: 1,553
