주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리에 전력이 충분하지 않아 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리를 카메라에서 분리하여 배터리 충전기에 몇 시간 동안 연결하세요. 그 후 배터리를 카메라에 다시 장착하고 전원을 켜보세요.
배터리 연결 부위가 더럽거나 손상됨
배터리가 배터리실 내부에서 카메라와 직접적으로 완벽하게 접촉하지 않을 수 있습니다. 카메라 전원이 꺼져 있는지 확인한 후 배터리를 분리하여 접점 부위를 점검하세요. 젖은 수건으로 배터리를 닦고 완전히 말리거나, 압축 공기 스프레이를 사용하여 배터리실 내부를 빠르게 청소하는 것이 좋습니다. 배터리 연결 부위를 특히 주의 깊게 확인하여 손상 여부를 검사하세요. 배터리 접점이 손상되었다면 새 배터리를 구입하세요. 그렇지 않다면 배터리를 다시 장착하고 카메라 전원을 켜보세요.
카메라에 오류 01 또는 02가 표시됨
이 오류는 Samsung 카메라의 배터리 관련 문제를 나타냅니다. 카메라에서 배터리를 분리하고 금속 연결 부위와 배터리실에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 배터리실의 이물질을 닦아낼 수 있습니다. 배터리를 올바른 방향으로 다시 장착하고 카메라 전원을 켜보세요.
배터리 교체가 필요함
앞선 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 배터리 교체를 고려하세요. 배터리의 제조사 부품 번호는 ED-BP1130이며, Samsung 웹사이트나 다른 전자상거래 소매점에서 주문할 수 있습니다.
전원이 갑자기 꺼지거나 화면이 자동으로 꺼짐
카메라를 사용하는 도중 화면이 검게 변하고 반응이 없습니다.
절전 모드가 켜져 있을 수 있음
카메라가 절전 모드 상태인지 확인하세요. 이 모드에서는 설정된 시간 동안 사용하지 않으면 카메라가 꺼집니다. 배터리를 교체해도 카메라의 절전 모드 설정은 유지됩니다. 또한, 과도한 열로 인한 손상을 방지하기 위해 카메라가 자동으로 꺼질 수도 있습니다. 카메라를 다시 켜기 전에 열을 충분히 식혀주세요.
카메라 전원이 빠르게 소모됨
배터리가 평소보다 빨리 소모됩니다.
배터리를 극한 환경에서 사용 중임
낮은 온도(0 °C/32 °F 미만)에서는 배터리 전력이 빠르게 소모될 수 있습니다. 추운 환경에서는 카메라를 사용하지 않을 때 배터리를 주머니에 넣어 따뜻하게 유지하세요. 40 °C/104 °F를 초과하는 온도에서는 배터리 충전 용량이 감소하므로 배터리를 사용해서는 안 됩니다. 또한 배터리가 폭발하여 카메라와 사용자에게 손상을 줄 수 있으므로, 어떤 경우에도 60 °C/140 °F 이상의 온도에 노출해서는 안 됩니다.
카메라를 과도하게 사용 중임
완충된 배터리의 예상 성능은 NX300 수리 안내서의 전원 공급 장치 섹션에서 확인할 수 있습니다. 플래시를 사용하거나 고화질 동영상을 촬영하면 배터리가 더 빠르게 소모됩니다. 필요에 따라 배터리를 충전하거나 교체하세요.
배터리 교체가 필요함
배터리는 시간이 지남에 따라 교체해야 하는 소모품입니다. 배터리 사용 시간이 빠르게 줄어든다면 새 배터리로 교체하세요.
카메라 전원을 켰을 때 화면이 검거나 아무것도 표시되지 않음
카메라의 다른 기능은 작동하는데 화면에 아무런 이미지가 표시되지 않습니다.
카메라가 과열됨
과도한 사용으로 인해 AMOLED 화면이 과열되었을 수 있습니다. 마찬가지로 카메라를 장시간 사용하면 내부 온도가 상승하여 마더보드와 배터리가 과열될 수 있습니다. 카메라 작동이 멈추면 배터리를 분리하고 열을 식힌 후 다시 전원을 켜보세요. 과열된 배터리는 충전하지 마세요.
카메라 내부에 습기가 있음
습기가 많은 환경에서 카메라를 사용하거나 보관하면 습기가 렌즈, 마더보드, AMOLED 화면 간의 통신을 방해할 수 있으며, 회로가 부식되거나 손상될 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
카메라가 사진을 촬영하지 못함
카메라에 오류 00이 표시됨
이 오류 메시지는 렌즈 설치 문제를 나타냅니다. 카메라 전원을 끄고 렌즈를 조심스럽게 분리하세요. 카메라와 렌즈의 마운트 연결 부위가 손상되지 않았는지, 이물질이 없는지 확인하세요. 문제가 없다면 렌즈를 다시 장착하고 카메라 전원을 켜보세요.
촬영 화면이 검게 표시되거나 아무 이미지도 보이지 않음
렌즈가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 필요하다면 렌즈를 분리했다가 다시 장착하세요.
CMOS 이미지 센서가 오작동하거나 손상됨
기기의 다른 모든 기능은 정상적으로 작동하는데 촬영 모드에서만 이미지가 표시되지 않는다면, CMOS 이미지 센서가 더 이상 작동하지 않거나 손상되었을 수 있습니다. CMOS 이미지 센서 교체 안내서에서 부품 교체 방법을 확인하세요.
메모리 카드가 작동하지 않음
메모리 카드가 파일을 기록하지 못하거나 응답이 없습니다.
메모리 카드가 꽉 찼을 수 있음
메모리 카드에 사진이나 동영상을 저장할 공간이 없습니다. 원치 않는 파일을 삭제하거나 다운로드한 후, 또는 새 메모리 카드를 설치하세요.
메모리 카드가 잠겨 있음
메모리 카드를 분리한 후 스위치가 '잠금 해제(unblocked)' 상태인지 확인하세요. 메모리 카드를 다시 장착하세요.
메모리 카드 오류 발생
카메라 전원을 껐다가 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 메모리 카드를 분리했다가 다시 장착하세요. 그래도 오류가 발생하면 메모리 카드를 재포맷할 수 있지만, 이 경우 모든 데이터가 삭제됩니다. 메모리 카드가 카메라뿐만 아니라 노트북이나 스마트폰 같은 다른 기기에서도 인식되지 않는다면 메모리 카드가 불량일 수 있습니다. 이 경우 새 메모리 카드를 구입하세요.
메모리 카드가 과열되었거나 손상됨
40 °C/104 °F를 초과하는 온도에서는 메모리 카드가 작동하지 않을 수 있으므로 사용을 피하세요. 카메라에서 메모리 카드를 분리하고 식힌 후 다시 사용하세요. 메모리 카드가 휘었거나 손상되었다면 새 메모리 카드를 구입하세요.
메모리 카드 리더가 손상됨
카드 리더가 작동하지 않는다면 손상되었을 수 있습니다. 카드 리더는 카메라 마더보드의 구성 요소이므로 보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서가 이 수리를 도와드릴 것입니다.
사진의 색상이 이상하거나 흐릿함
화면에서 사진을 보면 색상이 맞지 않거나 사진에 지속적으로 흐릿한 부분이 있습니다.
사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않음
사진이 계속 흐릿하게 나온다면 렌즈가 더러워 초점을 맞출 수 없는 상태일 수 있습니다. 렌즈가 깨끗한지 확인하세요. 그렇지 않다면 렌즈 세정액과 극세사 천으로 렌즈를 조심스럽게 닦으세요. 새로 촬영하기 전에 렌즈가 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
렌즈 변색 발생
직사광선이나 고온에 장시간 노출되면 렌즈가 휘거나 변색될 수 있습니다. 이 경우 렌즈를 교체해야 합니다.
조도 센서가 손상됨
시간이 지남에 따라 과도한 사용이나 직사광선에 장시간 노출되면 조도 센서가 손상될 수 있습니다. 센서를 교체해야 합니다.
명령 버튼 또는 다이얼이 작동하지 않음
명령 버튼, 조그 다이얼 또는 모드 다이얼이 응답하지 않거나 고정되어 있습니다.
명령 버튼이 응답하지 않음
카메라 뒷면 패널에 있는 주요 명령 버튼에 마모나 우발적인 손상이 발생하면 해당 부품을 교체해야 할 수 있습니다. 메뉴 버튼 교체 안내서에서 방법을 확인하세요.
조그 다이얼과 모드 다이얼이 응답하지 않거나 고정됨
이 다이얼의 작동 메커니즘 내부에 먼지나 과도한 습기가 들어갔을 수 있습니다. 또는 심한 마모로 인해 다이얼이 응답하지 않을 수도 있습니다. 다이얼 내부 메커니즘에 접근하여 이물질을 제거하거나 완전히 교체해야 할 수도 있습니다. 조그 및 모드 다이얼 교체 안내서를 따라 카메라를 수리하세요.
Andres Perez
회원 가입일: 01/21/15
1,023 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 42개
My samsung nx 300 wont turn off when it already in shutdown mode,how to fix it? It still on off on off on off like that
Thx
Ferdian - 답글 공유
Same problemen here. Have you been able to fix it? I can only turn the camera off by removing the battery.
Angelhair - 답글 공유
Hi i have this problem and the lens keeps going in and out when turned off did you find a solution please
sandratubbs - 답글 공유
I hav the same problem AS You Sandratubbs. Do You fond a solusion ?
kpjoe - 답글 공유
Same here. Solution ?
kpjoe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 111
전체 시간: 40,146
