주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리가 충전되지 않음
USB 케이블을 사용하여 카메라 왼쪽의 포트에 연결하세요. 케이블의 반대쪽 끝을 벽면 콘센트(또는 다른 충전원)에 연결하세요. 충전 중임을 알리는 빨간색 표시등이 켜져야 합니다. 빨간색 표시등이 깜빡거리면 충전 오류가 있는 것입니다. 배터리 탈거 방법은 이 링크를 참고하세요.
배터리 방전
이는 배터리가 완전히 소모되어 교체가 필요함을 의미합니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요. 배터리 교체 후 먼저 약 1시간 동안 카메라를 충전해야 합니다.
사진/영상이 저장되지 않음
사진을 찍어도 저장되지 않습니다.
SD 카드가 없음
NX500은 사진 및 영상 저장을 위해 SD 카드가 필요합니다. SD 카드가 있는지 확인하세요. 이 안내서를 따라 SD 카드 위치를 찾고 삽입 여부를 확인하세요.
SD 카드가 가득 참
화면에 저장 공간이 가득 찼다는 메시지가 표시될 수 있으며, 이 경우 SD 카드에 있는 기존 사진/영상을 삭제해야 합니다. 중복된 사진이나 영상을 삭제하는 것이 좋습니다.
SD 카드가 손상됨
카메라를 장시간 사용하거나 과도한 열에 노출시키는 등 기기에 무리를 주면 SD 카드가 휘어지고 결국 파손될 수 있습니다. SD 카드가 휘어진 것으로 보이면 폐기하고 새 카드를 구입하세요. 이 안내서를 따라 SD 카드를 교체하세요.
사진이 선명하지 않거나 화면이 검게 나옴
사진을 찍었을 때 선명하지 않거나 초점이 맞지 않으며, 혹은 화면이 완전히 검게 나옵니다.
렌즈 오염
컴퓨터 화면용 클리닝 티슈를 사용하여 렌즈 부착 부위를 닦아주세요. 얼룩이나 먼지가 묻어 있을 수 있습니다.
화면 파손
카메라를 켰을 때 화면이 검게 나오거나 금이 간 경우, 스크린을 교체해야 합니다. 이 링크를 따라 스크린을 교체하세요.
이미지 센서 불량
사진에 왜곡이 생기거나 선/검은 점이 나타난다면 이미지 센서 불량일 수 있습니다. 이미지 센서는 카메라 내부에 위치해 있으며, 이 링크를 따라 교체할 수 있습니다.
전원은 켜지나 작동하지 않음
기기 전원은 켜지지만 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
부적절한 종료
영상 촬영 중이나 일반적인 사용 중에 카메라를 강제로 껐을 수 있습니다. 이로 인해 카메라가 지연될 수 있으니, 카메라를 껐다가 다시 켜보세요.
메인보드 불량
메인보드가 불량이면 카메라가 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 예를 들어 소리가 녹음되지 않거나 가끔씩만 들리는 경우가 이에 해당합니다. 이 안내서를 사용하여 메인보드를 교체하세요.
버튼이 작동하지 않음
카메라의 버튼을 눌러도 작동하지 않습니다.
버튼 끼임
카메라의 주요 버튼은 가끔 끼이거나 결국 마모될 수 있습니다. 제공된 링크를 따라 외장 케이스를 교체할 수 있습니다.
Eli Carcalete
회원 가입일: 09/15/16
599 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 50
전체 시간: 1,979
