주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung NX500 문제해결
Samsung NX500 4K 비디오 카메라. 하이브리드 AF.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
배터리가 충전되지 않았을 수 있음
USB 케이블을 카메라 왼쪽 측면에 연결하세요. 반대쪽 끝은 벽면 콘센트(또는 기타 충전원)에 꽂으세요. 충전 중임을 나타내는 빨간색 표시등이 켜져야 합니다. 빨간색 표시등이 깜박이면 충전 오류가 발생한 것입니다.
배터리 연결 단자가 오염되었거나 부식되었을 수 있음
카메라가 충전되지 않는다면 배터리를 분리하여 연결 단자를 확인해야 합니다. 카메라 하단에서 잠금장치를 왼쪽으로 밀어 배터리함 덮개를 여세요. 파란색 잠금장치를 아래로 밀면 배터리가 '톡' 하고 나옵니다. 배터리를 분리하여 검사하세요. 배터리의 이물질을 털어낸 후, 로고가 아래를 향하게 하여 다시 삽입하세요. 완전히 밀어 넣으면 제자리에 고정됩니다.
배터리가 완전히 방전되었을 수 있음
이는 배터리 수명이 다하여 완전히 교체해야 함을 의미합니다. 배터리를 분리하고 새 배터리를 삽입하세요. 전원을 켜기 전에 충전기를 카메라와 벽면 콘센트에 연결하세요. 1시간 정도 기다린 후 카메라 전원을 켜보세요.
사진/동영상이 저장되지 않음
사진을 촬영해도 저장되지 않습니다.
SD 카드가 삽입되지 않았을 수 있음
NX500은 사진 및 동영상을 저장하기 위해 SD 카드가 필요합니다. 카메라 하단의 잠금장치를 왼쪽으로 밀어 SD 카드가 있는지 확인하세요. 슬롯 위쪽에 또 다른 슬롯이 있습니다. SD 카드 옆의 작은 그림에 맞춰 SD 카드를 삽입하세요.
SD 카드가 가득 찼을 수 있음
화면에 저장 공간이 가득 찼다는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 경우 다른 SD 카드를 삽입하거나 기존 사진/동영상을 삭제해야 합니다. 중복된 사진이나 동영상을 삭제하는 것이 좋습니다.
SD 카드가 손상되었을 수 있음
카메라를 장시간 사용하거나 과도한 열에 노출시키는 등 카메라에 무리를 주면 SD 카드가 쉽게 휘어지고 결국 파손될 수 있습니다. SD 카드가 휘어진 것으로 보이면 폐기하고 새것으로 구매하세요.
사진이 불분명하거나 화면이 검은색임
사진을 촬영했을 때 선명하지 않거나 초점이 맞지 않거나, 화면이 완전히 검게 나옵니다.
Error 00
렌즈가 올바르게 장착되지 않았을 때 발생합니다. 렌즈를 분리했다가 다시 장착하세요.
사진이 얼룩지거나 뿌옇게 나옴
컴퓨터 화면 닦는 천을 사용하여 화면의 습기나 먼지를 닦아내세요. 부드러운 솔을 사용하여 렌즈의 먼지나 이물질을 털어내세요.
사진의 초점이 맞지 않음
NX500에서 수동 초점을 맞추는 것은 어려울 수 있습니다. 수동 초점이 필요한 설정으로 되어 있을 수 있으니, 카메라의 노브를 사용하여 자동 초점 설정으로 전환하세요. 도움이 될 것입니다.
전원을 켰을 때 화면이 검은색임
카메라 전원을 켰는데 화면이 검은색이라면 재생 버튼을 눌러 사진을 확인하세요. 사진이 나타난다면 모드 버튼을 눌러 모드를 Smart Auto로 변경하고 확인을 누르세요.
화면이 검고 재생 시 사진을 볼 수 없음
카메라를 재시작해 보고, 그래도 안 되면 렌즈를 분리했다가 다시 장착해 보세요.
소리가 녹음되지 않음
동영상을 촬영해도 소리가 녹음되지 않습니다.
SD 카드가 손상되었을 수 있음
카메라 전원을 끄고 SD 카드를 분리하세요. 카메라 전원을 다시 켜고(메모리 장치 삽입 없이) 마이크에 대고 직접 말하며 녹음하여 내장 메모리에 녹음되는지 확인하세요. PC에서 재생했을 때 소리가 들린다면 SD 카드가 손상된 것이므로 교체가 필요합니다.
줌 모드에서 소리가 나지 않음
동영상 촬영 중 줌을 사용할 때 오디오가 끊긴다면, 촬영 전에 미리 줌을 조정한 뒤 녹화해 보세요.
배터리가 빨리 소모됨
전원을 켜면 짧은 시간 안에 배터리가 방전됩니다.
너무 빨리 충전을 중단함
카메라 충전을 너무 빨리 종료하는 것일 수 있습니다. 100% 충전될 때까지 기다린 후 분리하세요.
과도한 줌 사용
줌 기능을 너무 자주 사용하면 배터리가 빨리 소모되고 기기에 무리가 갑니다.
좋지 않은 촬영 환경
너무 춥거나 더운 곳에서 카메라를 사용하면 오작동을 일으킬 수 있으니 피하세요.
Eli Carcalete
회원 가입일: 09/15/16
599 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 회원
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Mine won't turn off, I have to remove the battery to turn it off. Power switch doesn't do anything anymore.
Aaron Goodrum - 답글 공유
My screen won’t flip back down. It’s stuck flipping upwards.
Ashley Joachim - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 18
전체 시간: 1,627
