주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 과열됨
작업 중에 노트북이 임의로 종료됩니다. 잠재적인 종료에 대한 알림은 표시되지 않았습니다.
노트북을 침대나 소파 위에서 사용하면 통풍구가 막혀 뜨거운 공기가 빠져나가지 못할 수 있습니다. 노트북을 책상이나 테이블처럼 장애물이 없는 딱딱하고 평평한 표면에 두면 효과적으로 냉각하는 데 도움이 됩니다.
여기에는 컴퓨터 하단의 냉각 팬과 통풍구가 포함됩니다. 적절한 공기 흐름이 없으면 기기에서 뜨거운 공기를 제대로 배출하지 못합니다. 압축 공기 분사기를 사용하여 통풍구와 냉각 팬 조립체에서 먼지를 부드럽게 불어내세요.
기기가 환기가 잘 되는 곳에 있고 통풍구에 이물질이 없는데도 과열된다면, 내부 냉각 시스템이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 해당 드라이버를 여기에서 확인하거나 업데이트할 수 있습니다.
과열 문제가 지속되면 Samsung 고객 지원 센터나 기술자에게 문의하여 추가 지원을 받으세요.
와이파이가 작동하지 않음
컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되지 않습니다.
작업 표시줄(시계 근처)의 네트워크 상태 아이콘은 네트워크 상태를 보여줍니다. 신호 강도가 약한지, 네트워크 케이블이 뽑혀 있는지 등을 확인할 수 있습니다. 아이콘에 신호가 수신되고 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면, 작동 중인 Wi-Fi 네트워크 범위 내에 있는지 확인하세요.
활성 네트워크 범위 내에 있는데도 연결할 수 없다면, 기기 드라이버에 결함이 있을 수 있습니다. 기기 드라이버는 컴퓨터에 연결된 특정 하드웨어 기기를 제어하는 특수한 소프트웨어 프로그램입니다. 드라이버를 여기에서 업데이트할 수 있습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않는 원인은 여러 가지입니다. 발생할 수 있는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.
노트북의 AC 어댑터(전원 코드)가 콘센트와 노트북 자체에 잘 꽂혀 있는지 확인하세요. 다른 기기를 콘센트에 꽂아 콘센트가 전원을 공급하고 있는지 확인해 볼 수도 있습니다. 콘센트는 작동하는데 컴퓨터에 전원이 공급되지 않는다면, 전원 케이블 결함일 수 있습니다. 콘센트가 작동하고 케이블도 상태가 좋아 보인다면, 컴퓨터의 배터리가 불량하거나 오작동하는 것일 수 있습니다.
기기 전원은 켜지고 전원을 공급받는데도 부팅되지 않거나 유지되지 않는다면, 펌웨어나 드라이버 문제일 수 있습니다. BIOS나 펌웨어는 여기에서 업데이트할 수 있습니다.
이 문제와 관련된 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다:
켜지지 않는 Samsung PC
91Mobiles 문제해결
시작 속도가 느림
컴퓨터를 켰을 때 시작하는 데 시간이 매우 오래 걸리거나, 컴퓨터를 사용하기까지 평소보다 훨씬 더 오랜 시간이 걸립니다.
맬웨어 및 바이러스 검사
신뢰할 수 있는 바이러스 백신이나 맬웨어 방지 소프트웨어를 사용하여 전체 시스템 검사를 실행하고 노트북이 감염되지 않았는지 확인하세요. 맬웨어는 부팅 시간을 상당히 느리게 만들 수 있습니다.
맬웨어 도움말 및 문제해결
바이러스 제거 가이드
시작 프로그램 관리
백그라운드에서 실행되어 노트북 부팅 속도를 늦출 수 있는 불필요한 시작 프로그램을 사용 중지하세요. Ctrl + Shift + Esc를 눌러 작업 관리자를 열고 "시작" 탭으로 이동하여 원치 않는 프로그램을 사용 중지하세요.
시작 서비스 최적화
Windows에서는 "msconfig" 유틸리티를 사용하여 시작 서비스를 관리할 수 있습니다. 필요하지 않은 서비스는 사용 중지하되, 중요한 시스템 서비스를 사용 중지하지 않도록 주의하세요.
운영 체제 및 드라이버 업데이트:
노트북의 운영 체제와 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 제조업체는 종종 시스템 성능을 개선할 수 있는 업데이트를 배포합니다. 업데이트는 여기에서 찾을 수 있습니다.
기기에서 오디오가 나오지 않음
컴퓨터에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
알림 영역의 사운드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 선택한 다음, 사운드 출력 이름을 클릭하여 노트북 스피커가 선택되었는지 확인하세요.
먼저 컴퓨터 자체의 볼륨 조절을 사용하여 볼륨을 높이세요. 그래도 소리가 들리지 않으면 알림 영역의 사운드 아이콘을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭하고 슬라이더를 사용하여 볼륨을 조절하세요. 0(음소거) 이상의 볼륨이 선택되었는지 확인하세요. 여전히 소리가 들리지 않는다면, 오디오 드라이버 문제일 수 있습니다. 드라이버는 여기에서 문제해결 및 업데이트할 수 있습니다.
Tim Elafros
회원 가입일: 09/07/23
64 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 회원
GCC-GONZALEZ-F23S1G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 57
전체 시간: 709
