주요 콘텐츠로 건너뛰기
DVD 플레이어가 디스크를 읽지 못함
디스크를 넣어도 아무런 반응이 없거나 화면에 오류 메시지가 나타납니다.
디스크 문제
DVD 플레이어가 DVD를 재생하지 못한다면 디스크에 문제가 있을 수 있습니다. DVD 드라이브를 열고 디스크가 들어 있는지 확인하세요. 디스크가 들어 있다면 디스크를 뒤집어 바닥면(반사면)에 긁힌 자국, 먼지 또는 다른 이물질이 있는지 확인하세요. 부드러운 천이나 면봉으로 디스크를 닦아내세요. 디스크를 다시 넣고 재생되는지 확인하세요.
레이저 문제
디스크가 깨끗하다면 레이저에 문제가 있을 수 있습니다. DVD 드라이브를 열고 손전등을 사용하여 레이저(이미지 중앙의 파란색 원)를 찾은 다음, 정전기 방지 및 흠집 방지 천으로 깨끗이 닦아내세요. 고장 난 레이저를 교체하려면 레이저 수리 안내서를 참고하세요.
이미지
리모컨이 작동하지 않음
리모컨의 버튼을 눌러도 화면에 아무런 반응이 없습니다.
배터리 불량
리모컨이 작동하지 않는다면 배터리가 들어 있는지 확인하세요. 전압계를 사용하여 배터리 잔량을 확인하거나 새 배터리로 교체해 보세요. 리모컨의 배터리 장착 다이어그램을 보고 +극과 -극이 올바른 방향으로 맞춰졌는지 확인하세요.
센서 불량
배터리가 새것이라면 리모컨 센서에 문제가 있을 수 있습니다. 리모컨이나 DVD 플레이어의 센서 앞이 물체로 가려져 있지 않은지 확인하세요. 리모컨은 DVD 플레이어로부터 6m(20피트)보다 멀리 떨어져 있으면 작동하지 않습니다.
리모컨 초기화
위의 해결책으로 해결되지 않는다면 리모컨을 초기화해 보세요. 배터리를 분리하고 버튼 하나 이상을 몇 분 동안 길게 눌러 리모컨의 잔류 전원을 모두 방전시키세요. 새 배터리를 다시 장착하고 반응하는지 확인하세요.
디스크 트레이가 나오지 않음
DVD 플레이어에서 디스크 트레이가 나오지 않습니다.
기기가 꺼짐
DVD 플레이어가 꺼져 있으면 디스크 트레이가 나오지 않습니다. 기기의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 왼쪽의 녹색 표시등이 켜져 있으면 전원이 켜진 상태입니다. 오른쪽의 빨간색 표시등이 켜져 있으면 꺼진 상태입니다.
디스크 트레이 걸림
DVD 플레이어의 전원이 켜져 있는데도 디스크 트레이가 나오지 않는다면 트레이가 걸려 있을 수 있습니다. 기기에서 윙윙거리는 소리나 갈리는 소리가 들린다면 모터가 트레이를 밀어내려 하지만 무언가에 가로막혀 있는 상태일 가능성이 높습니다. 트레이 앞쪽에 가로막는 물체가 없는지, 트레이 가장자리에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요. 디스크 트레이를 수리하려면 디스크 트레이 수리 안내서를 참고하세요.
이미지
오디오가 작동하지 않음
DVD 플레이어는 작동하지만 소리가 나지 않습니다.
음량 낮음
DVD는 재생되는데 소리가 나지 않는다면 TV의 음량이 꺼져 있을 수 있습니다. TV나 스피커의 음량이 높여져 있는지 확인하세요. 사운드 시스템이 음소거 상태는 아닌지 확인하세요. TV나 스피커가 꺼져 있으면 소리가 나지 않습니다.
AV 케이블 문제
음량을 높였는데도 소리가 나지 않는다면 AV(오디오 케이블) 문제일 수 있습니다. AV 케이블 양쪽 끝이 올바른 위치에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이블 전체에 손상된 부분이 없는지 확인하세요. 현재 케이블을 확인해도 문제가 해결되지 않는다면, 사용 설명서를 확인하거나 전자제품 매장 직원에게 문의하여 TV나 스피커와 호환되는 새 AV 케이블을 사용해 보세요.
DVD 플레이어가 켜지지 않음
전원을 켜도 아무런 반응이 없습니다.
전원 케이블 문제
전원 케이블에 문제가 있으면 DVD 플레이어가 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 케이블이 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하고, 문제가 지속되면 케이블을 다른 작동 중인 전원 케이블로 교체하여 해결되는지 확인하세요. 전원 케이블을 수리하려면 전원 케이블 수리 안내서를 참고하세요.
마더보드 불량
전원을 켰을 때 DVD 플레이어가 전혀 반응하지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수도 있습니다. 마더보드를 교체하려면 마더보드 수리 안내서를 참고하세요.
Sarah Wachtfogel
회원 가입일: 01/12/11
340 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 3개
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - 답글 공유
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - 답글 공유
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 43
전체 시간: 7,580
