주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 누르거나 길게 눌러도 카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 위치 및 장착 여부
카메라를 수리하기 전에 배터리가 들어 있는지, 그리고 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
배터리를 삽입할 때는 배터리 슬롯 내부의 단자와 접촉하도록 금속 접점 방향을 맞춰서 끼우세요.
배터리 방전/불량
배터리가 정상인데 충전이 필요한 상태일 수 있습니다. 충전 케이블을 카메라에 연결하여 완전히 충전되도록 두세요.
카메라를 충전할 때는 LED 표시등이 녹색으로 바뀐 것을 확인한 후 케이블을 뽑으세요. LED 표시등이 빨간색이면 아직 충전 중이므로 그대로 두어야 합니다.
다음 조건 중 하나라도 해당하면 Samsung PL200 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다:
- 완전히 충전되기 전에 카메라에서 케이블을 분리하는 경우.
- 다양한 카메라 디스플레이 기능을 사용하는 동안 줌 도구를 사용하는 경우.
- 배터리가 제대로 작동하지 않아 교체가 필요한 경우.
- 추운 환경에서 카메라를 사용하는 경우.
메인보드 결함
그래도 카메라 전원이 켜지지 않는다면 메인보드가 정상적으로 작동하지 않을 가능성이 있습니다.
플래시가 제대로 작동하지 않음
카메라 플래시가 필요할 때 터지지 않거나, 예상치 못한 순간에 터집니다.
필요할 때 플래시가 터지지 않음
가장 먼저 할 일은 플래시 옵션이 켜짐으로 설정되어 있는지 확인하는 것입니다.
촬영 모드에서 번개 모양 버튼을 선택한 다음, 번개 모양 메뉴 옵션을 선택하여 플래시를 강제로 사용하도록 설정하세요.
동영상 모드에서는 플래시를 사용할 수 없다는 점을 참고하세요.
예기치 않게 플래시가 터짐
정전기로 인해 플래시가 터질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이므로 무시해도 됩니다.
사진이 촬영되지 않음
카메라 전원은 켜지고 메뉴 이동도 가능하지만, 사진을 찍을 수 없습니다.
배터리 부족
배터리가 부족하면 사진이 촬영되지 않을 수 있습니다. 카메라를 완전히 충전한 후 다시 사진 촬영을 시도해 보세요.
메모리 카드 용량 부족
먼저 메모리 카드가 꽉 찼는지 확인하세요. 용량이 가득 찼다면 불필요한 파일을 삭제하거나 새 메모리 카드를 삽입하세요.
메모리 카드 결함
카드 용량이 꽉 차지 않았다면 설정 메뉴의 포맷 옵션을 사용하여 메모리 카드를 포맷할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 현재 카드가 결함일 가능성이 높으므로 새 메모리 카드를 구해야 합니다.
카메라 멈춤 현상
카메라가 켜져 있는 동안 또는 사진을 촬영할 때 카메라가 멈춥니다.
배터리 슬롯 내 먼지 및 이물질
먼저 카메라 전원을 끄고 배터리와 메모리 카드를 분리하세요.
먼지나 이물질을 깨끗이 제거한 후 배터리를 다시 삽입하세요.
메모리 카드 결함
메모리 카드가 가득 차지 않았다면 설정 메뉴의 포맷 옵션을 사용하여 포맷할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 현재 카드가 결함일 가능성이 높으므로 새 메모리 카드를 구해야 합니다.
전원을 켜도 화면이 나오지 않음
카메라 전원을 켰는데 디스플레이 화면이 비어 있습니다.
카메라 재설정 필요
메뉴 버튼을 눌러 디스플레이가 나타나는지 확인하세요. 나타나지 않으면 다이얼을 자동 모드로 돌려 사용자 설정이 문제를 일으키는 것은 아닌지 확인하세요.
재생 모드
자동 모드에서 카메라 디스플레이가 켜지지 않으면 재생 모드에서 카메라를 테스트해 보세요. 재생 모드에서는 작동하지만 촬영 모드 화면만 나오지 않는다면 카메라 서비스가 필요합니다.
Weston Tracey
회원 가입일: 01/29/15
178 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
After pressing the ‘Power’ button, the camera switches on, but it cannot be used until a small green light above the ‘Menu’ button stops flashing. Is this the normal operation mode?
Kolláth Katalin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 62
전체 시간: 2,791
