주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
POWERbot이 충전되지 않음
POWERbot의 전원이 켜지지 않습니다.
비상 스위치
비상 스위치가 켜져 있는지 확인하세요. 비상 스위치가 꺼져 있다면 켜 주세요.
배터리
먼저 충전 표시등을 확인하여 POWERbot의 충전이 필요한지 살펴보세요. POWERbot이 충전되지 않는다면, 충전 스테이션이 전원에 제대로 연결되어 있는지 먼저 확인하세요. 다른 기기를 연결해 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요. 충전 스테이션과 POWERbot의 충전 핀이 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
이 단계를 수행한 후에도 POWERbot이 충전되지 않는다면, 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
POWERbot이 충전 스테이션으로 복귀하지 않음
POWERbot이 도킹 스테이션에 도달하지 못합니다.
장애물로 인해 POWERbot이 움직이지 못함
POWERbot이 도킹 스테이션에 도달하지 못한다면, 충전기 주변에 장애물이 없는지 확인하세요. 계속 도킹 스테이션에 도달하지 못한다면 POWERbot을 수동으로 충전해야 할 수 있습니다. 수동으로 충전하려면 POWERbot을 들어 올려 도킹 스테이션에 배치하세요. 도킹 스테이션과 POWERbot의 충전 핀이 올바르게 정렬되었는지 확인하세요.
정전
정전이 발생했는지 또는 전원 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 정전이 발생했다면 도킹 스테이션이 연결된 콘센트에 다른 기기를 연결하여 전력이 들어오는지 테스트하세요. 전원 플러그가 빠져 있다면 제대로 작동하는 콘센트에 연결하세요.
POWERbot이 Wi-Fi에 연결되지 않음
POWERbot이 Wi-Fi를 인식하지 못합니다.
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않는다면 무선 공유기의 설정 상태를 확인하세요.
무선 네트워크를 재설정해 보세요. Wi-Fi 공유기의 전원 플러그를 찾아 뽑으세요. 최소 30초 정도 기다린 후 다시 꽂으세요. 공유기를 재설정한 후 POWERbot을 다시 Wi-Fi에 연결해 보세요.
그래도 기기가 Wi-Fi에 연결되지 않는다면 POWERbot의 Wi-Fi 안테나를 교체해야 할 수 있습니다.
POWERbot에 오류 코드가 표시됨
POWERbot의 디스플레이 화면에 C 01, C 02, C 03, C 04, C 05, C 06, C 07 또는 C 11 중 하나의 오류 코드가 나타납니다. 아래에서 표시된 오류 코드를 확인하세요.
C 01
브러시에 이물질이 끼어 있습니다. 비상 스위치를 끄고 브러시에서 이물질을 제거하세요. 이물질을 제거한 후 비상 스위치를 다시 켜세요.
C 02
왼쪽 구동 바퀴에 이물질이 끼어 있습니다. 비상 스위치를 끄고 왼쪽 구동 바퀴에서 이물질을 제거하세요. 이물질을 제거한 후 비상 스위치를 다시 켜세요.
C 03
오른쪽 구동 바퀴에 이물질이 끼어 있습니다. 비상 스위치를 끄고 오른쪽 구동 바퀴에서 이물질을 제거하세요. 이물질을 제거한 후 비상 스위치를 다시 켜세요.
C 04
자동 셔터 도구에 이물질이 끼어 있습니다. 비상 스위치를 눌러 제품을 끄고 자동 셔터 도구에서 이물질을 제거하세요. 이물질을 제거한 후 비상 스위치를 다시 켜세요.
C 05
범퍼 센서를 확인해야 합니다. 비상 스위치를 껐다가 다시 켜세요. 본체와 범퍼 사이에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 범퍼를 살짝 당겨 이물질을 제거하세요. 이물질을 제거한 후 비상 스위치를 다시 켜세요.
C 06
장애물 센서에 이물질이 쌓여 있습니다. 비상 스위치를 끄고 부드러운 천으로 전면 및 후면 센서를 닦으세요. 센서를 청소한 후 비상 스위치를 다시 켜세요.
C 07
추락 방지 센서에 이물질이 쌓여 있습니다. 비상 스위치를 끄고 부드러운 천으로 추락 방지 센서를 닦으세요. 센서를 청소한 후 비상 스위치를 다시 켜세요.
C 11
메인 PCB를 점검해야 합니다. 기기를 껐다가 다시 시작하세요. 문제가 지속되면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
POWERbot의 흡입력이 약함
POWERbot이 청소 구역을 제대로 진공 청소하지 못합니다.
소음 증가
POWERbot의 소음이 현저히 커지면 비상 스위치를 끄고 먼지통을 비우세요.
필터 점검 표시등
"필터 점검 표시등"이 켜지면 비상 스위치를 끄고 먼지통을 청소하세요. 먼지통에 먼지가 너무 많으면 흡입력이 약해집니다. 비상 스위치를 끄고 먼지통을 비우세요.
흡입구 막힘
흡입구(POWERbot 바닥면)가 이물질로 막혀 있다면 비상 스위치를 끄고 흡입구에서 이물질을 제거하세요.
Eric Anderson
회원 가입일: 09/11/17
465 평판
안내서 2개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 회원
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 35개
This network issue is stupid. I have 73 devices online in my smarthome. I cant just go reset everything and my router. I should have done my homework on the powerbot r7070 better. If id known they cant handle networks properly then i would never have bought it. I am very disappointed.
Anthony Lombardo - 답글 공유
Same issue here! Super upset. It wont work on any of my network and rolls right over that “magnetic tape” barrier. Not to mention there are VERY few results for any troubleshooting searches on this thing…
Matt brown - 답글 공유
I recently got my r7070 about a week ago. I set it to go clean when i heard something caught in the dust bin (piece of dog food). I emptied it out and unclogged some hair in the front. When i had it resume cleaning the vacuum only moved around with no suction. I tried going from the three power levels but nothing seemed to work. Any ideas what happened? It was working until i emptied the dust bin.
matthew henn - 답글 공유
Did you ever figure out what was wrong mine is doing the same thing
Peyton G Stracener - 답글 공유
My r 7070 was working great. Till it picked up ?. Mess.said something was caught in the roller. I cleaned the roller and put it back in…
Now it makes a noise like roller is hitting the bottom cover… what do I do?
tammy brunk - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 47
전체 시간: 25,589
