주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung Powerbot R9250 문제해결
로봇을 찾기 어려움
사용자가 로봇의 위치를 찾는 데 어려움을 겪는 경우
잘못된 Wi-Fi 연결
추적 시스템의 부재로 인해 로봇의 위치를 찾는 데 어려움을 겪는 사용자가 많지만, 이 로봇은 로봇을 추적하고 제어할 수 있는 Wi-Fi 연결성을 제공합니다. 하지만 일부 사용자의 Wi-Fi가 제대로 작동하지 않을 수 있으므로, Wi-Fi와 모뎀을 재설정하고 로봇에 다시 연결하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
약한 전화 연결
일부 사용자는 로봇 및 해당 앱에 전화기가 연결되지 않아 Wi-Fi 연결성에 어려움을 겪을 수 있습니다. 한 가지 해결책은 앱을 업데이트하고 전화기의 네트워크 설정을 재설정하여 Wi-Fi에 제대로 연결되도록 하는 것입니다.
도킹 스테이션을 찾지 못함
Samsung Powerbot R9250이 도킹 스테이션을 찾는 데 어려움을 겪는 경우
도킹 스테이션 아래의 표면
Samsung Powerbot이 도킹 스테이션을 찾고 제대로 도킹하는 데 어려움을 겪는다면 도킹 스테이션이 위치한 표면 때문일 수 있습니다. 카펫이나 기타 부드러운 소재 위에 스테이션이 있으면 도킹에 어려움을 겪게 되므로, 이 문제를 방지하려면 나무, 판지 또는 기타 단단한 표면 위에 도킹 스테이션을 설치하세요.
위치 탐색 시스템의 오작동
로봇이 도킹 스테이션을 찾는 데 어려움을 겪는다면 간단한 해결 방법이 있을 수 있습니다. 바닥에 있는 비상 스위치를 사용하여 Powerbot을 끄고 스테이션의 플러그를 뽑으세요. 그런 다음 베이스 플러그를 다시 꽂고 Powerbot을 다시 시작하세요. 이렇게 하면 Powerbot이 위치 탐색 시스템을 재조정하게 되어 문제가 해결될 것입니다.
검은색 표면을 청소하지 않음
Samsung Powerbot R9250이 검은색 카펫이나 바닥을 청소하지 않는 경우
추락 방지 센서
Samsung Powerbot R9250에는 계단과 같은 곳에서 떨어지는 것을 방지하도록 프로그래밍된 추락 방지 센서가 있습니다. 안타깝게도 Powerbot은 검은색 바닥이나 표면을 만나면 추락 위험이 있는 곳으로 인식하여 청소하지 않습니다. 하지만 이에 대한 해결책은 추락 방지 센서를 차단하고 가상 벽을 사용하여 집 안의 위험 구역을 막는 것입니다.
충전 도크를 찾는 데 어려움
Samsung Powerbot R9250이 충전 도크를 찾는 데 어려움을 겪는 경우
도크 위치
Samsung Powerbot R9250은 때때로 충전 도크를 찾는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 배터리가 더 빨리 소모되고 구역이 효율적으로 청소되지 않습니다. 이에 대한 해결책은 충전 도크를 벽에 붙여 설치하고 도크의 좌우로 45cm(1.5피트), 전방으로 60cm(2피트)의 공간을 확보하는 것입니다. 이 공간은 Powerbot이 충전 도크를 올바르게 찾을 수 있도록 적절한 여유를 제공하며, 로봇이 스스로 도킹하여 충전될 수 있게 합니다.
Powerbot을 수동으로 충전해야 함
로봇이 자동으로 충전 스테이션으로 이동해야 함을 인식하지 못하고 수동으로 충전해야 하는 경우가 있습니다. 설정을 확인하여 자동 주기가 설정되어 있는지 확인하고, 배터리가 완전히 소모될 때까지 청소하도록 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 주기가 중단되었다면 Powerbot을 충전 도크에 수동으로 놓아야 합니다.
Ethen Sanchez
회원 가입일: 01/24/17
552 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 16
전체 시간: 2,934
