주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
앱에 연결할 수 없음
스피커와 휴대폰 간의 신호 불량
소프트웨어/펌웨어 업데이트
휴대폰 소프트웨어와 기기 펌웨어가 모두 최신 상태인지 확인하세요. 사용 중인 플랫폼에 따라 Google Play 스토어 또는 Apple App Store를 통해 앱을 업데이트할 수 있습니다.
펌웨어는 이 지원 페이지의 "SEE MORE(더 보기)" 섹션에 있는 "DOWNLOADS(다운로드)"에서 수동으로 업데이트할 수 있습니다.
공장 초기화
기기를 공장 설정으로 초기화해 보세요. 보라색 표시등이 깜박이기 시작할 때까지 볼륨 버튼인 더하기(+)와 빼기(-)를 동시에 길게 누르세요. 기기가 초기화되고 재부팅됩니다. 문제가 계속되면 초기화 후 펌웨어를 다시 한 번 업데이트해 보세요.
라우터 업그레이드
소프트웨어 업데이트와 공장 초기화가 모두 실패하면 라우터를 업그레이드하여 Wi-Fi 연결 품질을 개선해 보세요. 이 과정이 필요한지 확인하기 전에 네트워크에서 불필요한 기기들의 연결을 해제하고, 다른 기기들이 네트워크에 제대로 접속되는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 “5 GHz” 또는 “듀얼 밴드” 기능을 지원하는 더 새롭고 좋은 라우터를 구매해야 할 수도 있습니다.
전원이 켜지지 않음
기기에 전원이 공급되지 않음
전원 포트 결함
전원 플러그는 벽면 콘센트에 꽂혀 있어야 합니다. 케이블이 손상되었는지 확인하세요. 전원 포트가 제대로 연결되었는지도 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 Micro-USB/전원 포트 패널 교체를 고려해 보세요.
Micro-USB 포트 결함
Micro-USB가 Micro-USB 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. Micro-USB 케이블이 손상되거나 끊어지지 않았는지 확인하세요. 포트 내 플러그가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 Micro-USB/전원 포트 패널 교체를 고려해 보세요.
침수 피해
침수 피해는 마더보드 고장의 원인이 될 수 있습니다. 스피커에 침수 피해가 의심되면 마더보드를 마른 천으로 닦은 후 전원을 켜 보세요(마더보드 접근 방법은 마더보드 교체 안내서를 확인하세요). 일부 기기는 단락이 감지되면 자동으로 종료되므로, 빠르게 건조한 뒤 전원을 켜면 작동할 수 있습니다. 그래도 기기가 켜지지 않으면 마더보드 교체를 고려해야 합니다.
터치 패널이 작동하지 않음
터치 패널 결함
정전기
정전기가 기기에 간섭을 일으켜 터치 패널이 오작동할 수 있습니다. 전원 플러그를 뽑았다가 다시 연결하여 이 문제를 해결해 보세요.
터치 패널 결함
그래도 터치 패널이 작동하지 않으면 부품 결함일 수 있습니다. 터치 패널 교체를 고려해 보세요.
단일 스피커 및 기기 연결성 문제
스피커가 휴대폰/컴퓨터에 연결되지 않음
범위를 벗어남
기기에서 스피커를 인식하지 못하면 스피커를 기기에서 10m 이내로 옮겨 보세요. 이는 블루투스가 지원하는 최대 거리입니다.
신호 간섭
기기가 스피커를 찾았으나 스트리밍이 끊기거나 지연이 발생한다면 스피커를 장애물(벽, 나무, 금속 구조물 등)이 없는 곳으로 옮겨 보세요. 이러한 장애물은 기기와 스피커 간의 통신을 방해합니다.
블루투스 모듈 불량
문제해결 후에도 기기가 스피커를 감지하지 못한다면 블루투스 모듈이 결함일 수 있습니다. 교체 안내서를 진행하세요.
저주파 음이 뭉툭함
기기에서 나오는 저음이 나쁘거나 뭉툭하게 들림
서브우퍼 막힘
서브우퍼와 스피커 베이스 사이 공간에 이물질이 없는지 확인하세요. 이 영역에 이물질이 끼어 있으면 서브우퍼의 진동이 억제됩니다.
과도한 저음 및 서브우퍼 헐거움
극도로 낮은 주파수의 오디오 재생은 피하세요. 서브우퍼가 베이스에 제대로 부착되지 않는 등 기기 내부 문제가 없는 한 일반적으로는 문제가 되지 않습니다. 이러한 문제가 있을 경우 강한 진동이 스피커에 추가적인 문제를 일으키고 저음 재생 품질을 떨어뜨릴 수 있습니다.
서브우퍼 결함
문제해결 후에도 낮은 주파수에서 저음질 재생이 계속된다면 서브우퍼 결함일 수 있습니다. 이 경우, 교체/수리 안내서를 진행하세요.
Fadi Alzammar
회원 가입일: 04/22/18
782 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 12개
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - 답글 공유
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - 답글 공유
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - 답글 공유
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - 답글 공유
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 40
전체 시간: 14,376
