주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth/Wi-Fi 검색 불가
Bluetooth나 Wi-Fi가 검색되지 않거나 켜진 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
Bluetooth 및 Wi-Fi 간섭
연결을 설정하려면 스피커를 가까이 두세요. 권장 거리는 2m(6.5피트) 이내입니다. 스피커 사이에 벽이 없는지 확인하고, 스피커 근처에서 다른 Wi-Fi 기기를 사용하지 않도록 하세요. 여전히 Bluetooth가 검색되지 않으면 Bluetooth 모듈 교체를 고려해 보세요. Wi-Fi가 여전히 검색되지 않으면 Wi-Fi 모듈 교체를 고려해 보세요.
소리 안 나옴
전원을 켜고 소스에 연결했는데도 스피커에서 아무런 소리가 나지 않습니다.
스피커 결함
페어링된 기기가 켜져 있는지 확인하세요. 볼륨이 음소거 상태이거나 최소값이 아닌지 확인하세요. 스피커가 페어링하려는 기기와 호환되는지 확인하세요. 기기에서 여전히 소리가 나지 않으면 스피커 교체를 고려해 보세요.
저음역대 출력 안 됨
오디오에서 베이스음이 들리지 않아 고음만 들리는 듯한 현상이 나타납니다.
서브우퍼 손상
베이스음이 없으면 음질 차이가 클 수 있습니다. 연결된 소스에서 입력 오디오의 이퀄라이저(EQ) 설정을 변경해 보세요. 여전히 베이스음이 들리지 않으면 서브우퍼 교체를 고려해 보세요.
터치 패널 반응 없음
터치 패널 컨트롤로 볼륨이나 모드를 변경할 수 없습니다.
터치 패널 결함
기기에 간섭을 주는 정전기가 없어야 합니다. 기기를 접지된 금속 물체에 닿게 하여 확인해 보세요. 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂아 보세요. 터치 패널이 작동하지 않으면 터치 패널 교체를 고려해 보세요.
전원/연결성 문제
케이블 포트가 기기에 연결되지 않거나 전원이 공급되지 않습니다.
Micro-USB 연결 포트 결함
Micro-USB 플러그가 Micro-USB 포트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. Micro-USB 케이블이 손상되었거나 끊어지지 않았는지 확인하세요. 연결 포트가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않으면 Micro-USB/전원 포트 패널 교체를 고려해 보세요.
전원 포트 결함
전원 플러그가 벽면 콘센트에 꽂혀 있어야 합니다. 케이블이 손상되었는지 확인하세요. 전원 포트가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않으면 Micro-USB/전원 포트 패널 교체를 고려해 보세요.
소리 먹먹함
고음역대 소리가 먹먹하게 들려 출력 품질이 낮아집니다.
speaker grille 손상
speaker grille이 손상되면 소리가 먹먹하게 들릴 수 있습니다. 스피커 자체가 손상된 것이 아니라면 소리가 먹먹하고 억제되는 원인은 speaker grille입니다. speaker grille 교체를 고려해 보세요.
기기 작동 안 함
모든 수리를 마쳤는데도 스피커가 여전히 제대로 작동하지 않습니다.
침수 피해
물은 마더보드 고장의 원인이 될 수 있습니다. 마더보드를 마른 천으로 닦아낸 뒤 전원을 켜 보세요. 일부 기기는 합선이 감지되면 전원이 차단되므로, 빠르게 건조한 후에는 전원이 켜질 수 있습니다. 그래도 기기가 켜지지 않으면 마더보드 교체를 고려해 보세요.
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,186 평판
안내서 14개를 작성함
댓글 8개
Speaker turns on by itself.
True Story - 답글 공유
What should be replaced if the speaker turns itself off intermittently. Once it turned off, it may turn itself on again (from audio cue). Also the led light is not lighting up anymore.
Nicholas - 답글 공유
I Love My Samsung 1R Omni directional speaker ! It has sound quality that that rivals my bose sound system ! What's suddenly?It started disconnected after a short time of operation ! Curious, if it's repairable, and if so, who have fivex, it send it in to you, do you know the answer to that problem? Let me know and send me information on your ship it to and we'll see what we can do a ballpark on the price also. !
Jeff Cotter - 답글 공유
basically all you ha ve to do with samsung products is to not buy them. period.
Barna Olvedi - 답글 공유
My speakers do not work on the smart TV since I changed broadband company
waynebarker838 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 30
전체 시간: 4,570
