주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 정보
냉장고에서 경고음이 나는 이유는 문제가 될 수 있는 상태를 알려주기 위해서입니다. 점검을 시작하기 전에 정말 냉장고에서 나는 소리인지 확인해 보세요. 고음의 경고음은 원인을 찾기 어려울 때가 있습니다.
정말 냉장고 소리일까?
주의 깊게 들어보세요. 들리는 경고음이 다른 기기에서 나는 소리일 수 있습니다.
  • 삼성 냉장고의 버튼을 몇 번 눌러보세요. 버튼을 누를 때 나는 경고음과 지금 들리는 경고음이 같은지 확인해 보세요. 소리가 다르다면 냉장고 문제가 아닙니다.
  • 냉장고 전원 플러그를 뽑고 경고음이 멈추는지 확인해 보세요.
  • 경고음이 멈추지 않는다면 냉장고 문제가 아니므로 다른 원인을 찾아보세요. 소리가 멈춘다면 이제 냉장고를 점검할 차례입니다.
  • 냉장고 플러그를 10분 동안 뽑아두고(그동안 문을 열지 마세요) 다시 연결하세요. 이렇게 하면 냉장고가 재설정되면서 경고음이 사라질 수 있습니다. 특히 간헐적으로 발생하는 경고음에 효과적입니다. 일부 설정이 잘못되었을 수 있으므로 냉장고를 주의 깊게 살펴보세요.
냉장고 문 열림 경고음일까?
이는 매우 흔한 원인이며, 실제 냉장고 고장이 아닐 수 있습니다. 냉장고에서 지금 경고음이 나지 않는다면 문 중 하나를 살짝 열어두고 3분 후에 소리가 나는지 확인해 보세요(더 빨리 울릴 수도 있습니다). 소리가 나고 확인했던 경고음과 일치한다면 문 열림 경고음입니다. 문이 살짝 열려 있거나 자꾸 열리는 상태일 수 있습니다. 문 센서 문제일 수도 있습니다. 다음 단계로 넘어가세요.
문 센서 결함
문 센서에 결함이 있을 수 있습니다. 다음 사항을 확인해 보세요:
  • 모든 냉장고 문과 냉동고 문 또는 서랍을 열었다가 단단히 닫으세요(쾅 닫지 마세요).
    • 문이 완전히 닫히지 못하게 방해하는 물건이 없는지, 혹은 닫았을 때 문을 밀어내는 물건이 없는지 주의 깊게 확인하세요.
    • 문 열림 경고음이 울리지 않도록 최소 3분간 기다리세요. 문을 닫을 때 센서가 일시적으로 작동하여 경고음이 재설정되었을 수 있습니다. 3분 뒤에 다시 울리기 시작할 수 있으므로 기다려야 합니다.
  • 스마트폰으로 동영상을 촬영하도록 설정하고 녹화 중인 상태로 냉장고 안에 넣어보세요. 내부 조명이 꺼지는지 확인하기 위한 목적입니다.
    • 스마트폰을 냉장고 안에 넣고 문을 닫은 뒤 10초 후에 꺼내 영상을 확인하세요.
    • 조명이 잠깐 꺼졌다가 다시 켜진다면 문 센서 결함이 확인된 것입니다.
문 센서 결함이 있다면 다음 사항을 점검해야 합니다:
마그네틱 센서
마그네틱 센서가 있는 냉장고는 보통 냉장고 상단 테두리에 센서가 있습니다. 문 테두리에 부착된 자석이 센서를 작동시킵니다.
  • 자석을 사용하여 센서를 테스트하세요. 센서 위치는 보통 표시되어 있습니다.
    • 프렌치도어 냉장고의 경우, 조명이 꺼지려면 두 센서가 모두 닫혀야 합니다. 양쪽 센서 근처에 동시에 자석을 대보세요. 조명이 꺼지지 않으면 센서나 센서 배선에 문제가 있는 것입니다.
기계식 센서
기계식 문 센서가 있는 냉장고는 내부에 작은 패들, 로커 또는 버튼이 있을 수 있습니다. 문이 닫힐 때 센서 버튼을 눌러 작동하게 합니다.
  • 손가락으로 센서를 눌러 테스트하세요.
    • 센서를 끝까지 밀어 넣어야 한다면 센서가 마모되어 문이 똑같이 누르지 못할 수 있습니다. 위에서 언급한 스마트폰 트릭이 이를 확인하는 데 유용할 수 있습니다.
도어 센서 또는 스위치 교체 안내서가 있습니다. 많은 모델의 센서 위치를 확인하는 데 도움이 됩니다.
도움이 되는 동영상: Ben’s Appliances and Junk 제공 https://www.youtube.com/watch?v=YCIgFL4c...
잘못 설정된 모드
강제 제상 모드 설정
냉장고가 강제 제상 모드로 작동 중이면 경고음이 계속 울립니다. 이 모드는 약 20분 동안만 지속되므로 불규칙하게 느껴져 번거로울 수 있습니다. 다행인 점은 문 디스플레이에 Fd가 깜빡인다는 것입니다. 강제 제상은 실수로 켜지기 가장 쉬운 모드입니다. 강제 제상 모드는 다음과 같이 해제할 수 있습니다:
  • 에너지 절약(Energy Saver) 버튼과 급속 냉동(Power Freeze/Freezer) 버튼을 동시에 4~5초간 길게 누르세요. 일부 모델은 8초가 필요합니다.
  • 냉장고에서 경고음이 나고 디스플레이에 기능이 꺼졌음이 표시되면 버튼에서 손을 떼세요.
  • 냉장고 재설정(앞서 진행함)으로도 이 상태를 해결할 수 있습니다. 증상이 계속된다면 더 큰 문제일 수 있습니다.
기타 모드
냉장고에는 작동 시 연속 경고음을 유발하는 몇 가지 다른 모드가 있을 수 있습니다. 여기에는 강제 냉각 모드(Fc1, 2 또는 3)와 강제 제상 모드(rd)(아래 참조)가 있습니다. 이러한 모드 중 하나가 설정되어 있으면 연속적인 경고음이 들립니다. 냉장고 전원 플러그를 5~10분간 뽑아두거나 위 강제 제상 모드 안내를 따라 해당 모드를 취소할 수 있습니다.
그래도 경고음이 멈추지 않으면 다음 항목으로 넘어가세요.
냉동고 내 얼음 생성
이는 냉장고가 스스로 감지하는 것은 아니지만, 냉장고나 냉동고 내부 온도를 높이는 원인이 됩니다. 냉동고에 얼음이 쌓이면 냉장실에도 영향을 미칠 수 있습니다. 얼음은 원활한 냉각과 공기 순환을 방해하여 온도를 상승시킵니다.
  • 강제 제상 사이클을 실행하여 온도가 개선되는지 확인하세요.
  • 진단 모드로 진입한 후 강제 제상 모드로 전환해야 합니다.
    • 문 전면 컨트롤러 모델의 경우 왼쪽 상단 버튼과 오른쪽 중간 버튼을 누르세요.
    • 다른 모델은 조명 버튼과 냉장 버튼을 동시에 누르세요.
    • 다른 조합: 냉동 버튼과 컨트롤 잠금 버튼
    • 다른 조합: 냉동 버튼과 플렉스 존(내부 컨트롤 모델)
    • 또 다른 조합은 에너지 절약 버튼과 냉장 버튼
  • 진단 모드에 진입하면 디스플레이에 Fd(또는 rd)가 표시될 때까지 버튼을 반복해서 누르세요. 이 모드는 약 20~30분간 유지됩니다.
  • 이 모드에 진입할 수 없거나 효과가 없다면 냉장고 내부 내용물을 모두 비우고 수동으로 제상해야 할 수 있습니다.
    • 가능하다면 증발기 커버를 제거하세요.
    • 가능하면 스팀기를 사용하세요.
    • 주의: 헤어 드라이기나 열선총은 공기 흐름을 지속적으로 움직이며 극도로 주의해서 사용하는 경우가 아니면 사용을 피하세요. 이러한 기기를 사용하는 것은 제조사의 권장 사항에 위배되며 내부 플라스틱 변형을 일으킬 수 있고, 변형은 되돌릴 수 없습니다.
듀얼 증발기 냉장고의 경우 냉장고 각 부분에 별도의 증발기가 있으므로 냉동고 증발기 결빙이 냉장실에 같은 방식으로 영향을 미치지는 않습니다. 하지만 결빙은 냉동고에 영향을 미칩니다. 확인해 봐야 합니다. 냉동고 증발기에 얼음이 있거나 의심되는 경우 강제 제상 사이클을 실행하여(경고음이 더 발생합니다) 도움이 되는지 확인하세요. 듀얼 증발기 모델에는 냉동고용(Fd)과 냉장실용(rd) 두 가지 강제 제상 사이클이 있습니다. 냉동고 문을 실수로 열어두었거나 따뜻하고 습한 물건을 냉동고에 많이 넣었다면 증발기에 얼음이 쌓일 수 있습니다.
얼음 축적은 제상 시스템이 작동하지 않는다는 신호일 수 있음을 기억하세요. 위에서 언급한 강제 제상 사이클로 해결되지 않는다면 제상 시스템을 점검하세요.
고온 문제
냉장고에는 냉장실이나 냉동실 온도가 안전 수준을 초과할 경우 울리는 경고음 기능이 있습니다. 냉장실의 경우 59°F(15°C)입니다. 일반적으로 이 경고음과 함께 온도 표시가 깜빡입니다.
  • 냉장고 내부 온도를 확인하려면 온도계를 사용하세요. 33~40°F(0.5~4.4°C)를 유지하는지 확인하세요. 온도가 40°F(4.4°C)를 넘으면 경고음은 온도 경보 때문일 수 있습니다.
  • 정전이 있었다면 온도가 약간 올라갔을 수 있으므로 냉각될 때까지 기다려야 합니다.
  • 냉동고 온도도 확인하세요. 0°F(-18°C) 정도여야 합니다.
  • 온도 설정이 정확한지 확인하세요. 실수로 변경되었을 수 있습니다.
  • 온도가 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요. 정상이 아니라면 고온의 원인을 찾아야 합니다. 다음은 초기 조치 단계입니다.
  • 뒷면 커버를 제거하고 냉장고 플러그를 뽑은 상태라면 다시 꽂을 준비를 하세요.
  • 뒷면 패널을 제거한 상태에서 냉각 팬이 돌아가는지 확인하세요.
  • 뒷면 커버 뒤에 위치한 응축기 코일이 깨끗한지 확인하세요. 매우 더러워지면 냉장고 내부 온도가 높아질 수 있습니다.
  • 컴프레서가 작동하지 않는다면 고장 났는지 확인하세요. 모든 것이 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
도어 개스킷 결함
개스킷은 냉장고가 스스로 감지하는 것은 아니지만, 느슨해지면 따뜻하고 습한 공기가 들어와 결빙 문제와 온도 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • 냉동고와 냉장실의 개스킷을 검사하여 변형된 부분(눌린 것처럼 보일 수 있음)이나 찢어진 곳이 없는지 확인하세요.
지폐나 비슷한 크기의 종이 조각을 사용하여 개스킷 밀폐력을 확인하세요.
  • 냉장고 문을 열고 지폐나 종이를 입구에 둔 뒤 문을 닫아 개스킷이 이를 고정하게 하세요.
  • 문이 닫힌 상태에서 지폐를 당겼을 때 저항이 느껴져야 합니다.
    • 문을 억지로 잡고 있지 마세요. 테스트를 위해 마그네틱 개스킷이 문을 닫은 채로 유지하게 하세요.
    • 종이 조각이나 지폐가 당기지 않아도 그냥 떨어진다면 개스킷을 교체해야 합니다.
  • 냉장실 문과 냉동고 문 또는 서랍을 모두 테스트하세요. 각 문 전체 둘레를 테스트하세요.
  • 개스킷이 정상이라면 다음 항목으로 넘어가세요.
배선 결함
냉장고 배선에 결함이 있을 수 있습니다. 주로 두 가지 원인이 있습니다. 하나는 문을 분리했다가 다시 설치할 때 발생합니다. 종종 커넥터가 완전히 장착되지 않습니다. 최근에 문을 옮긴 후 경고음이 시작되었다면 모든 커넥터를 주의 깊게 확인하세요.
다른 배선 결함은 문을 여닫을 때 배선이 반복적으로 휘어지거나, 문 부품을 연결하는 배선이 냉장고 일부에 걸릴 때 발생합니다. 결국 배선이 끊어지면 냉장고 재설정으로 해결되지 않는 오류가 발생합니다.
이 결함은 보통 냉장고 상단 플라스틱 커버 아래에서 발생합니다.
  • 커버를 제거하고 배선을 주의 깊게 검사하세요.
    • 배선이 문으로 들어가거나 냉장고 상단으로 들어가는 부분을 중심으로 꼬이거나 끼인 곳이 없는지 확인하세요.
    • 문을 여닫을 때 배선이 어떻게 움직이는지 주목하세요. 냉장고 힌지 부분에 쓸리지 않는지 확인하세요.
    • 문이 움직일 때 배선이 팽팽해지지 않는지 확인하세요.
  • 배선이 손상되었다면 배선에 여유가 생기도록 조심스럽게 조각을 이어 붙이세요.
    • 맞대기 압착 단자나 납땜 연결을 사용하세요.
    • 납땜을 했다면 절연 처리를 확실하게 하세요.
컨트롤 보드 결함
또 다른 가능성은 컨트롤 보드 결함입니다. 이 부품은 교체 비용이 많이 들기 때문에 마지막으로 고려해야 할 사항입니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,156 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 43
지난 7일: 285
지난 30일: 906
전체 시간: 33,265
