주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
냉장고 내부의 물품은 문이 닫히지 않는 주된 원인입니다. 때로는 모든 것이 다 들어갈 것이라고 생각하지만, 문이 닫히지 않게 방해하는 물건들이 있을 수 있습니다. 우선 이 부분을 먼저 확인해 보세요!
  • 이를 확인하는 한 가지 방법은 도어 포켓에 있는 모든 물건을 꺼내고 문이 제대로 닫히는지 확인하는 것입니다.
  • 그런 다음 물건을 작은 그룹으로 나누어 다시 넣어 보면서 문제가 다시 발생하는지 확인하세요. 이렇게 하면 무엇이 원인인지 파악할 수 있습니다.
문의 열리는 방향을 바꾸셨나요?
  • 도어 쪽에 있는 도어 스토퍼 부품을 반대편으로 잘 옮겼는지 확인하세요. 그렇지 않으면 문이 닫히지 않게 됩니다.
  • 이 작업 수행에 관한 삼성 페이지 링크에서 모든 단계를 올바르게 수행했는지 확인해 보세요.
냉동고 서랍의 경우, 서랍 바스켓이 거꾸로 장착되었을 수 있다는 점이 큰 문제입니다.
  • 서랍이 제대로 닫히지 않는다면 이 부분을 먼저 확인하세요. 바스켓에는 어느 쪽이 앞을 향해야 하는지 표시되어 있습니다.
  • 바스켓의 경사면이 냉동고 내부의 경사면과 맞닿아 있는지 확인하는 것만으로도 쉽게 점검할 수 있습니다.
이런 문제가 아니라면 다음 단계로 넘어가 보겠습니다! 아래 내용 중 일부는 냉동고 문이나 서랍에도 해당될 수 있으니 꼼꼼히 확인해 보세요.
냉장고 수평이 맞지 않음
이는 특히 냉장고의 좌우 수평이 맞지 않을 때 발생하는 흔한 문제입니다. 일부 삼성 냉장고 모델은 다리 수평을 조절하여 문 정렬까지 완전히 맞출 수 있습니다. 일반적으로 냉장고는 바퀴가 아닌 다리로 지탱되어야 합니다. 수평이 맞지 않으면 문이 어긋날 수 있으므로 다음 단계로 넘어가기 전에 냉장고 수평이 맞는지 확인하세요.
작은 수평계를 냉장고 상단에 올려두고 좌우 및 앞뒤 수평을 확인할 수 있습니다. 자석형 수평계를 사용하면 편리합니다. 냉장고의 좌우 및 앞뒤 수평이 맞도록 다리를 조절하세요.
원하신다면 냉장고를 뒤쪽으로 약간 기울어지게 설치할 수 있습니다. 삼성에서는 뒤쪽으로 약간 기울이면 문이 열린 상태(완전히 열린 위치)에서 잘 유지될 수 있다고 안내합니다. 너무 많이 기울이면 제빙기에서 물이 샐 수 있으므로 약간만 기울이는 것으로 충분합니다. 수평이 잘 맞는데도 문제가 계속된다면 다음 원인을 확인해 보세요.
문 정렬이 어긋남
냉장고 문은 수평 조절이 필요할 수 있으며, 다른 문(문이 여러 개인 경우)과 정렬이 맞는지 확인해야 합니다. 사용자 매뉴얼에서 문 조절에 관한 정보를 확인할 수 있으며, 일반적으로 조절을 위한 작은 렌치와 많은 경우 심(shims)이 함께 포함되어 있습니다(보통 매뉴얼과 같은 봉투에 동봉됨).
냉동고 서랍은 문을 열 때 도어 개스킷 가장자리를 먼저 분리하기 위해 독특한 기울임 동작을 사용합니다. 서랍이 닫힐 때 이 기울기가 다시 제자리로 돌아오지 않으면 서랍이 완전히 닫히지 않습니다. 이 부분을 조절하거나 서랍 레일을 청소해야 할 수도 있습니다.
프렌치도어 냉장고 모델의 문 사이에 있는 멀리온(mullion, 중간 기둥)은 문 사이의 간섭을 일으킬 수 있습니다.
도어가 제대로 조절되지 않고 수평이 맞지 않으면 멀리온 상단의 캠 핀이 트랙을 벗어날 수 있습니다. 이 핀은 문 위의 트랙을 따라 이동하며 문이 닫힐 때 멀리온을 제자리로 안내합니다. 멀리온이 있는 쪽의 문이 낮으면 멀리온이 제대로 닫히지 않습니다.
문이 잘 정렬되어 있다면 다음 원인으로 넘어가세요.
도어 개스킷이 느슨하거나 손상됨
도어 개스킷의 일부가 장착 홈에서 빠지면 문이 완전히 닫히지 않도록 방해하는 지지대 역할을 할 수 있습니다. 이 경우 냉장고의 온도 유지와 결로 문제로 큰 어려움을 겪게 됩니다. 개스킷이 손상되거나 찢어진 경우에도 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 도어 개스킷을 면밀히 검사하고 부드럽게 당겨보며 느슨해진 부분이 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 반복적인 움직임으로 인해 개스킷이 마모되고 문제가 악화될 수 있으므로 교체하는 것이 가장 좋습니다.
  • 또한 개스킷 표면에 음식물 찌꺼기 같은 이물질이 끼어 있지는 않은지 확인하세요.
  • 갈라지거나 꼬인 부분이 있는지 확인하세요.
  • 개스킷이 안으로 밀려 들어간 낮은 지점이나 밖으로 튀어나온 높은 지점이 있는지 살펴보세요. 앞서 언급했듯이 이러한 부분은 지지대 역할을 하여 문이 완전히 닫히지 않게 만들 수 있습니다.
자석식 도어 개스킷 불량
도어 개스킷 가장자리에는 시간이 지나면서 자력이 약해질 수 있는 자석이 내장되어 있습니다. 문을 닫을 때(약간의 힘을 주어도) 반대편 문이 살짝 열려 있는 현상을 발견할 수 있는데, 이는 인지하기 쉽지 않습니다. 이는 특히 냉동고와 냉장실 사이를 연결하는 통로가 있는 냉장고에서 문제가 됩니다.
  • 이런 현상이 발생한다면 모든 개스킷을 교체하세요. 하나가 약해졌다면 다른 것도 곧 그렇게 될 가능성이 높습니다.
이 문제가 아니라면 다음 원인을 확인하세요.
닫힘 캠이 마모되거나 파손됨
문 상단 힌지에는 닫힘 캠이 장착되어 있습니다. 이는 문이 냉장고 쪽으로 닫힐 때 문을 밀어주는 역할을 하지만 시간이 지나면 마모될 수 있습니다. 이 경우 문이 완전히 닫히지 않고 멈추는 경우가 많습니다.
이 부품을 수리할 때 가장 어려운 점은 고정 나사를 냉장고 상단의 플라스틱 부품에 너무 세게 조이는 것입니다.
닫힘 캠에 이상이 없다면 다음 원인을 확인하세요. 프렌치도어 모델이 아니라면 이 단계를 건너뛰세요.
멀리온 스프링이 파손됨
프렌치도어 모델에서 멀리온 스프링이 부러지면, 멀리온을 수동으로 왼쪽 문 쪽으로 접어야 합니다. 그렇지 않으면 멀리온의 핀이 반대쪽 문에 걸려 문이 제대로 닫히지 않게 됩니다.
힌지 스프링 장치가 마모되거나 파손됨
일부 모델에는 문이 자동으로 닫히도록 돕는 스프링 장치가 있습니다. 이 장치가 고장 나면 문이 스스로 닫히지 않습니다. 이 장치는 문 내부에 위치하며, 교체하려면 냉장고에서 문을 분리해야 합니다. 그런 다음 스프링 장치를 분리하여 교체할 수 있습니다.
냉동고 서랍 자동 닫힘 장치 고장 또는 불량
냉동고 서랍이 닫히지 않는다면 자동 닫힘 스프링이 올바른 위치에 있지 않기 때문일 수 있습니다. 또한 끝부분에 흰색 기어가 있는 인덱스 롤러 바(로드)가 분리될 수도 있습니다. 이 경우 클립이 빠질 수 있는데, 보통 냉동고 바닥에서 발견됩니다. 삼성에서 제공하는 도움이 되는 페이지 링크를 확인해 보세요.
힌지 문제
문이나 힌지의 베어링 슬리브는 잦은 사용과 무거운 적재물로 인해 시간이 지나면서 마모될 수 있습니다. 보통 매끄럽고 윤활유 없이 작동하도록 플라스틱으로 만들어지지만 마모될 수 있습니다.
힌지가 느슨해졌을 수도 있습니다. 문 방향을 바꾸기 위해 푼 경우가 아니라면 힌지가 잘 풀리지는 않습니다.
  • 문을 여닫을 때 힌지를 관찰하여 유격이 있는지 확인해 보세요.
  • 힌지를 고정하는 핀이 있으므로 패스너가 단단히 조여져 있는지 확인하세요.
특히 냉장고를 옮기다가 어딘가에 부딪혔다면 힌지가 휘었을 수 있습니다. 일반적인 상단 냉동고 모델의 문은 길이가 길기 때문에 이러한 휨 현상이 발생할 가능성이 가장 높습니다. 누군가 무심코 문에 매달리거나 문 가장자리에 무거운 물건이 떨어지면 힌지나 문 자체가 휠 수 있습니다. 힌지의 금속 재질과 패스너는 튼튼하기 때문에 흔하게 발생하는 일은 아닙니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,013 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 39
지난 30일: 200
전체 시간: 3,222
