주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
GFCI를 재설정하세요. 재설정 버튼이 눌리지 않는다면 차단기가 내려갔을 수 있습니다. GFCI 장치는 과전류 보호 기능을 제공하기 위한 것이 아니며, 이는 차단기의 역할입니다. 차단기가 내려간 상태가 아니라면 GFCI 장치에 결함이 있을 수 있습니다.
  • 냉장고와 회로를 공유할 가능성이 있는 다른 장치들의 플러그를 뽑으세요.
  • 어떤 동작을 했을 때 GFCI가 차단되는지 확인해 보세요.
  • 가능하다면 냉장고가 해당 회로의 유일한 전력 공급 대상이 되도록 하세요. 가장 좋은 방법은 냉장고 전용 콘센트만 있는 단독 회로를 사용하는 것입니다.
기기 누설 전류
전원 코드 결함
전원 코드는 특히 절연 부분이 손상되면 누설 전류 문제를 일으킬 수 있습니다. 냉장고 플러그를 뽑으세요. 절연 부위에 파손이나 균열이 있는지 확인하세요. 동물이 코드를 갉아먹었을 수 있으므로 전체 길이를 검사하세요. 특히 중성선과 접지선 사이의 내부 연결 문제는 매우 까다롭습니다.
중성선과 접지선은 서비스 패널에서 최종적으로 서로 연결되므로, 접지선은 반환 전류가 흐르는 대체 경로 역할을 합니다. 중성선에 약간만 낮은 전류가 흘러도 GFCI가 차단될 수 있습니다.
  • 램프와 같은 다른 장치를 연결하여 GFCI 자체의 문제인지 확인해 보세요. 램프를 연결했을 때도 문제가 발생한다면 GFCI가 원인일 가능성이 큽니다.
  • 몇 가지 테스트 방법:
    • 멀티미터를 사용하여 코드의 중성선 단자와 접지선 단자 사이의 연결 여부를 테스트하세요. 개방형 회로가 아닌 경우, 기기나 코드에 문제가 있는 것입니다.
빨간색-라인, 노란색-중성선, 초록색-접지선
  • 기기에서 코드를 분리하고 멀티미터의 도통 테스트(비퍼) 기능을 켠 상태에서 코드 단자에 연결한 뒤 코드를 구부려 보세요. 비프음이 들리면 새 코드로 교체해야 합니다.
    • 코드에 문제가 없다면 다음 항목으로 넘어가세요.
기기 내부의 누설 전류
압축기, 제빙기 몰드 히터 또는 제상 히터와 같은 다른 구성 요소에서도 지락(접지 결함)이 발생할 수 있습니다. 이들은 정상적으로 작동하더라도 GFCI를 차단할 수 있습니다. 이는 정상적인 GFCI의 기능입니다. 가장 가능성이 높은 것은 압축기이지만, 제상 히터나 다른 구성 요소일 수도 있습니다. 각 구성 요소의 접지 도통 여부를 확인하세요. 도통되어서는 안 됩니다!
제빙기는 이러한 문제의 흔한 원인입니다. Samsung Refrigerator Ice Makers 링크를 참조하세요.
커넥터 내부나 회로 기판의 습기 또는 먼지는 멀티미터로 추적하기 어려운 누설 경로를 만듭니다. 제어 보드나 작동 시 전압이 걸리는 파워 서플라이 등의 다른 보드 및 구성 요소에 먼지나 습기가 있는지 확인하세요. 이들을 깨끗이 청소하고(90% 이상의 고순도 이소프로필 알코올 사용을 권장합니다) 완전히 건조되었는지 확인하세요.
기기 배선 손상
기기의 배선, 특히 냉장고 도어 경첩 부위의 배선이 손상되면 의도치 않은 접지가 발생할 수 있습니다. 부품을 움직일 때 GFCI가 차단되는 현상을 발견할 수도 있습니다.
기기 배선 연결 불량
때때로 기기 내부의 커넥터가 습기에 노출될 수 있으며, 내수성이 없는 경우 지락이 발생하여 부식될 수 있습니다. 모든 커넥터가 건조한지 확인하고, 압착식 커넥터의 열린 끝부분에는 실리콘 그리스를 도포해야 합니다. 실리콘 실란트(RTV)가 내수성에 더 좋아 보일 수 있지만, 실리콘은 경화되는 과정에서 배선 연결부를 부식시킬 수 있는 증기를 방출하는 경우가 많습니다. 또한 시간이 지나면 수축할 수도 있습니다. 그리스는 전체를 보호하는 역할을 합니다.
GFCI 콘센트 결함
이미지
콘센트도 고장 날 수 있으므로 GFCI 장치를 교체하는 것이 상대적으로 저렴한 해결책이 될 수 있습니다. 이는 “무작정 부품을 교체하는 것”일 수 있지만, 테스트의 어려움, 낮은 비용, 적은 노력을 고려하면 특히 오래된 GFCI 콘센트(7년 이상)의 경우 가치 있는 접근 방식입니다.
불필요한 GFCI 콘센트
콘센트가 싱크대 상단 테두리 가장자리에서 1.8m(6피트) 이상 떨어져 있고 조리대 가전용이 아니라면(냉장고용 콘센트 등), GFCI 콘센트일 필요가 없을 수 있습니다. 하지만...
  • 2017 미국 전기 규정(NEC) 210.8(A)(6)에 따르면 조리대 구역을 위한 것이 아닌 콘센트는 GFCI 보호가 필요하지 않습니다.
  • 2017 미국 전기 규정(NEC) 210.8(A)(7)은 싱크대 근처(모든 싱크대) 상단 테두리 가장자리에서 1.8m(6피트) 이내의 콘센트는 반드시 보호되어야 한다고 명시합니다.
    • 따라서 냉장고 콘센트가 싱크대 가장자리에서 해당 거리 이내에 있다면, 가장 엄격한 해석에 따라 보호가 필요합니다.
    • 그렇지 않다면 해당 보호 조치를 생략할 수 있습니다. 즉, 하부장 콘센트도 이 규정이 적용됩니다. 냉장고 뒤에 있는 콘센트라도 보호를 생략하기 위해 콘센트 위치를 옮기는 것이 가치가 있을 수 있습니다.
  • 2017 미국 전기 규정(NEC) 210.8(A)(2)는 모든 차고 콘센트에 GFCI 보호를 요구하므로, 최신 주택의 차고에 있는 두 번째(오래된) 냉장고는 GFCI 보호 규정을 따라야 합니다.
요약하자면, NEC는 최신 가전 제조 표준이 더 낮은 누설 전류를 허용하므로 성가신 차단 현상은 문제가 되지 않을 것으로 보고 있습니다. 따라서 이러한 보호 장치가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 최신 주택에서 오래된 가전을 사용할 경우 난처한 상황에 처할 수 있습니다.
계속해서 확인하거나 변경할 수 있는 부분을 찾아봅시다.
누설 부하
냉장고 콘센트가 연장 코드나 장식용 실외 조명과 같은 다른 항목과 회로를 공유하지 않는지 확인하세요. 코드가 손상되었을 수 있으며, 조명 자체로도 GFCI를 차단할 만큼의 누설 전류가 발생할 수 있습니다.
냉장고 전용 회로를 사용하는 것이 유익한 이유가 바로 이것입니다. 접근하기 어려운 위치에 있기 때문에 다른 부하용으로 사용될 가능성이 거의 없습니다. 하지만 여러 콘센트가 연결된 회로는 그럴 수 있습니다.
냉장고에 멀티탭을 사용하지 마세요. 멀티탭에는 누설 전류가 발생할 수 있는 경로가 매우 많습니다.
이미지
과부하 콘센트
냉장고 하나가 아니라 여러 부하가 합쳐져 너무 많은 전류를 끌어 쓰기 때문에 차단될 수 있습니다. GFCI는 차단되는 것이 아닙니다. 언급했듯이 GFCI는 과전류 보호 기능을 제공하지 않기 때문입니다.
GFCI 차단기
GFCI 차단기
차단되는 장치는 패널의 회로 차단기입니다. 여기에 표시된 것과 같은 GFCI 차단기를 사용할 수도 있지만(보통 작동 손잡이와 함께 작은 TEST 버튼이 있음), 설명된 내용은 GFCI 기반 차단이 아니라 과부하 차단입니다.
냉장고와 회로를 공유하는 전기 히터가 쉽게 이 문제를 일으킬 수 있습니다. 히터는 보통 냉장고가 작동할 때 함께 켜지지 않지만, 가끔 동시에 작동하는 경우 냉장고가 시작될 때 회로가 차단됩니다. 냉장고가 이미 작동 중일 때 대형 컴퓨터 파워 서플라이를 켜는 것도 원인이 될 수 있습니다.
문제 가전과 GFCI 조합
가전을 처분하거나 콘센트의 GFCI 보호를 제거해야 하는 상황일 수 있습니다. 규정된 GFCI 보호를 비활성화하지 않고도 가전을 그대로 유지할 수 있는 해결책이 있는지 전기 기술자와 상담해야 합니다.
여기 GFCI 콘센트 하단에 위치한 콘센트에서 GFCI 보호를 제거하는 방법을 보여주는 영상이 있습니다.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,008 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
120 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 24
지난 30일: 95
전체 시간: 2,717
