주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모니터가 절전 모드에서 해제되지 않음
모니터가 절전 모드 상태(전원 LED가 깜박이는 검은 화면)이지만 마우스를 움직이거나 키를 누르거나 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않습니다.
신호 케이블 불량
신호 케이블을 다른 정상 작동하는 모니터에 연결해 보거나, Samsung S27E510C 모니터에 다른 신호 케이블을 연결하여 케이블 불량 여부를 확인하세요. 다른 정상 모니터에서도 신호 케이블이 작동하지 않거나, Samsung S27E510C 모니터에 다른 케이블을 연결했을 때 켜진다면 기존 케이블이 불량인 것이므로 교체해야 합니다.
오래된 그래픽 카드
컴퓨터에서 사용 중인 그래픽 카드의 제조사 웹사이트를 확인하여 업데이트가 있는지 확인하거나, 내장 소프트웨어를 사용하여 드라이버 업데이트 가능 여부를 확인하세요.
Nvidia 드라이버 링크: Nvidia 그래픽 카드 드라이버 다운로드
AMD 드라이버 링크: AMD 그래픽 카드 드라이버 다운로드
설치된 그래픽 카드 종류에 맞는 링크를 따라가세요. 그런 다음 화면의 지침에 따라 그래픽 카드를 식별하고 적절한 업데이트/드라이버를 설치하세요.
Windows 버전이 최신이 아님
아래 링크를 따라 Windows 운영 체제가 최신 상태인지 확인하세요:
Microsoft Windows 업데이트 페이지
Windows 10에서는 Windows 버튼 → 설정 → 업데이트 및 보안 → Windows 업데이트 → 업데이트 확인으로 이동하여 최신 상태인지 확인할 수 있습니다.
드라이버 결함
위의 시도로도 모니터가 해결되지 않는다면, 장치의 드라이버/펌웨어가 오래되었거나 손상되었을 수 있습니다. 적절한 소프트웨어를 다운로드하려면 다음 링크를 방문하세요:
Samsung 펌웨어 업데이트 페이지
여기에서 제품 유형으로 TV를 선택하세요. 그런 다음 “모델 번호 입력”을 선택하세요. Samsung 디스플레이의 모델 번호를 입력하고 검색 창 아래에 나타나는 모니터를 선택한 다음, 제품 정보 탭이 나올 때까지 아래로 스크롤하여 다운로드 탭 오른쪽의 "다운로드"를 선택하세요. “Device(Install)”라는 단일 파일이 있어야 하며, 이는 모니터가 제대로 작동하기 위해 필요한 8.02 MB 설치 파일입니다.
비디오 신호 감지 안 됨
모니터에 비디오 신호를 감지할 수 없다는 오류 메시지가 표시됩니다.
잘못된 입력 설정
올바른 입력 설정 상태인지 확인하세요. 새 입력으로 전환하면 모니터에 현재 입력 설정이 표시됩니다. 설정이 사용 중인 입력 케이블과 일치하지 않으면 설정을 올바른 케이블로 변경하세요. 모니터의 입력 설정을 변경하려면 뒷면에 있는 JOG 버튼을 사용하세요. JOG 버튼을 한 번 누르면 기능 키 가이드가 나타납니다. 기능 키 가이드의 왼쪽 사각형에 있는 루프 화살표가 입력 설정을 변경합니다. JOG 버튼을 왼쪽으로 움직이고 눌러서 모니터 입력을 변경하세요.
케이블이 연결되지 않음
사용하려는 입력 케이블이 입력 장치와 모니터 모두에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 케이블을 꽂고 다시 시도하세요.
신호 케이블 불량
모니터 입력 불량
위의 문제들을 점검했음에도 해결되지 않는다면 모니터 입력 포트가 불량일 수 있습니다. 사용하려는 입력 케이블에 해당하는 입력 포트 교체 방법에 대한 지침은 교체 안내서를 확인하세요.
오디오 왜곡
Samsung S27E510C 모델에는 내장 스피커가 없습니다. 이 모델에서 소리를 들으려면 컴퓨터 스피커나 외부 스피커를 사용해야 합니다.
데드 픽셀
“모니터에 어둡게 유지되는 작은 점이 하나 이상 있습니다. 이러한 점은 다른 입력 소스나 표시 자료를 사용해도 사라지지 않습니다.”
케이블 불량
케이블이 손상되었는지 확인하세요. 피복이 벗겨지는 등 마모의 징후가 있는지 확인하세요. 그렇다면 다른 케이블을 시도해 보세요. 또한 해당 케이블을 다른 모니터에서 사용하여 작동하는지 확인하세요. 다른 정상 모니터에서도 작동하지 않는다면 케이블이 불량일 가능성이 높습니다.
디스플레이 화면 불량
디스플레이에 데드 픽셀이 계속 남아 있다면 모니터를 수리하거나 교체해야 합니다. 모니터 보증 기간이 남아 있다면 Samsung 보증 청구 사이트를 방문하여 교체를 요청하세요:
Samsung 장치 보증 페이지
HDMI/VGA 입력 포트가 작동하지 않음
모니터가 HDMI 또는 VGA 케이블 입력 중 하나 또는 둘 다로부터 신호를 수신하지 않습니다.
잘못된 케이블
Samsung ‘S27E510C 27” Full HD Curved Monitor’는 이 두 종류의 케이블에서만 신호를 받을 수 있으므로 사용 중인 케이블이 HDMI 또는 VGA 케이블인지 확인하세요. 미니 HDMI, DVI 또는 기타 케이블을 사용하는 경우 지원되는 케이블을 새로 구입하거나 HDMI 또는 VGA 단자가 있는 어댑터를 사용해야 할 수도 있습니다.
케이블 불량
케이블이 손상되었는지 확인하세요. 피복이 벗겨지는 등 마모의 징후가 있는지 확인하세요. 코드에 이상이 없다면 HDMI 또는 VGA 케이블의 플러그를 확인하여 핀이 모두 정상인지 확인하세요. 손상된 핀 하나만으로도 신호에 영향을 줄 수 있습니다. 케이블에 마모 징후가 보이지 않으면 다른 모니터나 디스플레이에 연결하여 케이블 내부가 손상되었을 가능성을 확인해 보세요. 케이블이 다른 모니터에서 신호를 표시하고 드라이버도 최신 상태라면 입력 포트가 결함이 있거나 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 해당 부품을 교체하는 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
HDMI/VGA 입력 포트 불량
모니터 뒷면에 있는 두 입력 포트를 검사하여 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 이물질이 있다면 압축 공기 캔을 사용하여 포트를 청소하세요. 최신 드라이버를 설치했음에도 케이블을 연결한 후 모니터에 신호가 표시되지 않는다면 입력 포트나 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 해당 부품을 교체하는 방법은 교체 안내서를 확인하세요.
마더보드 불량
Samsung ‘S27510C 27” Full HD Curved Monitor’의 소프트웨어가 최신 상태이고 케이블이 정상적으로 작동하며 모니터 포트도 깨끗하다면 마더보드가 불량일 수 있습니다. 녹, 모래, 곤충, 물 또는 정전기와 같은 작은 이물질만 유입되어도 모니터 마더보드에 영구적인 손상을 줄 수 있습니다. 마더보드 교체 방법에 대한 지침은 교체 안내서를 확인하세요.
모니터가 켜지지 않음
정상적으로 작동하던 모니터가 켜지지 않습니다
전원 버튼 걸림
모니터를 켜려면 모니터 뒷면의 조그(JOG) 버튼을 눌러야 합니다. 전원 버튼을 눌러 모니터를 켜세요. 모니터가 켜지지 않으면 전원 버튼을 두 번 더 누르세요.
전원 코드가 확실하게 연결되지 않음
모니터 뒷면으로 손을 뻗어 케이블이 확실하게 연결되었는지 확인하세요. 모니터 뒷면에 전원 코드가 연결되어 있다면 벽면 콘센트에 코드가 꽂혀 있는지 확인하세요. 콘센트에 꽂혀 있지 않다면 코드를 콘센트에 꽂으세요.
콘센트/서지 보호기에 전원이 공급되지 않음
다른 장치를 콘센트에 꽂아 전원이 공급되는지 확인하세요. 모니터가 서지 보호기에 연결되어 있다면 토글 스위치가 "켜짐" 위치에 있는지 확인하세요. 아니면 모니터를 벽면 콘센트에 직접 연결해 보세요. 자세한 정보는 서지 보호기의 문제해결 안내서를 참고하세요. 콘센트에 전원이 공급되지 않는 경우 전원을 복구하기 위한 문제해결 안내서를 확인하세요.
전원 코드 불량
전원 코드가 불량일 수 있습니다. 이전 예시와 마찬가지로 정상 작동하는 다른 모니터에 해당 전원 코드를 사용해 보세요. 정상 작동하는 모니터에서도 전원 코드가 작동하지 않는다면 케이블이 불량인 것이므로 교체해야 합니다.
Eric Tyler Bettencourt
회원 가입일: 09/27/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 2개
I cannot change the source on the monitor. I want it to be on HDMI but it constantly flashes in the left hand corner between HDMI and Analog.
jacquihau - 답글 공유
Yes, mine is doing that exact same thing ?? What did you do to fix it ??
Fayne - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 50
전체 시간: 12,708
