주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
렌즈가 줌 위치에 고정됨
렌즈가 줌 위치에 고정되어 들어가지 않습니다.
배터리 부족
배터리 표시 등(LCD 화면 오른쪽 상단 아이콘)을 확인하세요. 표시 등에 충전량이 낮게 나타나면 배터리를 충전하거나 교체한 다음 전원을 껐다 켜세요. 렌즈가 자동으로 들어가지 않으면 카메라 뒷면의 재생(Playback) 버튼을 누르세요.
먼지 또는 이물질
렌즈 어셈블리 관절 주변에 먼지나 이물질이 있는지 주의 깊게 확인하세요. 관절 주변에 압축 공기를 불어 부드럽게 청소한 다음 전원을 껐다 켜세요.
렌즈 수납 메커니즘 정렬 불량
카메라 전원을 끄세요. "셔터(Shutter)" 버튼과 "전원(Power)" 버튼을 동시에 누르세요. 이렇게 하면 카메라가 수납되는 동안 자동 초점을 맞추면서 배럴 가이드 핀이 다시 정렬될 수 있습니다. 작동하지 않으면 저항이 느껴질 때까지 렌즈 케이싱을 부드럽게 돌리세요. 메커니즘이 다시 정렬될 수 있습니다.
참고: 그래도 해결되지 않으면 수납 메커니즘이 복구 불가능하게 손상되었을 수 있으며, 이 경우 렌즈를 교체해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 수리 안내서를 확인하세요.
카메라가 사진을 찍지 않음
버튼을 눌러도 사진이 저장되었다는 표시가 나타나지 않습니다.
배터리 부족
SD 카드 잠김
카메라 전원을 끄세요. 측면 슬롯에서 SD 카드를 제거하세요. SD 카드 측면에 있는 스위치를 위로(또는 발견했을 때와 다른 위치로) 옮기세요.
버튼 끼임
접점 세척제로 버튼 가장자리를 청소하세요. 버튼을 여러 번 눌렀다 떼세요.
카메라가 저절로 꺼짐
카메라가 켜졌다가 바로 다시 꺼집니다.
자동 꺼짐 시간이 너무 짧음
S760에는 사용하지 않을 때 카메라를 끄는 기능이 있습니다. 자동 꺼짐 시간이 너무 짧게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 이 기능은 조정할 수 있으므로 더 길게 설정해 보세요. "설정(Settings)"으로 이동하여 "전원 끄기(Power Off)"를 클릭하고 최소 5분 이상(원하는 경우 더 길게) 선택하세요.
배터리 부족
배터리 잘못 장착됨
배터리가 접점과 완벽하게 정렬되지 않으면 약간의 충격에도 카메라가 꺼질 수 있습니다. 배터리를 제거하고 새 배터리로 교체(또는 충전)하세요. 금속 접점과 정확하게 정렬되었는지 확인하세요. 배터리 도어가 제대로 닫혀 있는지 확인하세요.
렌즈 끼임
렌즈가 나와 있는 상태에서 배터리가 방전되면 렌즈가 끼일 수 있습니다. 또는 먼지나 이물질이 끼임의 원인이 될 수 있습니다. 어떤 경우든 렌즈 센서가 이러한 문제를 감지하여 카메라가 꺼질 수 있습니다. 몇 가지 해결 방법은 위의 "렌즈가 줌 위치에 고정됨"을 참조하세요.
LCD에 표시된 사진에 가로 줄이 생김
사진이 LCD 화면에 나타날 때 가로 줄이 보입니다.
잘못된 모드
카메라가 수동 모드가 아닌 자동 모드에 있는지 확인하세요. 예를 들어, 낮에 야간 모드로 사진을 찍으면 이러한 증상이 나타날 수 있습니다.
셔터 끼임
셔터가 끼었는지 확인하려면 "자동(Auto)" 모드에서 나가고 플래시를 끔으로 설정하세요. 그런 다음 렌즈를 들여다보며 사진을 찍으세요. 셔터가 열리고 닫힐 때 렌즈 중앙에서 약간의 움직임이 보여야 합니다. 아무것도 보이지 않는다면 셔터가 끼었을 수 있습니다. 이 경우 "수동(Manual)" 모드로 변경하고 어두운 방에서 사진을 찍으세요. 배터리 도어를 5~7초 동안 열었다가 닫으세요. 셔터가 움직이는 것이 보일 때까지 이 과정을 몇 번 반복하세요. 그래도 작동하지 않으면 카메라를 수리 서비스에 가져가야 할 수도 있습니다.
LCD 손상
LCD에 금이 가거나 변색된 부분이 있는지 확인하세요. LCD가 파손되었다면 교체하는 것 외에는 별다른 방법이 없습니다. 자세한 내용은 수리 안내서를 확인하세요.
전원 표시 등이 꺼지지 않음
카메라는 꺼지지만 전원 표시 등은 계속 켜져 있습니다.
배터리 부족
배터리를 빼서 다시 넣으세요. 배터리 방향이 올바른지 확인하세요. 카메라 렌즈가 앞을 향하고 배터리 포트가 위를 향하게 한 상태에서 양극(+) 끝이 위를 향하도록 두 배터리를 모두 삽입하세요. 배터리를 넣은 후 배터리 칸을 닫고 카메라 전원을 켜세요.
표시 등은 켜지지만 카메라가 작동하지 않음
전원 표시 등은 켜지지만 카메라가 작동하지 않습니다.
배터리 부족
배터리와 메모리 카드를 제거하세요. 메모리 카드는 배터리 포트 안에 있습니다. 카메라를 15~20분 동안 그대로 두세요. 배터리를 다시 삽입하세요. 배터리 방향이 올바른지 확인하세요. 카메라 렌즈가 앞을 향하고 배터리 포트가 위를 향하게 한 상태에서 양극(+) 끝이 위를 향하도록 두 배터리를 모두 삽입하세요. 배터리를 넣은 후 배터리 칸을 닫고 카메라 전원을 켜세요. 메모리 카드는 넣지 마세요. 카메라 전원을 켜세요.
메모리 카드 손상
배터리와 메모리 카드를 제거하세요. 메모리 카드는 배터리 포트 안에 있습니다. 카메라를 15~20분 동안 그대로 두세요. 배터리를 다시 삽입하세요. 메모리 카드는 넣지 마세요. 카메라 전원을 켜세요. 카메라 전원이 정상적으로 켜지고 올바르게 작동하면 카메라를 끄고 메모리 카드를 삽입한 뒤 다시 켜세요. 메모리 카드를 장착하지 않았을 때는 잘 작동하는데 메모리 카드를 장착하면 실패한다면, 카드에 있는 파일이 손상되었을 수 있습니다. 카드가 없는 상태에서도 카메라 전원이 켜지지 않으면 수리 서비스가 필요할 수 있으니 수리 안내서를 참조하세요.
Ariel Mejia
회원 가입일: 03/06/17
46 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 회원
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - 답글 공유
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - 답글 공유
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 44
지난 30일: 141
전체 시간: 7,716
