주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung S860은 810만 화소, 3배 광학 줌, Samsung SHD 렌즈, 2.4인치 LCD 화면, 디지털 이미지 보정(DIS) 기능을 갖춘 고해상도 디지털 카메라입니다.
이 카메라는 AA 배터리 2개로 작동하며 11 MB의 내장 메모리를 포함하고 있지만, 기본 저장 장치로 외부 SD 메모리 카드를 사용합니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 Samsung S860 디지털 카메라의 빠른 해결 방법을 다룹니다.
Samsung S860 전원이 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 확인
기존 배터리를 새 배터리 쌍으로 교체하세요.
배터리 방향이 올바른지 확인하세요. 카메라 렌즈가 앞을 향하게 두고, 왼쪽 슬롯에 배터리 하나를 양극(+)이 위로 향하게 넣으세요. 그 다음, 오른쪽 슬롯에 두 번째 배터리를 음극(-)이 위로 향하게 넣으세요.
배터리를 넣은 후 배터리 커버를 닫고 카메라 전원을 켜세요.
전원 버튼을 올바르게 눌렀는지 확인
전원 버튼을 누르고 화면이 켜질 때까지 단단히 누르고 있으세요.
배터리 슬라이드 커버 확인
카메라에 전원을 공급하려면 완전한 회로가 구성되어야 합니다. 이를 위해 배터리 슬라이드 커버에는 금속판이 부착되어 있습니다. 배터리 슬라이드 커버가 온전해 보여도 이 금속판이 분리되는 경우가 있습니다. 금속판이 있는지 확인하고 없다면 교체하세요.
LCD 화면 파손
2.4인치 LCD 화면이 금이 가거나 깨졌습니다.
LCD 화면에 금이 가면 화면의 액정이 번져 색상이 이상하게 보이고 기능이 제한될 수 있습니다. 이런 경우 LCD 화면을 교체하는 것을 강력히 권장합니다.
화면이 검게 고정됨
카메라 화면이 검게 나오고 기능이 제한되거나 전혀 작동하지 않는 것 같습니다.
메모리 카드가 올바르게 삽입되었는지 확인
카메라 렌즈가 앞을 향하게 두고 엄지손가락으로 배터리 슬롯 커버를 밀어 여세요.
메모리 카드의 윗면이 위를 향해야 합니다. 메모리 카드를 슬롯에 삽입하세요.
메모리 카드/배터리 슬롯 커버를 닫으세요.
메모리 카드가 잠겨 있지 않은지 확인
메모리 카드 앞면을 보세요.
잠금 스위치가 위쪽의 잠금 해제 방향으로 설정되어 있어야 합니다.
완전히 충전된 배터리로 메모리 카드 없이 카메라 전원 켜기
작동한다면, 메모리 카드가 손상되었거나 바이러스에 감염된 것입니다.
메뉴 버튼을 누르고 카드 포맷을 선택하여 카드를 포맷하세요.
옵션을 선택하고 확인(OK)을 누르세요.
사진 업로드
메모리 카드를 컴퓨터에 직접 연결
메모리 카드를 컴퓨터의 SD 슬롯에 삽입하세요.
화면에 나타나는 안내를 따르세요.
카드가 올바르게 방향을 잡고 있는지 확인
메모리 카드 앞면을 보세요.
Alyssa
회원 가입일: 04/18/10
7 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 4개
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - 답글 공유
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - 답글 공유
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 33
지난 30일: 99
전체 시간: 13,839
