주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
메모리 문제
기기가 동영상을 저장하거나 녹화하지 않는 경우:
메모리 카드 결함
· 메모리 카드에 오류가 있는 경우, 먼저 메모리 카드가 기기에 제대로 삽입되었는지, 배터리 걸쇠가 확실하게 잠겼는지 확인하세요. 삽입되지 않았다면 카드를 삽입하세요. 문제가 지속되면 메모리 카드의 저장 공간이 가득 찼는지 확인해야 합니다. 공간이 가득 찼다면 교체하거나 데이터를 외부 저장 장치로 전송해야 합니다.
배터리 문제
캠코더가 켜지지 않는 경우:
배터리 결함
캠코더가 켜지지 않으면 배터리 팩이 캠코더 내부에 장착되어 있는지 확인하고, 장착되어 있지 않다면 배터리를 기기에 설치하세요. 배터리 팩이 설치되어 있다면 기기가 충전되어 있는지 확인하거나, 제공된 AC 전원 어댑터를 연결하세요.
전원이 자동으로 꺼짐
기기를 사용할 때 자동 꺼짐 기능이 올바르게 설정되었는지 확인하세요. 이 기능은 일정 시간이 지나면 카메라를 자동으로 끕니다.
배터리 사용 시간 단축
캠코더를 사용할 때 온도가 화씨 32도(섭씨 0도) 미만인 곳에서 사용해서는 안 됩니다. 작동 온도가 문제가 아니라면 배터리 팩이 배터리 수명에 도달하여 더 이상 충전할 수 없는 상태입니다. 배터리 수명에 도달했다면 교체하세요.
녹화 문제
캠코더가 동영상을 녹화하지 않는 경우.
모드 버튼을 사용하여 캠코더를 동영상 녹화 모드로 설정하세요. 그래도 작동하지 않으면 기기의 저장 공간이 모두 사용되었을 수 있으므로 교체하거나 포맷해야 합니다.
파일 전송 문제
캠코더에서 컴퓨터로 파일을 전송하는 데 문제가 있는 경우, 캠코더와 함께 제공된 소프트웨어(비디오 코덱)를 컴퓨터에 설치해야 할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 USB 커넥터가 올바른 방향으로 삽입되었는지, 잭이 캠코더에 단단히 연결되었는지 확인하세요.
렌즈 균열
렌즈에 화질에 영향을 주는 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요. 렌즈에 균열이 있다면 작동하기 전에 즉시 새 렌즈로 교체하세요.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 39
전체 시간: 881
