주요 콘텐츠로 건너뛰기
범주 없음
해당 페이지는 아직 분류되지 않았습니다. 저희 관리자들이 곧 정리할 것입니다!
이미지 없음
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
요약글 없음
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
Error
잘못된 플래그로 지정되었습니다. 혹시 괄호를 잊었거나, 잘못된 식별자를 사용하지는 않으셨습니까?
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|device stub]
휴대전화가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 검은색으로 유지되며 휴대전화가 켜지지 않습니다
키패드 연결 불량
전원 버튼을 최소 2초 이상 누르고 있는지 확인하세요. 버튼을 2초 이상 눌러도 휴대전화가 켜지지 않으면, 3~4초 동안 버튼을 여러 번 길게 누르세요. 그래도 켜지지 않는다면 키패드 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이 경우 키패드를 분리하고 내부를 청소해야 할 수 있습니다.
배터리 불량
휴대전화의 전력이 부족하여 켜지지 않을 수 있습니다. Samsung 전원 충전기에 휴대전화를 연결해 보세요. 휴대전화 내부 화면에 배터리 전원 기호가 표시되어야 합니다. 이 기호가 표시되지 않으면 배터리에 물리적인 문제가 있을 수 있습니다. 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
로직 보드 불량
이전 단계를 모두 수행해도 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
휴대전화 벨소리가 울리지 않음
걸려오는 전화를 알리는 소리가 나지 않습니다
휴대전화 설정
휴대전화의 무음 모드가 올바르게 해제되었는지 확인하세요. 무음 모드에서 나오려면 우물 정(#) 버튼을 잠시 동안 누르세요. 무음 모드 여부에 따라 화면에 “무음 모드 해제” 또는 “무음 모드 설정”이라는 문구가 표시됩니다. 휴대전화가 진동 모드일 수도 있습니다. 이 경우 화면에 휴대전화가 흔들리는 작은 아이콘이 나타납니다. 휴대전화 측면의 볼륨 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
키패드 연결 불량
키패드 연결이 좋지 않으면 우물 정(#) 버튼을 눌러도 무음 모드에서 벨소리 모드로 변경되지 않을 수 있습니다. 휴대전화 측면의 볼륨 버튼에서도 키패드 연결 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 키패드를 분리하고 내부를 청소해야 할 수 있습니다.
스피커 불량
이전 단계를 다시 시도해 보는 것이 좋습니다. 그래도 작동하지 않는다면 스피커에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
키가 작동하지 않음
키를 눌러도 휴대전화가 반응하지 않습니다
더러워진 키
키 내부에 이물질이 있어 키 입력이 인식되지 않을 수 있습니다. 일부 키나 모든 키에서 발생할 수 있으며, 영향을 받는 키는 누르기 어렵거나 거친 느낌이 날 수 있습니다. 이 경우 키패드를 분리하고 내부를 청소해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
키패드 회로는 휴대전화의 로직 보드에 있으며, 어떤 식으로든 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
휴대전화가 충전되지 않음
전원을 연결해도 휴대전화가 충전되지 않습니다
충전 포트에 낀 이물질
휴대전화의 충전 포트에 주머니 먼지, 흙, 모래 등의 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이 경우 종이 클립이나 이쑤시개로 이물질을 제거하는 것만으로도 수리가 완료될 수 있습니다.
방전된 배터리
배터리는 장기간 사용하면 충전 효율이 떨어질 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
충전기 불량
충전기가 고장 나서 휴대전화에 전류가 공급되지 않을 수 있습니다. 이 경우 충전기를 교체해야 할 수 있습니다.
콘센트 불량
충전기가 연결된 벽면 콘센트에서 충전기로 전류를 공급하지 않을 수 있습니다. 이 경우 다른 콘센트를 사용해 보세요.
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
156,822 평판
안내서 127개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 3,337
