주요 콘텐츠로 건너뛰기
잘못된 정보
해당 위키에는 잘못된, 오도하는, 또는 불분명함으로 간주되는 정보가 있습니다.
2005년에 출시된 Samsung SCH-A890 휴대폰은 전형적인 폴더폰 형태이며, 회전식 130만 화소 카메라를 탑재하고 있습니다.
참고: 이 문제해결 안내서는 Samsung SCH-A890에만 적용되며, 유사한 모델에는 적용되지 않을 수 있습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 충전 상태를 유지하지 못할 수 있으며, 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 고장
배터리를 교체했는데도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 합니다.
디스플레이 고장
휴대폰은 작동하는 것 같은데 디스플레이가 검은색이라면 디스플레이가 고장 난 것이며, 수리하거나 교체해야 합니다.
오디오가 작동하지 않음
휴대폰에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨이 너무 낮게 설정됨
기기 왼쪽 측면에 있는 볼륨 증가 버튼을 눌러 기기 볼륨을 높이세요.
통화가 연결되지 않음
통화 중 오디오가 들리지 않으면 통화가 연결되어 있는지, 아니면 어떤 이유로 연결이 끊겼는지 확인하세요. 통화를 종료하려면 종료 버튼을 누르고, 연결이 끊겼다면 다시 전화를 거세요.
휴대폰이 신호를 수신하지 못함
여전히 오디오 신호가 들리지 않으면 음성 사서함으로 전화를 걸어(키패드에서 "1"을 길게 누름) 녹음된 메시지를 듣고 휴대폰 스피커에 문제가 있는지 확인하세요.
키패드 일부 키가 작동하지 않음
휴대폰 버튼 중 일부가 눌러도 반응하지 않습니다.
로직 보드가 제대로 작동하지 않음
보드와 휴대폰 키패드 사이의 연결에 문제가 있는 경우, 휴대폰 로직 보드를 교체하세요.
키패드 손상
먼지나 모래가 키패드 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 물이나 기타 액체로 인해 연결 부위가 합선되었을 수도 있습니다. 키패드를 교체하거나 수리해야 합니다.
스피커폰이 제대로 작동하지 않음
스피커폰 사용 시 소리가 출력되지 않습니다.
로직 보드 연결 불량
스피커폰이 작동하지 않는다면 연결 문제일 수 있습니다. 문제 확인을 위해 외장 케이스를 분리해야 합니다. 이 문제는 스피커를 교체하거나 손상된 배선을 수리하여 해결할 수 있습니다.
플러그를 뽑으면 휴대폰이 꺼짐
충전기에서 분리하는 즉시 휴대폰이 꺼집니다
배터리 방전
AC 충전기에서 분리한 직후 휴대폰이 꺼진다면 배터리가 방전되었을 가능성이 높으며, 교체가 필요합니다.
전기 연결 불량
배터리 방전으로 휴대폰이 꺼진 뒤 충전기를 연결해도 전원이 들어오지 않는다면, 충전기가 휴대폰과 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
충전기 고장
위의 문제를 참조하여 코드와 충전기가 올바른 위치에 끝까지 꽂혀 있는데도 작동하지 않는다면 충전기가 고장 난 것이며 교체해야 합니다. 가까운 Samsung 대리점에서 교체용 충전기를 확인하세요.
Andrew Bothwell
회원 가입일: 01/11/10
1 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 35
전체 시간: 2,062
