주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
아무리 노력해도 카메라 전원이 켜지지 않는 경우입니다.
배터리 결함
카메라가 켜지지 않으면 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않으면 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체해 보세요.
화면 결함
카메라는 켜져 있으나 화면이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 화면을 교체해 보세요.
플래시가 터지지 않음
설정에서 플래시를 켰는데도 빛이 나오지 않는 경우입니다.
배터리 부족
배터리가 충분히 충전되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 플래시가 작동하지 않을 수 있습니다.
전구 결함
전구가 나갔을 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 전구를 교체해 보세요.
플래시 전원 공급 장치 결함
플래시 전원 공급 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체해 보세요.
사진이 찍히지 않음
셔터 버튼을 눌러도 카메라가 사진을 찍지 않는 경우입니다.
잘못된 촬영 모드
여러 촬영 모드가 있습니다. 카메라가 타이머 지연 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 다른 모드로는 "원 샷 모드(one shoot mode)"가 있습니다. 이 모드는 시야 내의 한 지점에만 초점을 맞추므로, 이미지를 캡처하려면 카메라가 해당 지점에 초점을 맞춰야 합니다.
셔터 버튼 결함
셔터 버튼을 끝까지 누르고 있는지 확인하세요. 버튼을 반만 누르면 초점만 잡힙니다. 여전히 사진이 찍히지 않는다면 셔터 버튼이 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 교체해 보세요.
동영상이 녹화되지 않음
카메라가 동영상을 녹화하지 않는 경우입니다.
메모리 부족
동영상을 촬영할 메모리가 충분하지 않을 수 있습니다. 새 메모리 카드를 사용하거나 오래된 사진 및 동영상을 삭제하여 공간을 확보하세요.
모드 스위치 결함
스위치를 동영상 모드로 설정했는데도 녹화되지 않는다면 모드 스위치에 결함이 있을 수 있습니다.
화면이 켜지지 않음
카메라는 켜져 있지만 화면 표시가 보이지 않는 경우입니다.
배터리 부족
화면이 켜지지 않는다면 배터리가 부족한 상태일 수 있으므로 충전이 필요합니다.
화면 결함
화면이 손상되었을 수 있습니다. 화면을 교체해 보세요.
Evert Jordan
회원 가입일: 02/08/18
287 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 59
전체 시간: 994
