주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 전화기가 켜지지 않습니다.
전화기가 제대로 충전되지 않음
충전기를 연결하여 배터리가 100% 충전될 때까지 기다린 후 다시 기기를 켜보세요. 충전 부족으로 인해 전화기가 방전되었을 수 있습니다.
충전기 결함
다른 충전기를 사용하여 전화기를 충전해 보세요. 전화기가 100% 용량까지 충전되었는지 확인한 후 기기 전원을 켜보세요. 만약 기기가 켜진다면, 원래 사용하던 충전기에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
배터리 결함
기기 충전을 시도하거나 충전기를 교체했음에도 전원이 켜지지 않는다면, 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 교체는 link를 참고하세요.
문자나 이메일 작성 시 키패드가 정상적으로 입력되지 않음
문자나 이메일을 입력할 때 아무리 세게 눌러도 키패드의 일부 문자가 작동하지 않습니다.
키패드 아래에 이물질이 끼임
먼지가 많거나 더러운 환경에서 전화기를 사용했다면 키패드 아래에 먼지나 이물질이 끼었을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 키패드를 분리하고 아래쪽 접촉 부위를 청소해야 합니다.
키패드 분리는 link를 참고하세요.
키패드 결함
최선의 노력을 다했음에도 키패드 문제가 여전하다면, 키패드에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
키패드 교체는 link를 참고하세요.
전화기 시스템 충돌
전화기를 켜려고 하면 멈추고 계속 재부팅됩니다.
전화기가 반응하지 않음
전화기 전원을 끄고 다시 시작하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 해결되지 않는다면 뒷면 커버를 분리하고 배터리를 꺼내세요. 30초 동안 기다린 후 다시 조립하고 전원을 켜보세요.
손상된 애플리케이션 다운로드
소프트웨어 업데이트를 완료했거나 전화기에 무언가를 다운로드했다면 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. Samsung 사이트를 방문하여 해당 전화기에 맞는 드라이버 다운로드 지침을 확인해야 합니다.
마더보드 결함
드문 경우지만 전화기의 마더보드에 결함이 생길 수 있습니다. 이는 전화기를 떨어뜨렸을 때 발생할 수도 있고, 아무런 외부 충격 없이 발생할 수도 있습니다. 전화기가 재부팅되거나 멈추는 현상을 해결하려 했으나 소용이 없다면, 마더보드를 교체해야 합니다.
마더보드 교체는 link를 참고하세요.
전화기 이어피스에서 소리가 나지 않음
소리가 꺼져 있거나 작게 설정됨
전화기를 완전히 분해하기 전에 볼륨이 충분히 높여져 있는지 확인하세요. 볼륨 버튼은 전화기 왼쪽 측면에 있습니다. 위쪽 버튼(버튼에 + 표시가 있음)을 여러 번 눌러 볼륨을 높이세요. 그래도 해결되지 않으면 전화기가 무음 모드인지 확인하세요. 설정으로 이동하여 전화기가 올바르게 설정되었는지 확인하세요.
이어피스 결함
볼륨을 높여도 문제가 해결되지 않는다면 이어피스에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
전화기를 통한 통화 수신/발신 불가
전화기 상단에 "No Service(서비스 불가)" 문구가 표시되며 전화를 걸거나 받을 수 없습니다.
전화기가 반응하지 않음
주머니, 가방, 재킷 등에 전화기를 넣고 다니면 신호가 차단될 수 있습니다. 기기 전원을 끄고(종료 버튼을 길게 누름) 다시 켜서 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
신호 불량 지역
통신사 서비스 지역에 있는지 확인하세요. 신호는 건물 유형(벽돌, 콘크리트), 빽빽한 수풀, 높은 건물 또는 지형과 같은 다양한 요소에 의해 영향을 받습니다. 가능하면 탁 트인 장소로 이동하여 신호가 복구되는지 확인하세요.
SIM 카드 결함
통신사가 시스템 업데이트를 진행할 때 간혹 SIM 카드에 부정적인 영향을 미치는 경우가 있습니다. 문제를 해결하려 시도했음에도 불구하고 통신사 서비스 가능 지역임이 확실하다면 SIM 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.
Gayle Eberhardt Mitchell
회원 가입일: 09/04/15
652 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 회원
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 2개
I have a Samsung SGH-A137. But what can I do if it won’t turn on?
Jake Steinheiser - 답글 공유
I have same device and I contacted AT&T and they assisted me with unlock code. But now i am faced with another challenge,thus I inserted 3 different working SIM cards from 3 different network but i am still getting a no service error any time I try to make a call. Also there is the icon with a cancelled handset , which is closer to the network signal. I would be grateful for your help.
Blake affum - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 34
전체 시간: 1,061
