주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
전원 공급 문제
Samsung SGH-A237 휴대폰은 전원 공급에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리가 방전되었을 수 있으므로 휴대폰 충전기를 연결하고 몇 분 정도 기다린 후 다시 기기를 켜보세요. 반면 배터리 자체가 불량일 수도 있는데, 충전을 시도했음에도 여전히 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 마지막으로 배터리에 이상이 없다면 휴대폰 충전기의 문제일 수 있습니다. 충전기가 배터리에 전력을 제대로 공급하지 못해 기기가 충전되지 않는 경우일 수 있으니 충전기 교체를 고려해 보세요.
디스플레이 파손
휴대폰은 켜져 있으나 화면에 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 휴대폰은 작동 중인 것 같은데 화면이 계속 검게 보인다면 화면을 교체해야 할 수도 있습니다.
로직 보드 결함
로직 보드 결함으로 인해 이 문제가 발생할 수도 있습니다. 기기를 켜는 데 필요한 부품 연결부가 로직 보드에 있으므로 이 연결부가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
신호가 약하거나 잡히지 않음
서비스 제공업체
기기가 활성 상태인 서비스 제공업체(AT&T 또는 Sprint 등)에 등록되어 있는지 확인하세요. 기기를 이미 등록했다면 서비스 제공업체의 고객 센터에 전화하여 계정 등록과 관련해 미완료된 작업이나 필요한 조치가 있는지 확인해 보세요.
안테나 파손
휴대폰에서 신호를 수신하는 부품은 안테나입니다. 안테나는 떨어뜨리거나 충격을 받는 등 일상적인 사용 중에 손상되거나 연결이 끊길 수 있습니다. 안테나를 교체하거나 다시 연결해야 합니다.
로직 보드 결함
신호가 전혀 잡히지 않는다면 로직 보드 내부에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체하거나 로직 보드와 안테나 사이의 연결 상태를 확인해야 합니다.
소리가 나지 않음
볼륨 설정 조절
휴대폰이 '진동' 모드이거나 볼륨 설정이 매우 낮게 되어 있을 수 있습니다. 볼륨을 조절하려면 기기 측면에 있는 +/- 버튼을 누르세요. 벨소리 설정을 '진동'에서 해제하는 방법은 사용 설명서를 참조하세요.
스피커 결함
그래도 소리가 나지 않는다면 스피커가 불량일 수 있습니다. 이는 일상적인 사용이나 습기에 노출되어 발생할 수 있습니다. 이것이 원인으로 밝혀지면 스피커를 교체해야 합니다.
로직 보드 결함
스피커가 오디오 문제의 원인이 아닌 것으로 확인되면 로직 보드나 로직 보드와의 연결부에 문제가 있을 수 있습니다. 스피커가 로직 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
키패드/일부 키가 눌린 상태로 고정되거나 작동하지 않음
키패드 손상
모래, 물, 기타 이물질로 인해 키패드가 손상될 수 있습니다. 키가 '고정'되어 있는지 확인하고 조심스럽게 풀어보세요. 키 아래에 낀 이물질을 제거해야 할 수도 있습니다.
로직 보드 결함
키패드가 전혀 반응하지 않는다면 로직 보드가 원인일 가능성이 높습니다. 침수 피해나 불량 연결이 오작동을 일으킬 수 있으며, 이러한 오작동 발생 시 로직 보드를 교체해야 합니다.
화면에 금이 감/파손
화면에 금이 감
화면에 금이 간 경우 LCD 화면을 교체해야 할 가능성이 높습니다.
화면 변색/오작동
화면이 변색되었거나 디스플레이가 제대로 작동하지 않는다면 LCD 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 결함
로직 보드 연결 불량은 화면 변색이나 블랙아웃 현상을 유발합니다. 로직 보드가 오작동할 때도 이러한 현상이 발생합니다. 화면과 로직 보드 사이의 연결을 확인하고, 연결에 이상이 없다면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
David Hodson
회원 가입일: 04/13/10
157,240 평판
안내서 127개를 작성함
댓글 1개
You state: "you may have to buy a new battery. You may have to buy a new charger." Wow, you guys are like Rocket Scientists! I gues you'll be working on the Next Generation Space Shuttle, right?
What would I ever do without you?
rdelrosso2001 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 30
지난 30일: 43
전체 시간: 3,369
