주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 검은색으로 유지되며 전화기가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
전화기를 완전히 충전해 보세요. 정상 작동하는 콘센트에 연결해도 전화기가 켜지지 않는다면 배터리 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 고장 나서 전화기가 켜지지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 이 경우 일반적으로 화면을 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
전화를 걸거나 받을 수 없음
전화를 걸려고 할 때 전화기에 "통화 실패" 메시지가 표시됩니다.
통신사 확인
해당 지역에서 서비스를 제공하는지 통신사에 확인하세요. 또한 요금 납부가 정상인지, 서비스가 해지되지 않았는지 확인하세요.
SIM 카드 점검
SIM 카드가 장치에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 삽입 후에도 전화기에 "SIM 없음" 메시지가 표시된다면, SIM 카드 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다.
전화벨이 울리지 않음
전화나 문자 메시지를 받을 때 전화기에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨 확인
볼륨 레벨이 너무 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 볼륨 버튼은 전화기 왼쪽 측면에 있습니다.
스피커 고장
스피커가 습기에 노출되었거나 너무 큰 소리에 노출된 경우, 전화기의 스피커가 파손되었을 수 있습니다.
마더보드와 스피커 연결 불량
스피커에서 마더보드로 이어지는 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 이 경우 연결 상태를 수리해야 합니다.
키가 작동하지 않음
키가 걸리거나 전화기에서 아무런 반응이 없습니다.
키패드 내 이물질
키패드 아래에 이물질이 끼어 정상적인 기능을 방해할 수 있습니다. 키 쪽으로 바람을 불어 보세요. 그래도 해결되지 않으면 이물질을 제거하기 위해 키패드를 분리해야 할 수도 있습니다.
키패드 교체
키패드의 키가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
로직 보드 결함
위의 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 로직 보드 결함일 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
화면이 작동하지 않음
전화기는 켜져 있지만 디스플레이에 아무런 화면도 나오지 않습니다.
밝기가 너무 낮음
실수로 밝기 설정을 가장 낮은 수준으로 변경했을 수 있습니다. 이 경우 설정 메뉴로 이동하여 밝기를 다시 올리면 됩니다.
LCD 화면 결함
휴대전화를 시작할 때 불빛만 들어온다면, LCD 화면 결함일 가능성이 가장 높으며 교체가 필요합니다.
화면 변색
화면이 변색되거나, 깨지거나, 죽은 픽셀이 있거나, 얼룩이 진 경우 화면을 교체해야 합니다.
Laura MacCarley
회원 가입일: 01/30/11
276 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 회원
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 22
전체 시간: 1,278
