주요 콘텐츠로 건너뛰기
2003년 삼성에서 T-Mobile용으로 제조한 휴대폰입니다. 모델 번호 SGH-X105로 식별됩니다.
휴대폰이 켜지지 않음
배터리 방전
휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리 충전이 필요할 수 있습니다. 배터리가 충전을 유지하지 못한다면 교체해야 합니다.
새 배터리는 여기에서 구입할 수 있습니다.
로직 보드 고장
여전히 휴대폰이 켜지지 않는다면 로직 보드가 손상되었을 수 있으며 교체해야 합니다.
키패드 결함
손상된 키패드
고무 키패드에 물리적인 손상이 발생했을 수 있습니다. 키패드가 손상되면 로직 보드의 내부 버튼과 연결 불량이 발생할 수 있습니다. 따라서 고무 키패드를 교체해야 합니다.
이물질
모래나 물 같은 이물질이 고무 키패드와 로직 보드 사이의 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 키패드 아래의 이물질을 조심스럽게 모두 닦아내어 원활한 연결을 확보하세요.
고장 난 로직 보드
이물질을 제거하고 키패드를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
스크린 결함 또는 파손
연결 불량
스크린이 나오지 않는 현상은 스크린과 로직 보드 사이의 연결이 느슨해져서 발생할 수 있습니다. 부품을 교체하기 전에 연결 상태를 먼저 확인하세요.
파손된 스크린
스크린에 눈에 띄는 금이 갔거나 내부에 이물질이 들어갔거나 아무것도 표시되지 않는다면 스크린 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
고장 난 로직 보드
위의 두 가지 해결 방법으로도 디스플레이 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
신호 약함 또는 없음
안테나 고장
휴대폰 신호를 전혀 받지 못하거나 신호가 약하게 잡힌다면 안테나 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
고장 난 로직 보드
신호가 약하거나 아예 잡히지 않는 원인은 휴대폰의 로직 보드 때문일 수 있습니다. 먼저 로직 보드와 안테나 사이의 연결을 확인하세요. 연결에 문제가 없다면 로직 보드 교체가 필요할 수 있습니다.
서비스 문제
신호 문제는 무선 간섭이나 서비스 제공업체(T-Mobile)의 서비스 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 위치를 옮겨보며(예: 건물 밖으로 나가기) 신호 세기가 개선되는지 확인하세요. 여전히 신호가 좋지 않다면 서비스 제공업체에 연락하여 알려진 서비스 중단이나 장애가 있는지 확인하세요.
스피커에서 들리는 지지직거리는 소리 또는 소리 없음
안테나 결함
이는 안테나 결함으로 인한 신호 수신 약화 때문에 발생할 수 있습니다. 수신 상태가 더 좋은 곳을 찾아보시고, 문제가 계속되면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 결함
더 좋은 수신 상태를 찾거나 안테나를 교체한 후에도 문제가 지속된다면 로직 보드 내부 회로에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 전체적으로 교체해야 합니다.
스피커 결함
로직 보드와 안테나를 모두 교체했음에도 문제가 해결되지 않는다면 스피커가 잠재적인 원인일 수 있습니다. 문제를 해결하기 위해 이어 피스 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
벨소리가 작거나 들리지 않음
라우드 스피커 결함
벨소리가 너무 작거나 아예 들리지 않는다면 휴대폰 볼륨을 높여 보세요. 볼륨을 최대로 설정했음에도 문제가 계속된다면 라우드 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
Sutton Smiley
회원 가입일: 04/15/10
1 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 36
전체 시간: 1,864
