주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
어떠한 조치를 취해도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
1) 배터리를 분리하세요.
2) 전압계(Volt meter)로 배터리를 테스트하세요.
3) 전압이 3.5V보다 낮으면 배터리 불량입니다.
충전기를 휴대폰에 연결하고 전원을 켜 보세요.
휴대폰이 켜진다면, 배터리가 불량이라 교체해야 하거나 배터리와 전원 핀 사이의 커넥터가 불량인 것입니다.
배터리 커넥터 불량
1) 배터리를 분리하세요.
2) 암페어 측정기(Ampere meter)를 사용하여 커넥터를 테스트하세요.
3) 전류(Amp)가 0.0이면 커넥터가 불량이며 납땜 연결을 다시 해야 합니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 교체해야 해서 아무 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다.
휴대폰 전원을 켤 때 불빛이 깜빡이는지 확인하세요.
로직 보드 불량
휴대폰을 켤 때 로직 보드가 불량이라도 어느 정도 반응은 있어야 합니다.
로직 보드를 교체하세요.
전원 버튼 불량
전원 버튼을 눌러도 반응이 없고 위의 문제들이 발견되지 않는다면, 전원 버튼이 불량일 가능성이 매우 높으므로 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결했지만 휴대폰이 충전되지 않습니다.
배터리 불량
1) 배터리를 분리하세요.
2) 전압계로 배터리를 테스트하세요.
3) 전압이 3.5V보다 낮으면 배터리 불량이므로 교체해야 합니다.
충전기 불량
전압계로 충전기를 테스트하세요. 출력 전압이 명시된 스티커가 있을 것입니다.
일반적으로 5볼트입니다. 전압이 0.0V로 측정되면 충전기 불량입니다.
같은 유형의 다른 충전기로 테스트해 보는 것도 방법입니다.
새 충전기로 휴대폰이 충전된다면 기존 충전기가 문제였던 것입니다.
충전 포트 불량
충전 포트를 육안으로 검사하세요.
충전 핀이 휘었거나 빠졌는지 확인하세요.
그렇다면 충전 포트 불량이므로 납땜 연결을 다시 해야 합니다.
키패드가 작동하지 않음
키패드가 반응하지 않습니다
회로 불량
모든 키가 작동하지 않는지, 일부만 작동하지 않는지 확인하세요.
모든 키가 작동하지 않는다면 키패드 회로에 합선이 발생했을 가능성이 크며, 로직 보드를 교체하면 해결될 것입니다.
키패드 불량
일부 키가 여전히 작동한다면 침수 피해일 수 있습니다. 키패드 아래의 돔 스위치가 작동하지 않는 상태입니다.
연결 불량
키패드가 가로 또는 세로로 작동하지 않는다면 납땜 문제일 것입니다. CPU 주변의 작은 부품들이 연결되어 있지 않으므로 납땜을 다시 해야 합니다.
서비스 불가
연결할 수 없거나 안테나 막대가 항상 매우 낮을 경우.
안테나
연결은 되지만 신호가 매우 약하다면, 안테나가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다.
오실레이터 불량
최근 휴대폰을 떨어뜨렸다면 오실레이터가 파손되었을 가능성이 큽니다.
로직 보드 불량
위의 경우에 해당하지 않는다면 로직 보드 불량일 가능성이 매우 높으며 교체해야 합니다.
SIM 없음
전원을 켠 후 화면에 'SIM 없음'이 표시됨
SIM 카드 불량
SIM 카드를 다른 정상 작동하는 휴대폰에서 테스트해 보세요. 다른 휴대폰에서도 'SIM 없음'이 표시된다면 SIM 카드 불량이므로 서비스 제공업체에 새 SIM 카드를 요청해야 합니다.
SIM 핀 파손
SIM 핀을 육안으로 검사하세요. 핀이 빠졌거나 휘었다면 SIM 핀을 교체해야 합니다.
연결 불량
위의 문제들이 원인이 아닌 것 같다면, SIM 트레이가 메인 CPU에 제대로 연결되지 않았을 가능성이 크며 납땜을 다시 해야 합니다.
소리가 들리지 않음
휴대폰에서 아무런 소리가 나지 않는 경우.
이어 스피커 불량
외부 스피커를 휴대폰에 연결해 보세요.
외부 스피커가 작동한다면 이어 스피커 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
외부 스피커도 작동하지 않는다면 로직 보드 불량일 가능성이 높으며 로직 보드를 교체하면 해결될 것입니다.
상대방이 내 소리를 듣지 못함
통화 시 상대방이 내 소리를 듣지 못하는 경우.
내부 마이크 불량
외부 마이크를 휴대폰에 연결해 보세요.
외부 마이크가 작동한다면 내부 마이크 불량일 가능성이 높습니다.
yfm
회원 가입일: 11/06/12
25 평판
안내서 7개를 작성함
팀
댓글 1개
my samsung A70 when i connect the charger it shows charging stopped battery temperature is too low please help
Bilik Endalemaw - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 39
전체 시간: 3,798
