주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
배터리 방전됨
  • 휴대폰이 충전된 상태인지 확인하세요. 배터리가 방전되어 휴대폰이 켜지지 않는 것일 수 있습니다. 휴대폰에 충전기를 연결하고 몇 분 정도 기다린 후, 다시 휴대폰을 켜 보세요.
디스플레이 파손
  • 디스플레이가 파손되었을 수 있습니다. 휴대폰은 정상적으로 작동하지만 화면에 정보가 표시되지 않는 상태일 수 있습니다. 화면에 아무것도 보이지 않거나 화면이 검게 나온다면, 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
  • 로직 보드에 문제가 있을 수 있으며, 이 경우 로직 보드를 교체해야 합니다.
키패드/일부 키가 작동하지 않음
키패드 손상
  • 일부 또는 전체 키가 작동하지 않는 경우, 모래나 물이 키패드 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 이런 경우 키 아래에 있는 먼지나 물기를 제거하기만 하면 될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키패드 손상 수리 안내서를 확인하세요.
로직 보드 결함
  • 일부 키가 작동하지 않는 문제는 로직 보드 결함일 수도 있습니다. 키패드와 로직 보드 사이의 연결에 이상이 있는 경우, 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 소리가 나지 않음
볼륨 높이기
  • 휴대폰이 무음 모드가 아니거나 볼륨이 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 기기 측면의 볼륨 버튼을 눌러 볼륨을 최대한 높이세요. 다른 사람에게 전화를 걸어 문제가 해결되었는지 확인하세요.
음성 사서함 연결
  • 볼륨을 높인 후 음성 사서함으로 전화를 걸어 신호음이 들리는지 확인하여 휴대폰이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
스피커 불량
  • 여전히 오디오가 들리지 않는다면 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 스피커를 교체해야 합니다.
디스플레이 균열/파손
디스플레이 균열
  • 화면에 균열이 보인다면 LCD 스크린을 교체해야 할 가능성이 높습니다.
디스플레이 변색/불량
  • 화면이 변색되었거나 디스플레이에 결함이 있다면 LCD 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
  • 로직 보드 내부의 연결 불량으로 인해 디스플레이가 변색되거나 파손된 것처럼 보일 수도 있습니다. 이 경우 로직 보드 또는 로직 보드와 LCD 스크린 사이의 연결 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
휴대폰이 충전되지 않음
충전 커넥터 불량
  • 충전 아이콘이 나타날 때까지 커넥터를 부드럽게 움직여 보세요.
  • 먼지나 이물질이 충전 포트와 충전기 사이의 연결을 방해하고 있을 수 있습니다. 휴대폰 하단에 있는 충전 포트를 바람으로 불어내거나 에어 스프레이를 사용하여 먼지를 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 휴대폰을 분해하여 내부를 청소해야 할 수 있습니다.
충전기 고장
  • 휴대폰이 올바르게 연결되었음에도 디스플레이에 충전 아이콘이 나타나지 않는다면, 새 충전기가 필요할 수 있습니다.
신호가 약하거나 잡히지 않음
안테나 파손
  • 안테나가 파손되어 신호가 약하게 잡히는 경우, 파손된 안테나를 새것으로 교체해야 할 수 있습니다.
로직 보드 불량
  • 신호가 전혀 잡히지 않는다면 로직 보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체하거나 로직 보드와 안테나 사이의 연결 상태를 확인해야 합니다.
서비스 제공업체
  • 로직 보드나 안테나에 문제가 없다면 서비스 제공업체 측의 문제일 수 있습니다. (다른 휴대폰을 사용하여) 삼성 고객 센터에 전화하여 진단을 받아 보세요.
Samsung SPH-A660 기기 페이지
Chris Hinds
회원 가입일: 01/28/10
9 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 회원
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 32
전체 시간: 3,745
