주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
END 버튼을 눌러도 휴대폰이 작동하지 않습니다.
방전된 배터리
휴대폰 전원이 켜지지 않는다면 단순히 배터리가 방전된 것일 수 있습니다. 충전기를 연결하고 다시 한번 전원을 켜보세요. 휴대폰이 켜지기는 하지만 화면에 "충전 오류(Charging Error)"가 나타난다면 문제해결의 "충전 오류" 섹션을 참조하세요.
디스플레이 고장
아무런 반응이 없는 것처럼 보이는 것은 디스플레이가 고장 났기 때문일 수 있습니다. 디스플레이가 고장 난 경우 교체가 필요합니다.
로직 보드 고장
버튼을 눌러도 휴대폰이 반응하지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 큽니다. 로직 보드를 교체하여 문제를 해결하세요.
충전 오류
휴대폰 전원은 켜지지만 화면에 "충전 오류"가 나타난다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.
침수된 배터리
배터리가 충전되지 않는다면 물에 의해 손상되었을 수 있습니다. 배터리 측면에 화살표로 표시된 작은 pH 스트립을 확인하세요. 스트립이 흰색이면 침수 피해가 없는 것이고, 분홍색이면 침수된 것입니다. pH 스트립이 분홍색인 경우 유일한 해결책은 배터리를 교체하는 것입니다.
충전 포트 헐거움 또는 고장
배터리에 손상이 없는데도 휴대폰이 충전되지 않는다면, 충전용으로 사용되는 측면의 마이크로 USB 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 충전 포트가 단순히 마모되었거나 녹슬었거나 먼지로 가득 찼을 수 있습니다. 압축 공기나 침투성 오일(WD-40 ® 등)을 사용하여 포트를 청소해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 포트가 불량일 가능성이 높습니다. 마이크로 USB 충전 포트는 로직 보드에 연결되어 있으므로 로직 보드를 교체해야 합니다.
키보드 오류
키보드 버튼이 달라붙거나 마모되었거나 사라졌습니다.
키 달라붙음
키보드 버튼을 눌렀을 때 달라붙는다면 음료수를 쏟는 등 키에 끈적한 물질이 묻었을 수 있습니다. 키보드를 분리하여 새 키보드로 교체하거나, 현재 키보드를 청소한 후 다시 장착하세요.
키 마모 또는 분실
키보드의 키가 없거나 마모되었다면 키보드를 분리하여 새것으로 교체하세요.
볼륨 조절 불가
휴대폰 볼륨을 조절할 수 없습니다.
볼륨 버튼 분실
휴대폰의 볼륨 버튼이 하나 이상 사라진 경우, 키보드를 분리할 수 있을 때까지 휴대폰을 분해한 뒤 로직 보드의 적절한 위치에 외부 버튼을 다시 장착하세요.
로직 보드 연결 불량
볼륨 버튼을 눌러도 작동하지 않는다면, (로직 보드에 위치한) 내부 버튼이 불량일 가능성이 높으며 로직 보드 교체가 필요합니다.
사진 촬영 불가
휴대폰으로 사진을 찍을 수 없습니다.
촬영 버튼 분실
휴대폰의 촬영 버튼이 사라진 경우, 키보드를 분리할 수 있을 때까지 휴대폰을 분해한 뒤 로직 보드의 적절한 위치에 외부 버튼을 다시 장착하세요.
로직 보드 연결 불량
촬영 버튼을 눌러도 휴대폰이 사진을 찍지 않는다면, (로직 보드에 위치한) 내부 버튼이 불량일 가능성이 높으며 로직 보드 교체가 필요합니다.
마이크 고장
휴대폰에 대고 말해도 목소리가 입력되지 않습니다.
마이크가 로직 보드에서 분리됨
마이크는 사실 작은 스트립을 통해 로직 보드 하단에 부착된 작은 고무 조각입니다.
케이스의 마이크 구멍이 위치한 부분 아래를 확인하여 스트립이 여전히 부착되어 있는지 확인하세요. 부착되어 있지 않다면 로직 보드를 교체해야 합니다.
스트립이 로직 보드에 부착되어 있으나 고무 조각이 스트립에서 떨어져 나간 경우에도 로직 보드를 교체하는 것이 가장 안전합니다. 하지만 올 퍼포즈 크레이지 글루(All Purpose Krazy Glue ®), 고릴라 글루(Gorilla Glue ®) 슈퍼 글루 또는 관련 제품과 같은 강력 접착제를 아주 소량 사용할 수는 있습니다. 일반 미술용 풀이나 목공용 풀은 절대 사용하지 마세요.
헤드폰 문제
헤드폰을 꽂아도 휴대폰에서 소리가 나지 않습니다.
사용 중인 헤드폰
때로는 휴대폰 자체가 아닌 사용 중인 헤드폰 품질에 문제가 있을 수 있습니다. 헤드폰을 다른 기기에 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요.
헤드폰 포트
정상적으로 작동하는 헤드폰인데도 휴대폰에서 작동하지 않는다면 헤드폰 포트가 불량일 수 있습니다.
먼저 포트를 막고 있는 이물질이 있는지, 헤드폰의 1/16인치 잭을 방해하는 것이 없는지 확인하세요. 이물질이 있다면 iFixit 도구키트에 포함된 작은 집게를 사용하여 제거하세요. 내부에 먼지가 있다면 압축 공기나 WD-40 ®(또는 이와 유사한 제품)을 사용하여 제거하세요.
그래도 작동하지 않는다면 포트가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 경우 로직 보드 교체가 필요합니다.
Hunter Parker
회원 가입일: 10/22/15
475 평판
안내서 4개를 작성함
팀
댓글 1개
How do you download photos/pictures to computer or disk from a Motorola/Samsung model M360 cell phone? Any help would be greatly appreciated.
Edward McSweeney - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 41
전체 시간: 1,436
