주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
충전 문제
충전 케이블을 카메라의 충전 포트에 연결해도 카메라가 충전되지 않는다면, 다음 항목을 확인하세요:
케이블을 꽂았을 때 카메라가 충전 중임을 표시하나요?
카메라를 TV나 충전기 같은 외부 전원에 연결하면 화면에 충전 표시가 나타나야 합니다.
케이블이 충전 포트에 단단히 연결되나요?
케이블이 헐겁지 않도록 카메라의 충전 포트에 끝까지 확실하게 꽂혔는지 확인하세요.
카메라 케이블의 배선이 노출되어 있나요?
배선이 노출되어 있다면 충전 케이블이 손상된 것입니다. 다른 마이크로 USB 케이블을 사용하여 충전해 보거나 다른 전원에 연결하여 카메라 자체에 문제가 있는 것은 아닌지 확인하세요. 손상된 케이블은 카메라에 필요한 올바른 연결을 방해할 수 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
배터리가 장착된 상태나 충전 케이블이 연결된 상태에서도 카메라가 켜지지 않는다면 다음 항목을 확인하세요:
배터리가 완전히 충전되었나요?
배터리를 분리했다가 다시 카메라에 넣어 보세요. 배터리 위치를 확인하려면 대체 배터리 교체 안내서(62357)의 "배터리 교체"를 참고하세요. 그래도 카메라가 켜지지 않는다면 삼성 고객 지원 센터에 문의하세요.
배터리가 카메라 슬롯에 제대로 장착되어 있나요?
배터리는 카메라 하단의 래치 도어 아래에 있으며, 파란색 고정 장치로 고정되어 있습니다. 배터리가 파란색 고정 장치 뒤쪽으로 딱 맞게 들어가서 딸깍 소리가 나는지 확인하세요. 배터리가 제대로 고정되지 않는다면 삼성 고객 지원 센터에 문의하세요.
전원 버튼이 작동하나요?
배터리가 슬롯에 제대로 장착되어 있고 완전히 충전되었는데도 카메라가 켜지지 않는다면 전원 버튼에 문제가 있을 수 있습니다. 가끔씩 켜지기는 하지만 항상 그런 것은 아니라면 전원 버튼이 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 문제가 지속되면 삼성 고객 지원 센터에 문의하세요.
응답 없음/멈춤
카메라가 버튼 입력에 반응하지 않는다면 화면이 멈춘 상태일 수 있습니다. 다음 방법을 시도해 보세요:
화면 전환이 느린가요?
카메라 반응이 매우 느리거나 응답이 없다면 세 가지 원인이 있을 수 있습니다. 첫째, SD 카드에 데이터가 너무 많을 수 있습니다. 둘째, LCD 스크린이 사용자의 입력을 제대로 읽지 못할 수 있습니다. 이 경우 삼성 고객 지원 센터에 문의하세요. 셋째, 마더보드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
카메라를 껐다가 켠 후에도 계속 멈추나요?
그래도 카메라가 계속 멈춘다면 마더보드 문제일 수 있습니다.
조작 버튼이 작동하지 않거나 반응이 없나요?
화면이 응답하지 않는다면 카메라 조작을 위해 대체 스크린으로 교체해야 할 수도 있습니다. 이 경우 삼성 고객 지원 센터에 문의하세요.
플래시 버튼 고장
사진 촬영 시 플래시가 제대로 작동하지 않는다면 다음 문제해결 항목을 시도해 보세요:
플래시 설정을 변경해 보셨나요?
카메라 설정에서 LCD 스크린에 표시된 아이콘을 눌러 플래시를 켜세요.
카메라 초점이 맞지 않음
사진 촬영 시 자동 초점 기능을 사용해 보세요. 카메라는 사진 촬영 전 초점을 맞출 위치를 찾기 위한 자동 초점 설정을 지원합니다.
그래도 초점이 맞지 않는다면 렌즈나 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,643 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 24
전체 시간: 1,641
