주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Samsung ST76 전원이 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
배터리가 카메라에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
배터리를 완전히 충전하고 카메라에 넣은 후, 배터리 칸을 닫고 카메라 전원을 켜세요. 그래도 작동하지 않으면 새 배터리로 교체를 고려하세요.
줌 렌즈가 걸림
카메라의 줌 렌즈가 제대로 확장되거나 수축되지 않습니다.
렌즈 내 이물질
렌즈에 움직임을 방해할 수 있는 먼지나 이물질이 있는지 살펴보세요. 틈새로 바람을 불어 넣어 제거를 시도하세요.
카메라 재시작 필요
카메라 전원을 완전히 껐다가 다시 켜세요. 카메라를 재부팅하면 걸린 렌즈 문제가 해결될 수 있습니다. 그래도 해결되지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 마더보드 교체 방법은 여기를 확인하세요.
플래시 버튼이 걸림
플래시 버튼이 반응하지 않습니다.
플래시 버튼이 잘못 눌림
플래시 버튼을 누르고 단단히 유지하세요.
틈새의 이물질
버튼 틈새에 기능을 방해할 수 있는 먼지나 이물질이 있는지 살펴보세요. 이물질을 불거나 털어낸 후 버튼을 다시 단단히 눌러보세요. 그래도 작동하지 않으면 플래시를 교체해야 할 수 있습니다. 플래시 교체 방법은 여기를 확인하세요.
렌즈 커버가 손상됨
렌즈가 불투명하거나 금이 가서 카메라 시야가 흐려집니다.
렌즈가 더러움
렌즈에 먼지가 보이면 렌즈 클리닝 천으로 부드럽게 닦아내세요.
렌즈에 금이 감
카메라 렌즈에 금이 가면 기능이 제한됩니다. 이 경우 카메라 렌즈를 교체하는 것을 강력히 권장합니다.
화면이 작동하지 않음
화면을 읽을 수 없거나, 반응이 없거나, 금이 갔습니다.
화면에 금이 감
카메라 화면에 금이 가면 시야와 기능이 제한됩니다. 화면 교체 방법은 여기를 확인하세요.
마더보드 오작동
카메라 화면이 올바르게 표시되지 않으면 카메라 전원을 완전히 껐다가 다시 켜서 재시작해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 마더보드 문제일 수 있습니다. 교체 방법은 여기를 확인하세요.
Jessica Bain
회원 가입일: 03/11/15
408 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 회원
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 2개
Hello, my lense won't come out and it says "zoom lens did not operate normally"
Nomafu Mtamo - 답글 공유
Hi I have an issue with an Samsung ST77 I hope I can fix this but my battery thingy I put it in the cam I try to turn it on but it has no response and if I try charging it, it just blinks a red light meaning a issue with the battery, I only got this camera as an untested cam
Yuta Okkotsu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 54
전체 시간: 2,722
