주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 표시등이 꺼져 있고 카메라가 녹화되지 않음
카메라 전원이 켜지지 않습니다
전원 어댑터가 연결되지 않음
전원 어댑터가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 이 보안 카메라는 배터리로 작동하지 않으며 항상 전원에 연결되어 있어야 합니다.
전원 어댑터 불량
카메라가 연결되어 있음에도 전원이 들어오지 않는다면 전원 어댑터를 교체해야 합니다.
화면이 흐림
녹화 후 저장된 영상의 화질이 선명하지 않거나 화면에 작은 노이즈가 나타납니다.
카메라 렌즈 오염
카메라 렌즈에 먼지가 쌓였거나 다른 이물질이 있을 수 있습니다. 렌즈를 깨끗하게 닦거나 교체할 수 있습니다.
카메라 렌즈 교체
렌즈 교체가 필요한 경우, 안내서에서 방법을 확인하세요.
바닥에 떨어뜨린 후 카메라가 작동하지 않음
카메라를 떨어뜨린 후 기기가 예상치 못하게 작동한다면 내부 전기 문제일 가능성이 있습니다.
내부 배선 분리
기기 내부에는 서로 통신하는 여러 부품과 배선이 연결되어 있습니다. 강한 충격으로 인해 배선이 제자리에서 벗어날 수 있습니다.
메모리 미인식
Samsung Smartcam HD Pro가 메모리에 영상을 저장하지 않습니다.
카메라에 SD 카드가 삽입되지 않음
카메라는 SD 카드가 삽입되어 있고 저장 공간이 남아 있을 때만 영상을 저장할 수 있습니다.
SD 카드가 삽입되었으나 인식되지 않음
카드가 슬롯에 올바르게 삽입되지 않았거나, 슬롯을 방해하는 이물질을 제거해야 할 수도 있습니다.
어두운 환경에서 카메라가 녹화되지 않음
Samsung Smartcam HD Pro가 녹화 중이지만 영상이 검게 나옵니다. 렌즈 앞을 가로막는 장애물이 없는지 확인하세요.
IR LED 작동 불량
LED가 고장 났거나 기기 내부와 연결된 배선이 분리되었을 수 있습니다.
LED 교체 방법은 안내서에서 확인할 수 있습니다.
AllisonBridges
회원 가입일: 01/18/17
501 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 9개
Camera connects to the network when plugged in to the router but not wirelessly even after several attempts to factory reset and add the router password.
Greg Eckhard - 답글 공유
Red light comes on but never blinks don’t care how long I wait My iPhone will not discover it
frank addicks - 답글 공유
I have the same problem, have you found a solution yet?
twonimesh - 답글 공유
Did you find a solution for the solid red light ?
AL
alan feltham - 답글 공유
Did someone solve the problem of RED light (not blinking)? What to do?
How can I use this
Asbg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 39
전체 시간: 6,306
