주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
1. Samsung Solstice 전원이 켜지지 않음
  • 전원 버튼을 눌러도 휴대폰이 반응하지 않습니다.
  1. 휴대폰 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하세요.
  2. 휴대폰 배터리를 분리했다가 다시 끼우세요. 배터리 분리 방법은 이 안내서를 참고하세요.
  3. 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 켭니다.
이 방법을 모두 시도했는데도 휴대폰이 반응하지 않는다면 충전기, 배터리 또는 휴대폰 본체가 손상되었을 가능성이 있습니다.
2. Samsung Solstice 마스터 리셋 수행
  • 참고: "리셋"은 휴대폰 설정을 기본값으로 되돌립니다. 이 과정에서 연락처나 다운로드한 콘텐츠(벨소리, 게임, 그래픽 등)는 삭제되지 않습니다.
  1. 대기 화면에서 메뉴(Menu)를 누릅니다.
  2. 설정(Settings)을 누릅니다.
  3. 휴대폰(Phone)을 누릅니다.
  4. 휴대폰 리셋(Reset Phone)을 누릅니다.
  5. 예(Yes)를 눌러 확인합니다.
  6. 휴대폰 비밀번호를 입력한 후 확인(OK)을 누릅니다.
참고: 비밀번호는 사용자가 지정하며 기본값은 없습니다. 비밀번호를 설정하지 않았다면 새 비밀번호를 입력하고 확인하라는 메시지가 나타납니다. 비밀번호를 잊어버린 경우 AT&T에서 찾을 수 없지만, "통화" 화면에서 *2767*3855#을 입력하는 다른 방법을 사용할 수 있습니다. 이 방법은 기기에 저장된 모든 정보를 삭제하고 공장 출고 설정으로 되돌립니다.
확인 메시지가 표시되고 휴대폰이 재부팅됩니다.
3. 휴대폰 전원 켜기 또는 끄기
휴대폰 전원 켜기
  1. 화면 아래에 있는 전화 아이콘 버튼 중 하나를 휴대폰이 켜질 때까지 길게 누릅니다.
  2. 휴대폰이 활성화 시작 화면을 실행한 다음 네트워크를 검색합니다. 네트워크가 연결되면 통화를 걸거나 받을 수 있습니다.
휴대폰 전원 끄기
  1. 화면 아래에 있는 "통화 종료" 전화 아이콘 버튼(오른쪽 버튼)을 휴대폰이 꺼질 때까지 길게 누릅니다.
4. 터치 스크린 잠금
1. 휴대폰 상단에 있는 "LOCK" 버튼을 눌러 터치 스크린을 잠급니다.
5. 휴대폰 화면이 멈추고 반응하지 않음
  • 터치 스크린을 눌러도 휴대폰이 멈춰 있고 반응이 없다면 전원을 껐다가 다시 켜야 할 수 있습니다.
  1. 먼저 물리적 전원 버튼을 사용하여 휴대폰을 꺼 보세요.
  2. 휴대폰이 꺼지면 약 1분 정도 기다렸다가 다시 켭니다.
  3. 물리적 버튼을 눌러도 반응이 없다면 휴대폰에서 배터리를 분리해야 할 수 있습니다. 배터리 분리 방법은 이 안내서를 참고하세요.
  4. 배터리를 다시 장착한 후 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 켭니다.
Colton Glyder
회원 가입일: 09/05/14
301 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 46
전체 시간: 1,424
