주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 길게 누르기
휴대폰 내부를 분해하기 전에 먼저 휴대폰의 ON(전원) 버튼을 길게 눌러 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 다음 내용을 읽어 보세요.
배터리 분리하기
휴대폰이 켜지지 않으면 배터리를 분리했다가 다시 장착하여 전원이 들어오는지 확인해 보세요. 여전히 켜지지 않는다면 배터리 수명이 다했을 가능성이 큽니다. 다음 안내서를 참고하여 배터리를 분리하고 교체하세요. Samsung Spex SCH-R210 배터리 교체
배터리 방전/불량
배터리가 완전히 방전되었거나 휴대폰이 충전되지 않은 경우, 두 가지 해결 방법이 있습니다. 첫 번째는 배터리 커넥터를 분리하는 것이고, 다른 하나는 새 배터리를 구입하는 것입니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 불량이라 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 배터리가 충전되어 있고 정상 상태인데도 화면에 불이 들어오지 않는다면 디스플레이 불량일 가능성이 있으므로 교체가 필요합니다.
수신 불량
전화를 걸 수 없거나 문자 메시지를 받을 수 없습니다.
신호 없음
알림 표시줄에 신호 막대가 표시되지 않습니다. 현재 위치에 기지국이나 신호 반사기가 없을 수 있습니다. 수신 상태가 더 좋은 곳으로 이동해 보세요.
안테나 불량
안테나를 교체하거나 배선을 다시 연결해야 할 수 있습니다. 다음 안내서를 사용하여 안테나를 교체하세요. Samsung SPEX SCH-R210 안테나 교체
휴대폰 진동 안 됨
전화나 알림이 와도 휴대폰이 진동하지 않습니다.
휴대폰이 무음/절전 모드로 설정됨
휴대폰이 무음 모드로 설정되어 있습니다. 이 설정은 휴대폰 설정에서 변경할 수 있습니다.
진동 모터 고장
진동 모터가 고장 났을 수 있으며, 기능을 복구하려면 교체해야 합니다.
키패드가 작동하지 않음
키를 눌러도 휴대폰에 입력한 내용이 표시되지 않습니다.
키패드 잠김
키패드가 잠겨 있을 수 있으며, 전원 키를 눌러 잠금을 해제할 수 있습니다.
키패드 고장
키패드가 고장 나서 마더보드와의 연결이 끊어졌을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다. 다음 안내서를 사용하여 키패드를 교체하세요. Samsung SPEX SCH-R210 키패드 교체
인터넷 연결 문제
휴대폰이 인터넷에 연결되지 않습니다.
인터넷 요금제 미가입
인터넷을 사용하려면 통신사에 연락하여 인터넷 요금제를 활성화하세요.
서비스 없음
알림 표시줄에 신호 막대가 표시되지 않습니다. 현재 위치에서 휴대폰 신호를 잡지 못할 수 있습니다.
Susan
회원 가입일: 07/11/13
331 평판
안내서 3개를 작성함
팀
WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-4, Ruszkiewicz Spring 2013 회원
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Factory setting>Password>Forgot Password
Mrinal Saha - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 20
지난 30일: 61
전체 시간: 723
