주요 콘텐츠로 건너뛰기
초기 점검 단계
때로는 아주 간단한 문제 때문에 소리가 나지 않을 수 있습니다. 나중에 허탈해지는 상황을 피하기 위해 다음 해결 방법을 먼저 시도해 보세요:
볼륨 설정 확인
민망하시겠지만, 우선 확인해 보셔야 합니다! 아마도 다급하게 볼륨을 올리고 계셨겠지만... 아무 반응이 없었을 것입니다.
리모콘의 볼륨 올리기 버튼을 눌러 보세요. 괜찮습니다, 눌러도 아무 일도 일어나지 않아요. 화면에 볼륨 설정 정보가 전혀 나타나지 않는다면, TV 본체에 있는 볼륨 버튼을 직접 눌러 확인해 보세요.
TV 스피커 출력 확인
  • 설정으로 이동하세요.
  • 음향을 선택하세요.
  • 소리 출력을 선택하세요.
  • TV 스피커로 설정되어 있는지 확인하세요.
이렇게 하면 적어도 TV 스피커가 연결되어 있는지 확실히 알 수 있습니다. 다시 시도해서 소리가 나는지 확인하세요. 해결되었다면 다행입니다. 소리가 여전히 들리지 않는다면, 확인해야 할 볼륨 설정이 더 있을 수 있습니다:
  • 케이블 셋톱박스의 볼륨 설정을 확인하세요. 케이블 시스템은 자체 리모콘을 사용하는 경우가 있으며, 해당 리모콘으로 셋톱박스 신호의 볼륨을 제어할 수 있습니다. 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
  • 다른 연결된 기기의 볼륨 설정을 확인하세요.
    • 외부 소스 기기는 자체 볼륨 설정이 있을 수 있으며, 음소거 상태이거나 볼륨이 매우 낮게 설정되어 있으면 소리가 나지 않습니다.
    • 소스를 변경했을 때 갑자기 소리가 들린다면 이 문제일 가능성이 높습니다. 한번 시도해 보세요! TV에서 소리가 난다면 문제가 해결된 것입니다!
소리 테스트 실행
때로는 입력 문제에서 원인을 찾을 수 있습니다. 케이블 불량, 셋톱박스 오류 또는 신호 전달 과정의 결함으로 인해 TV에서 소리가 재생되지 않을 수 있습니다. 사실 소리 신호 자체가 들어오지 않는 경우입니다.
일부 모델에서는 소리 테스트를 실행할 수 있습니다:
  • 설정 또는 기기 관리로 이동한 다음 고객 지원을 선택하세요.
  • 고객 지원 내에 소리 테스트 항목이 있습니다. 선택하면 멜로디가 재생되어 스피커 작동 여부를 확인할 수 있습니다.
  • 테스트가 정상적으로 작동한다면 TV 스피커는 정상입니다. 문제는 입력 케이블이나 외부 기기에 있습니다. 케이블 및 외부 기기 관련 문제 해결 단계로 건너뛰세요.
소리 초기화
위에서 설명한 볼륨 및 기타 설정을 확인했는데도 문제가 있다면, 소리 설정을 초기화하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이 기능은 TV 홈 화면이나 리모콘을 통해 접근할 수 있습니다.
  • 홈 화면에서 톱니바퀴 아이콘을 선택하세요. 리모콘에서는 음향 버튼을 누르세요.
  • 해당 화면으로 진입하면 전문가 설정으로 이동하세요.
  • 전문가 설정에서 소리 초기화를 선택하세요.
  • 소리를 다시 확인하세요. 복구되었다면 성공입니다. 그렇지 않다면 다음 단계를 진행하세요.
TV 재시작
가끔은 TV를 재시작하는 것만으로도 소리 관련 오류가 해결되기도 합니다.
  • 리모콘 사용 시: TV가 꺼졌다가 다시 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
  • 리모콘 미사용 시: TV 전원이 켜진 상태에서 전원 코드를 뽑고 30초간 기다린 후 다시 꽂으세요. 그런 다음 TV 전원을 다시 켜세요.
어떤 방법이든 소리가 들리는지 확인하고 문제가 해결되었는지 확인하세요.
리모콘 배터리 방전 또는 리모콘 고장
볼륨을 올릴 수 없는 이유가 TV 문제가 아니라 고장 난 리모콘 때문일 수 있습니다. 이제 새로운 문제에 직면하셨군요!
리모콘의 배터리를 확인하세요.
  • 배터리가 올바르게 장착되어 있나요?
    • 리모콘을 떨어뜨렸을 때 배터리가 빠졌다가 잘못 장착될 수 있습니다.
    • 배터리 커버가 없으면 배터리가 헐거워질 수 있습니다. 제자리에 밀어 넣고 돌려가며 단자가 잘 접촉되도록 확인하세요.
    • 배터리의 누액이나 부식 여부를 확인하세요. TV를 자주 사용하지 않으면 리모콘 고장을 뒤늦게 알아차릴 수 있습니다.
  • 배터리가 방전되었나요? (새 배터리로 교체해서 확인해 보세요.) 모든 것이 정상 작동한다면 문제를 해결하신 겁니다.
  • 부식이 있나요?
    • 배터리 주위에 염분처럼 보이는 결정체가 있다면 조심스럽게 제거하고 이소프로필 알코올로 부식 부위를 닦아내세요.
    • 그래도 리모콘이 작동하지 않는다면, 부식이 회로 기판까지 영향을 미쳤을 가능성이 큽니다. 리모콘을 분해하여 이소프로필 알코올과 부드러운 솔로 기판의 부식을 닦아내 보세요.
  • 그래도 안 되나요? 다음 단계를 진행하세요.
HDMI 케이블 불량
불량 HDMI 케이블이 오디오 문제를 일으킬 수 있습니다. HDMI 케이블 불량은 비디오 문제도 함께 유발할 수 있지만, 오디오만 제대로 작동하지 않는 경우도 많으므로 확인해 볼 가치가 있습니다.
  • 먼저 케이블 연결 상태를 확인하고 양쪽 끝을 조심스럽게 다시 꽂아 보세요.
  • 그래도 해결되지 않고 컴퓨터와 같은 HDMI 포트가 있는 다른 기기가 있다면, 같은 케이블을 사용하여 모니터를 컴퓨터에 연결해 보세요.
  • 새로운 환경에서 소리가 나는지, 케이블이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
  • 정상 작동한다면 케이블은 좋은 상태입니다. 다음 단계로 넘어가세요.
  • 작동하지 않는다면 케이블을 교체하세요. 교체 후 테스트하여 확인하세요.
소프트웨어 업데이트 필요
간혹 소리 오류는 소프트웨어 손상이나 업데이트 오류로 인해 발생할 수 있습니다. 업데이트를 수행하는 것은 비교적 간단하며(삼성에서도 권장하는 사항입니다), 시도해서 나쁠 것은 없습니다. 특정 모델에 대한 방법은 사용 설명서에서 확인할 수 있으며, TV가 자동으로 업데이트를 수행하기도 합니다. 업데이트 후 소리를 테스트해 보세요. 정상이라면 모두 해결된 것입니다.
입력 설정 불일치
경우에 따라 기기의 오디오가 일치하지 않는 포트에 연결되어 비디오 신호는 제대로 전달되는데 오디오 신호는 엉뚱한 곳으로 전달될 수 있습니다. HDMI는 오디오 신호를 함께 전송하므로 HDMI로 연결된 TV에는 이 문제가 해당되지 않습니다.
  • 비디오 입력과 오디오 입력이 '소스 1 비디오'와 '소스 1 오디오'처럼 같은 입력 포트로 가고 있는지 확인하세요. 정상이라면 다음 원인으로 넘어가세요.
펌웨어 오류
위의 단계들로 해결되지 않았다면 TV를 공장 초기 상태로 되돌리는 하드 리셋을 수행할 수 있습니다. 다만 데이터를 백업하지 않으면 모든 저장된 데이터가 삭제됩니다. 하드웨어 문제를 먼저 충분히 점검한 뒤 마지막 수단으로 고려하는 것이 좋습니다.
초기화 방법은 두 가지가 있습니다:
  • 하나는 설정으로 들어가 초기화를 선택하는 것입니다.
  • 다른 방법은 고객 지원으로 들어가 자가 진단을 선택한 뒤 초기화를 선택하는 것입니다.
사용 설명서에도 특정 모델에 대한 초기화 방법이 기재되어 있습니다.
리모콘이 고장 났거나 분실되었을 때 초기화하는 방법을 보여주는 링크를 참고하세요.
스피커 또는 마더보드 고장
아마도 스피커가 고장 나서 교체가 필요한 상황일 수 있습니다.
  • 9V 배터리로 스피커를 살짝 연결했을 때 소리가 나는지 확인하는 '플릭 테스트'를 시도해 볼 수 있습니다.
  • 다른 방법으로는 스피커 단자를 확인할 때 멀티미터를 사용하여 도통 시험을 하거나 합선 여부를 점검할 수 있습니다.
  • 스피커가 정상 작동하는 것으로 보인다면 마더보드 문제일 수 있으니 교체해 보세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,067 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 10개
I have 2 samsung tvs and the 2nd one is 2 days old. I'm having the same issue on both, randomly in the middle of a show it goes silent I tried to turn the volume up or down with no fix. I usually change the channel and change it back to what I was watching and it's fixed. Any suggestions?
Joseph Brueggemann - 답글 공유
I think the problem is in your source (like the cable box), not in the TVs. Since two TVs are doing this it's highly unlikely that they would both fail in the same way. I would also check to see if there's a remote that controls your source, and see if the source can also be controlled by your TV remote, possibly without you knowing it. You might want to see if you can notice when this sound drop out happens, is there something you just did each time. The fact that you change the channel and change it back and it fixes it, tells me it has to do with the signal, assuming your volume control works normally all the rest of the time.
Bill Gilbert - 답글 공유
We don't have cable and just purchased a roku box the same day we bought the new TV. The other TV is probably 5 years old maybe older. And most of the time the remotes are on the table. I watch the news while I get ready for work and I notice it happens a lot when I'm getting ready, I'm not even in the room when it happens I just notice it gets quiet and the volume is off. Any other ideas?
Can you use the TV without the Roku box? Have you used the same HDMI cable from the Roku box to both TVs? Also apparently some people have experienced sound dropouts with Roku boxes until they changed the setting from HDMI to Dolby Digital. These seemed to be short dropouts. There also appears to be a Roku problem, here's a link to the discussion
Ok we used 2 different hdmi cords the older TV was losing sound without roku its been doing it for awhile. I'll look into your suggestions tho thank you
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 123
지난 30일: 470
전체 시간: 42,540
