주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
3D 디스크를 인식하지 못함
디스크가 해당 블루레이 플레이어에서 지원되지 않습니다.
하드웨어 손상
디스크 재생에 어려움이 있는 경우 확인이 필요한 잘못된 설정이 있을 수 있습니다.
  • 디스크가 플레이어에서 지원되는지 확인하세요. 기기와의 디스크 호환성에 대한 정보는 작동 지침을 참조하세요.
  • 제품에서 재생할 수 있는 디스크 유형과 콘텐츠를 확인하세요.
  • 제품과 디스크는 모두 지역별로 코드가 지정되어 있으며 차이가 있습니다. 디스크가 재생되려면 이러한 지역 코드가 일치해야 합니다. 코드가 일치하지 않으면 디스크가 재생되지 않습니다.
  • 디스크가 디스크 트레이에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
소리가 나지 않음
블루레이 기기에서 오디오가 전혀 출력되지 않습니다.
기기 배선 오류
HDMI 케이블이 잘못된 HDMI 포트에 연결되어 영상은 나오는데 소리가 나지 않거나, 반대로 소리는 나는데 영상이 나오지 않는 경우가 있습니다. 이 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 기기를 공장 초기화하고 TV만 재설정하거나, 기기를 다시 연결해 보세요.
전원이 켜지지 않거나 빨간 불이 계속 깜빡임
전원 버튼을 눌러도 블루레이 기기가 켜지지 않습니다.
내부 하드웨어 결함
기기가 충격/전압 급증 또는 장기간의 과전압/저전압 영향을 받았을 수 있습니다. 공장 초기화는 잠재적인 해결책이자 진단 평가 역할을 합니다. 먼저 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 최소 1시간 동안 기다린 다음, 전원 버튼을 누른 상태에서 전원 코드를 벽면 콘센트에 직접 꽂으세요. 이 방법으로 문제를 해결할 수 있습니다.
디스크 트레이가 열리지 않음
블루레이 디스크 트레이/플레이어가 열리지 않습니다.
하드웨어 오작동
디스크 트레이 오작동은 블루레이 기기에서 흔히 발생하는 결함입니다. 디스크 트레이가 열리지 않는 문제가 발생하면 다음 전원 재설정 방법을 따라 하세요:
  • 기기 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 블루레이 플레이어가 꺼지도록 전원 버튼을 길게 누르세요.
  • 블루레이 디스크 플레이어가 꺼지면 전원 버튼을 다시 눌러 전원을 켜세요.
  • 블루레이 디스크 플레이어 전면에 있는 열기/닫기(OPEN/CLOSE) 버튼을 눌러 디스크 트레이를 여세요.
이 과정을 통해 디스크 트레이에 디스크를 넣을 수 있으며 기기가 정상적으로 작동할 것입니다.
기기 설정 로그인 과정 오류
기기에서 새 계정 로그인 오류가 발생했습니다.
펌웨어 버전이 최신이 아님
블루레이 기기에 계정을 설정하는 동안 오류가 발생하면 펌웨어가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. 업데이트 후 기기를 다시 시작하면 정상적으로 작동할 수 있습니다.
Ryan Muscove
회원 가입일: 09/12/23
362 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
I've updated to the most recent firmware 1501, it's Samsung's 2 year old plus most recent update. My UBD-K8500 still will not play even 2022 4k blueray disc's. I've read a lot of complaints about this issue. Other than throwing away a $600 plus player, any suggestions? Samsung doesn't seem to respond to any of these threads.
Therapist - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 48
전체 시간: 1,451
