주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
Samsung UBD-KM85C 기기의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 케이블 결함
전원 케이블이 기기와 콘센트 모두에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블이 양쪽에 모두 연결되어 있는데도 문제가 지속되면 전원 케이블 교체를 고려해 보세요.
전원 포트 결함
전원 케이블을 기기와 콘센트에 연결했고 케이블에 이상이 없음을 확인했는데도 기기가 켜지지 않는다면, 이 안내서(링크)를 참고하여 전원 포트를 교체하세요.
기기가 DVD를 재생하지 않음
기기가 DVD를 인식하지 못하거나, 여러 번 청소해도 재생되지 않고 흠집이 없으며/또는 디스크 드라이브가 열리지 않습니다.
DVD 드라이브 결함
Samsung UBD-KM85C의 DVD 드라이브가 열리지 않거나 DVD를 인식하지 못하는 경우, DVD 드라이브가 고장 난 것일 수 있으므로 이 안내서 Samsung UBD-KM85C 디스크 드라이브 교체를 참고하여 교체해야 합니다.
이물질에 의한 디스크 드라이브 걸림
꺼내기 버튼을 눌렀을 때 DVD 트레이가 완전히 나오지 않고 즉시 기기 안으로 다시 들어가는 경우, DVD 드라이브에 이물질이 끼어 있는지 확인하세요.
기기 과열
"기기가 급격히 뜨거워져 제대로 작동하지 않습니다."
이물질에 의한 팬 작동 방해
기기가 과열되면서 내부에서 매우 큰 소음이 발생합니다. 팬의 회전을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요.
기기 팬 결함
기기 내부에는 팬 A와 팬 B, 두 개의 팬이 있습니다. 기기가 급격히 뜨거워지고 다른 전기 부품들이 작동을 멈추는 것 같다면, 어느 쪽 팬이 작동하지 않는지(또는 둘 다인지) 확인한 후 다음 안내서를 참고하여 교체하세요.
Samsung UBD-KM85C 팬 A 교체
Samsung UBD-KM85C 팬 B 교체
기기 Wi-Fi 연결 문제
"여러 번 시도해도 기기가 무선 인터넷에 연결되지 않습니다."
Wi-Fi 제공업체 확인
Wi-Fi가 작동하지 않는 것 같다면, 무선 연결 기능이 있는 다른 기기들을 확인해 보세요. 다른 기기들도 연결되지 않는다면 Wi-Fi 제공업체에 문의하세요.
네트워크 Wi-Fi 모듈 결함
여러 번 시도해도 무선 인터넷에 연결되지 않고, 다른 기기에서는 무선 연결이 잘 작동하는 것을 확인했다면, 이 안내서 Samsung UBD-KM85C 와이파이 모듈 교체를 참고하여 Wi-Fi 네트워크 모듈을 교체하세요.
부팅 실패
"기기 전원을 연결하고 켰으며 모든 작업 주문이 정상임에도 불구하고, 기기 자체가 켜지지 않습니다."
마더보드 결함
기기를 켜려고 여러 번 시도했고 다른 부품들을 점검하여 정상 상태여야 함에도 기기가 작동하지 않는다면, 이 안내서 Samsung UBD-KM85C 마더보드 교체를 참고하여 마더보드를 교체하세요.
Justin Ogihara
회원 가입일: 09/18/17
31,737 평판
안내서 52개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 1,474
