주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
냉각 팬 소음 또는 과열
Samsung UBD-M8500 작동 중 달그락거리는 소리나 비정상적인 진동이 발생하며, 기기가 무작위로 꺼집니다.
먼지 또는 이물질
플레이어 내부에 먼지나 이물질이 쌓이면 냉각 팬 소리가 커지거나 이상한 소음이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 예방하려면 정기적으로 플레이어를 청소하는 것이 좋습니다.
과열
플레이어가 너무 뜨거워지면 내부 냉각 팬이 부품을 식히기 위해 더 빠르게 회전해야 하므로 소음이 커질 수 있습니다. 플레이어가 환기가 잘 되는 곳에 있는지, 다른 물체에 의해 통풍구가 막히지 않았는지 확인하세요.
재생 중 멈춤 또는 건너뜀
재생 중인 비디오에 결함이 있거나, 화면이 멈추거나, 지연되거나, 화면이 검게 또는 하얗게 나타나는 경우입니다.
디스크 상태 확인
재생하려는 디스크가 깨끗하며 긁힘이나 먼지가 없는지 확인하세요. 작은 긁힘이라도 재생 문제를 일으킬 수 있습니다. 필요한 경우 보풀이 없는 천으로 디스크를 닦으세요.
플레이어 청소
플레이어 내부에 쌓인 먼지와 이물질은 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 먼지를 불어내거나, 전용 청소용 디스크를 사용하여 플레이어의 광학 장치를 부드럽게 청소하세요.
플레이어 초기화
플레이어를 기본 설정으로 초기화해 보세요. 때때로 멈춤이나 건너뜀 현상을 유발하는 소프트웨어 오류를 해결할 수 있습니다.
화면이 나오지 않음(검은 화면)
Blu-ray 플레이어 전원을 켰을 때 화면이 나오지 않거나, 무작위로 화면이 꺼지는 경우입니다.
연결 확인
모든 케이블(HDMI, 전원 등)이 플레이어와 TV에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 연결이 느슨하면 화면이 나오지 않을 수 있습니다.
TV 입력 선택
TV가 올바른 입력/소스 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. TV 리모컨을 사용하여 Blu-ray 플레이어가 연결된 포트에 해당하는 HDMI 입력을 선택하세요.
플레이어 설정
플레이어의 메뉴를 탐색할 수 있다면(화면이 검게 나와도), 플레이어의 비디오 설정을 확인하세요. 해상도나 출력 설정이 TV와 호환되지 않을 수 있습니다. 플레이어를 기본 설정으로 초기화하거나 TV 사양에 맞춰 비디오 출력 설정을 조정해 보세요.
오디오 왜곡
TV에서 소리가 나지 않습니다.
연결 확인
모든 오디오 및 비디오 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. Blu-ray 플레이어와 TV 또는 오디오 시스템의 올바른 포트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요. 느슨하거나 손상된 케이블은 오디오 왜곡을 일으킬 수 있습니다.
오디오 설정
Blu-ray 플레이어의 오디오 설정을 확인하세요. TV 또는 오디오 시스템에 맞는 올바른 오디오 출력 형식(예: HDMI, 광학, 아날로그)을 선택했는지 확인하세요. 일반적으로 플레이어 메뉴에서 이러한 설정을 찾을 수 있습니다.
오디오 형식 호환성
재생 중인 콘텐츠의 오디오 형식이 TV나 오디오 시스템과 호환되는지 확인하세요. 일부 구형 오디오 장비는 최신 오디오 형식을 지원하지 않을 수 있습니다. 일반적으로 Blu-ray 플레이어의 설정 메뉴에서 오디오 형식을 변경할 수 있습니다.
Enrique Howell
회원 가입일: 08/23/23
401 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 45
전체 시간: 704
