주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
배터리가 빠르게 방전되거나 충전되지 않습니다.
기기가 켜지지 않음
USB 케이블을 기기에 연결하고 전기 어댑터를 콘센트에 꽂으세요. 기기가 여전히 제대로 작동하지 않는다면 충전 절차가 잘못된 것입니다. 올바른 충전 절차는 사용 설명서 125페이지를 참조하세요.
배터리가 충전되지 않음
사용 설명서의 올바른 충전 방법에 따른 절차를 수행했음에도 배터리가 충전되지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 배터리를 새것으로 교체하세요.
기기에 이미지가 표시되지 않음
LCD 스크린이 작동하지 않거나 파손되었습니다.
LCD 스크린에 점이 있음
LCD 스크린에 점이 생기지 않도록 ISO를 100 또는 200으로 조정하세요. 사용 설명서 34페이지를 참조하세요.
LCD 스크린이 금이 감
기기의 LCD 스크린을 살펴보세요. 스크린이 금이 갔다는 징후가 보이면 LCD 스크린 커버를 교체하세요. 이곳을 클릭하여 LCD 스크린 커버를 교체하는 상세 안내서를 확인할 수 있습니다.
LCD가 켜지지 않음, 빛이 없거나 보이지 않음
전원 버튼을 사용하여 카메라를 껐다가 켜세요. LCD 스크린이 정상 기능으로 돌아와야 합니다. 문제가 지속되면 스크린 교체를 고려하세요. 이곳을 클릭하여 스크린을 교체하는 상세 안내서를 확인할 수 있습니다.
기기 플래시가 작동하지 않음
플래시가 응답하지 않습니다.
기기가 플래시를 터뜨리지 않음
전원 버튼을 사용하여 기기를 껐다가 켜세요. 플래시가 정상 작동 상태로 돌아와야 합니다. 기기 플래시가 자동(auto)으로 설정되어 있는지 확인하세요. 플래시를 자동으로 설정하는 방법은 카메라와 함께 제공된 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다. 플래시가 계속 오작동하면 플래시를 교체하세요. 이곳을 클릭하여 기기 플래시를 교체하는 상세 안내서를 확인할 수 있습니다.
교체한 플래시도 작동하지 않음
반복적으로 재부팅을 시도하고 플래시를 교체했음에도 플래시가 계속 오작동한다면 마더보드에 결함이 있는 것입니다. 마더보드를 교체하세요. 이곳을 클릭하여 기기 마더보드를 교체하는 상세 안내서를 확인할 수 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 기능을 하지 않거나 기기가 켜지지 않습니다.
기기가 업데이트되지 않음
기기 펌웨어가 업데이트되지 않으면 기기의 Wi-Fi에 로그인하고 이곳을 클릭하여 펌웨어 도구를 다운로드하세요. 문제가 지속되면 전문가에게 도움을 요청하세요.
기기가 켜지지 않음
USB 케이블의 작은 쪽 끝을 기기에 연결하고, AC 어댑터 쪽 끝을 벽면 콘센트에 꽂으세요. 기기와 함께 제공된 AC 어댑터와 USB 케이블만 사용하세요. 올바른 AC 어댑터를 사용 중인데도 기기가 켜지지 않는다면 배터리를 교체하세요. 다른 모든 해결 방법이 실패하고 기기가 켜지지 않는다면 마더보드를 교체하세요. 이곳을 클릭하여 기기 마더보드를 교체하는 상세 안내서를 확인할 수 있습니다.
줌이 작동하지 않음
렌즈 커버를 분리하세요. 렌즈 커버가 이미 분리되어 있다면 전원을 켜세요. 전원이 켜진 것을 확인했다면 카메라 렌즈를 검사하여 렌즈가 파손되었는지 확인하세요. 렌즈가 파손되었다면 카메라 렌즈를 교체하세요. 이곳을 클릭하여 카메라 렌즈를 교체하는 상세 안내서를 확인할 수 있습니다.
비디오 초점이 맞지 않음
비디오가 녹화되지 않습니다.
비디오가 끊김
프레임 줌을 줄이거나 삼각대를 사용하세요. 삼각대는 기기를 안정시켜 비디오 초점을 맞출 수 있게 해줍니다.
비디오가 녹화되지 않음
기기의 메모리 카드를 확인하여 사용 가능한 메모리 공간이 있는지 확인하세요. 메모리 카드에서 메모리를 삭제하거나 기기용 메모리 카드를 추가로 구입하세요.
Chris Xiong
회원 가입일: 05/18/16
38 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 회원
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 7개
I need a lens Samsung WB1100F
miraz13918126 - 답글 공유
Every time I turn the camera on it's stuck on “connecting error" what do I do
Dejay - 답글 공유
Mines stuck on settings how do I get it off?
shawn1980andashley1986 - 답글 공유
Mine is doing the same thing…
Brian Blake - 답글 공유
I am trying to update its firmware, but Samsung i-Launcher just permanently says an update is available and the firmware is not updating from 00.2 to 1.86. What is causing this?
yourfriendlytree - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 51
전체 시간: 5,680
